non mi indica più l'autonomia
non mi indica più l'autonomia Empty non mi indica più l'autonomia
Messaggio Da MarcoDC Ven 19 Ott 2012 - 12:01
Salve,
dopo avere staccato il negativo della batteria per qualche ora (in quanto dovevo resettare i dati del tripA e tripB dato che erano impazziti) mi ritrovo ora che non mi indica più l'autonomia ma appaiono solo dei trattini, qualche cosiglio/suggerimento????
MarcoDC
Data d'iscrizione : 26.10.10
non mi indica più l'autonomia Empty Re: non mi indica più l'autonomia
Messaggio Da tropicana Ven 19 Ott 2012 - 15:04
Devi fare almeno un rifornimento/pieno per dar modo ai sensori di rilevare una variazione significativa di carburante.
Al momento gli mancano i dati per eseguire il conteggio, fittizio e alquanto inutile a mio avviso, ma se a voi sta bene dargli credito fatelo pure Wink
non mi indica più l'autonomia 12314
Messaggio Da MarcoDC Ven 19 Ott 2012 - 15:21
grazie, ci proverò.
Che è fittizio lo so mi si accende rifornimento necessario insieme alla spia della riserva cosa che è impossibile.
MarcoDC
Messaggio Da MarcoDC Sab 20 Ott 2012 - 9:04
Niente da fare fatto il pieno ed ora mi da rifornimento necessario, penso che dovrò ortarla per farla riprogrammare a questo punto.
MarcoDC
Messaggio Da Ospite Sab 20 Ott 2012 - 9:22
Stacca ancora la batteria.. tentar non nuoce.
Ospite
Ospite
Messaggio Da nik54 Sab 20 Ott 2012 - 11:54
MarcoDC ha scritto:Niente da fare fatto il pieno ed ora mi da rifornimento necessario, penso che dovrò ortarla per farla riprogrammare a questo punto.
e' successo anche a me, devi andare in fiat e loro ti scaricano gli aggiornamenti. a me mi hanno chiesto il pieno di gas prima di effettuare gli aggiornamenti,eventualmente se hai il distributore lontano,per arrivare in fiat,vai a benzina.
ciao
nik54
tessera n°13/2012
tessera n°20/2013
nik54
nik54
Data d'iscrizione : 09.09.11
Età : 69
Messaggio Da MarcoDC Sab 20 Ott 2012 - 12:23
la mia è diesel.
ma una volta riattacata la batteria si può accendere e partire tranquillamente o bisogna lasciare l'auto in moto e ferma per qualche minuto per consentire alla centralina di autoriprogrammarsi?
MarcoDC
Messaggio Da MBWASHERE Sab 20 Ott 2012 - 14:09
sembra un problema di galleggiante!
Data d'iscrizione : 25.08.11
http://mbwashere.netsons.org
Messaggio Da tropicana Sab 20 Ott 2012 - 14:18
Se non si alza nemmeno la lancetta del carburante, indipendentemente dal CDB, allora è un problema al galleggiante.
Se invece la lancetta si è alzata correttamente, mentre è solo l'elettronica che crea problemi, segnalando la necessità di rifornire, come già suggerito stacca nuovamente la batteria per qualche minuto, poi puoi ripartire subito e magari prova a fare qualche km.
Se non ritorna tutto a posto, portala in officina e falla controllare, perchè è sicuramente un problema che devono risolvere.
