Start&Stop: discussione generale (pro/contro/quando non disponibile)
Pagina 10 di 18 Precedente  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 14 ... 18  Seguente
Start&Stop: discussione generale (pro/contro/quando non disponibile) - Pagina 10 Empty Re: Start&Stop: discussione generale (pro/contro/quando non disponibile)
Messaggio Da marcolinoilmoro Dom 10 Lug 2011 - 14:13
Scighera ha scritto:
marcolinoilmoro ha scritto:è normale ?
Sì, è normale, come spiegato anche sul manuale. Io slaccio la cintura prima di lasciare la frizione, così il motore resta acceso.
Oh giusto, non ci avevo pensato Very Happy può essere una soluzione..grazie per le risposte!
marcolinoilmoro
marcolinoilmoro
Data d'iscrizione : 05.05.11
Età : 29
Messaggio Da nunzioabarth Sab 30 Lug 2011 - 19:37
io sulla mia lo disattivo sempre appena salgo in auto ormai è automatico. Secondo me non fa per neinte bene specie sui diesel...
nunzioabarth
Data d'iscrizione : 26.07.11
Messaggio Da porfirius Lun 1 Ago 2011 - 18:24
Ciao un saluto a tutti. Io lo S&S lo usavo esclusivamente in città ai semafori, quando ero sicuro di sostare qualche minuto. Ho usato il verbo al passato perchè nel giro di due mesi ho avuto sempre lo stesso problema: all'improvviso, durante la marcia, bip acustico e messaggio di errore: S&S non disponibile fare controllare il motore; e contemporaneamente ho 2 spie accese nel cruscotto: quella di errore generico (il punto esclamativo) e quella del motore: entrambe sono di colore giallo; e il tasto per attivare e/o disattivare lo S&S ha il led giallo acceso! La macchina è stata immatricolata ad aprile 2011 ed ha 3000 km, e già ho avuto questo problema 2 volte. La prima volta mi hanno sostituito qualcosa (non ricordo cosa, il documento che mi hanno rilasciato non ce l'ho a portata di mano) e la seconda volta è stato questa mattina! Ora devo riprendere appuntamento con l'officina e sperare di risolvere prima del 15 Agosto!!!!!! Vi terrò informati!
Per concludere, mi sta lasciando abbastanza perplesso questo sistema!!!
porfirius
Data d'iscrizione : 07.03.11
Messaggio Da Daniele Novara Lun 1 Ago 2011 - 22:06
C’è l’ho io l’esclusiva notiziona che spiega a cosa serve lo start&stop...
un paio di volte mi è capitato di partire con la seconda inserita in salita senza accorgermene...la macchina imballa..ebbene??su auto “normali” si gira la chiave e si rimette in moto perdendo ben 15 secondi per tutto il procedimento..invece,con questo fantastico S&S,basta pigiare la frizione che riparte da sola....ecco il vero senso di questa “tecnologia”...ah ah...scherzi a parte,io ho trovato comoda questa situazione..per il resto preferisco non usarlo....
Daniele Novara
Data d'iscrizione : 24.07.11
Messaggio Da Alexievic 81 Lun 1 Ago 2011 - 22:49
...non lo uso e non ho la minima idea di tornare indietro. Però lo S&S è buono averlo perché l'auto monta una batteria più resistente e potente (è da 72 Ah!!) e un motorino d'avviamento rinforzato.
Alexievic 81
Alexievic 81
Data d'iscrizione : 17.02.11
Messaggio Da Daniele Novara Lun 1 Ago 2011 - 22:56
Alexievic 81 ha scritto:...non lo uso e non ho la minima idea di tornare indietro. Però lo S&S è buono averlo perché l'auto monta una batteria più resistente e potente (è da 72 Ah!!) e un motorino d'avviamento rinforzato.
ah!! è da 72Ah??non ho ancora controllato...quindi siamo sui 150€ quando sarà’ ora del cambio? Crying or Very sad
Daniele Novara
Messaggio Da stuto Lun 1 Ago 2011 - 22:58
io ricordavo che la 1.6 mjet non lo avesso lo S&S, forse sbaglio.
cmq, dopo averci fatto l'abitudine non è più un fastidio, anzi, sui consumi migliora e in un certo senso aiuta a guidare più rilassati in città senza smania da dragster al semaforo, e poi a quelli che suonano come ossessi perchè non parti in anticipo gli metti la retro e gli vai incontro, la prossima volta smettono di suonare Start&Stop: discussione generale (pro/contro/quando non disponibile) - Pagina 10 456822
stuto
stuto
Data d'iscrizione : 26.05.11
Messaggio Da Alexievic 81 Lun 1 Ago 2011 - 23:02
Forse è stato introdotto con il MY2011...sta di fatto che la mia ce l'ha. Start&Stop: discussione generale (pro/contro/quando non disponibile) - Pagina 10 512763
Alexievic 81
Alexievic 81
Start&Stop: discussione generale (pro/contro/quando non disponibile) - Pagina 10 Empty problema S&S
Messaggio Da victor Gio 11 Ago 2011 - 22:49
Oggi pomeriggio, macchina con 150 km, ritirata ieri sera, Punto Multijet 75CV diesel, si è accesa la spia avaria motore, triangolo attenzione e la dicitura Start&Stop non disponibile.
Ho provato a spegnere e riaccendere la macchina, staccare la batteria ma niente.
Vado in officina, spengo la macchina e cerco un meccanico.
Spiego il problema e mi dice di spostare la macchina per vederla. Accendo la macchina e non c'è più nessuna spia. Figura di m.... Evil or Very Mad Rolling Eyes
Spero non lo faccia più
Saluti
victor
Data d'iscrizione : 11.08.11
Messaggio Da L.M TECH Gio 11 Ago 2011 - 23:37
se fai controllare la centralina in diagnosi sicuramente ci sarà l'errore memorizzato, cosi il meccanico puo capire da dove proviene il problema Wink
L.M TECH
Venditore convenzionato
Data d'iscrizione : 29.06.11
Messaggio Da Diego Corv Ven 12 Ago 2011 - 10:43
L.M TECH ha scritto:se fai controllare la centralina in diagnosi sicuramente ci sarà l'errore memorizzato, cosi il meccanico puo capire da dove proviene il problema Wink
Start&Stop: discussione generale (pro/contro/quando non disponibile) - Pagina 10 Empty S&S Gear Shift
Messaggio Da damianodg Gio 1 Set 2011 - 7:38
Ragà non mi funziona più lo start & stop e neanche il gear shift ci ho fatto caso mentre mia moglie portava l'auto ieri sera.......e la cosa strana che non c'è nessuna spia di avaria questa è una cosa che mi fa icazzare veramente perchè avevo deciso di montare l'antifurto e isensori di parcheggio after market però gli originali che monta anche fiat mò mi devo fermare per portare l'auto in assistenza perchè ho il dubbio che se vedono una cosa del genere mi và a P......E la garanzia....gliela porto oggi speriamo nulla di grave......ah visto che ci sono vi riposto alcune domande fatte in un mio argomento precedente vi prego aiutatemi non fate i Tirchi:
Dopo aver letto un pò i manuali sono andato giù e ho incomonciato a scemunirmi un pò per vedere come posizionare i vari elementi dell?antifurto(easy can digital wfs):
1)Centralina allarme?Posizione e staffaggio
2)Sirena Wi-FI posizione?
3)Contatto Tamper cofano Posizione esatta?
4)modulo antisollevamento(dove lo metto e come?
5)modulo alzavetri Idem Sopra?
6)Sensori volumetrici li devo passare dietro i montanti laterali o dietro la guarnizione adiacente ai montanti.....e poi il sensore lato passegero per passare il filo dall'altra parte devo smontare tutto il cruscotto?
7)il led di segnalazione quello col biadesivo dietro che sembra un bottone e ha anche un pulsante per la programmazione dove lo azzecco?
Ah POi un'altra cosa, vorrei mettere le strisce paracolpi vicino agli sportelli a tutti e quattro, però il problema sono le portiere anteriori perchè portano quella modanatura centrale con la striscia superiore cromata e quindi si trattrebbe(mettendo le strisce paracolpi cromate) di tagliare in quel punto la striscia e di continuare appena dopo la modanatura.....ho paura di fare una grezzata..........qualcuno già lo ha fatto? potete postare qualche foto o indicarmi un link di una galleria dove poter vedere e farmi un idea? Start&Stop: discussione generale (pro/contro/quando non disponibile) - Pagina 10 325691 ....
Ah poi siccome ho intenzione di cambiare anche il gruppo maniglie interne e quella fascia sugli sportelli della mia my life, che ai me sono neri e non mi piacciono, li vorrei come quelli della dynamic argento........mica qualcuno che ha l'eper potrebbe farmi sapere se esiste un codice specifico per quel gruppo maniglie e per quella fascia?GRAZIE MILLE IN ANTICIPO lol! lol! lol! lol! lol! lol!
Start&Stop: discussione generale (pro/contro/quando non disponibile) - Pagina 10 197745 Start&Stop: discussione generale (pro/contro/quando non disponibile) - Pagina 10 197745 Start&Stop: discussione generale (pro/contro/quando non disponibile) - Pagina 10 387360
damianodg
damianodg
Start&Stop: discussione generale (pro/contro/quando non disponibile) - Pagina 10 Empty start and stop disabilitato
Messaggio Da ale87 Mar 6 Set 2011 - 17:10
ciao a tutti, ho aperto questo topic perchè non ho trovato nessun'altro che avesse già postato questo problemo. ora vi spiego cosa mi succede:
abilitando lo start e stop questo non si attiva quando mi fermo Sad , mettendo in folle e non toccando nessun pedale. il display della macchina non mostra nessuna spia di mal funzionamento e neppure la scritta di "start e stop non disponibile". inoltre quando metto la retro, e femro la macchina non compare piu la scritta start e stop non disponibile. ho pensato inizialmente che la batteria fosse giù, ma ogni giorno faccio 60 km, se non di più.
sto pensando di portarla in officina visto che è ancora in garanzia. comunque a qualcuno è successo la stessa cosa?? cosa pensate che possa essere?? grazie mille per le risposte
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
ale87
Data d'iscrizione : 28.02.11
Messaggio Da Diego Corv Mar 6 Set 2011 - 17:40
Secondo me qualche avaria di qualche centralina, portala al conce, ti risolveranno il problema!
Messaggio Da ale87 Mar 6 Set 2011 - 18:52
penso di fare cosi..ma ho sempre il timore che smontino tutta la macchina perchè neanche loro sanno cos'è Start&Stop: discussione generale (pro/contro/quando non disponibile) - Pagina 10 512763 ..se a qualcuno fosse già capitato almeno potrei evitare questo..
ale87
Messaggio Da Diego Corv Mar 6 Set 2011 - 18:55
Ma tanto sarà sicuro un problema di software, attaccano due cavi e aggiustano tutto, male che vada cambiano la centralina. Non penso sia altro. Comunque aspetttiamo altre esperienze!
Messaggio Da peppinoevo Mar 6 Set 2011 - 18:59
Perche' quest'avaria senza segnala Start&Stop: discussione generale (pro/contro/quando non disponibile) - Pagina 10 391638 zione non succede me ? Very Happy
Lo start&stop e la prima cosa che disabilito appena metto in moto.
peppinoevo
peppinoevo
Data d'iscrizione : 16.08.11
Messaggio Da nucciokitt Mar 6 Set 2011 - 19:41
peppinoevo ha scritto:Perche' quest'avaria senza segnala Start&Stop: discussione generale (pro/contro/quando non disponibile) - Pagina 10 391638 zione non succede me ? Very Happy
idem con patate pure io
nucciokitt
nucciokitt
Data d'iscrizione : 08.04.11
Messaggio Da Alexievic 81 Mer 7 Set 2011 - 8:24
ale87 ha scritto:ciao a tutti, ho aperto questo topic perchè non ho trovato nessun'altro che avesse già postato questo problemo. ora vi spiego cosa mi succede:
Considera che lo S&S funziona solo se hai fatto qualche km, la macchina è calda, il DPF non è in rigenerazione e sicuramente altri paletti.
Una letta al manuale d'uso l'hai data?
Alexievic 81
Alexievic 81
Messaggio Da GianEvo Mer 7 Set 2011 - 10:32
io sapevo anche che per funzionare devi aver fatto un pò di km tipo 1000km e dopo di che si attiva..cmq vai in fiat
GianEvo
GianEvo
Data d'iscrizione : 02.08.11
Messaggio Da ale87 Mer 7 Set 2011 - 12:06
il manuale lo letto anche piu volte.. tengo sul display il consumi istantaneo e vedo subito se il dpf è acceso, inoltre anche se la macchina non è caldissima ,prima di questo problema, si spegneva subito. comunque da un certo punto di vista va bene.. però cavolo alla fine ho pagato anche questo e vorrei che funzionasse anche se non lo uso molto.. adesso la portero in officina e vedremo..
ale87
Messaggio Da santalfredos Mer 7 Set 2011 - 14:16
GianEvo ha scritto:io sapevo anche che per funzionare devi aver fatto un pò di km tipo 1000km e dopo di che si attiva..cmq vai in fiat
a me lo start&stop è entrato in funzione al semaforo davanti al concessionario mirafiori. km? 0.5 lol!
Evista Esperto
Evista Esperto
Data d'iscrizione : 02.04.11
Messaggio Da Diego Corv Mer 7 Set 2011 - 15:28
Pure a me....e magari è anche lo stesso semaforo!! lol!
Messaggio Da ale87 Mer 7 Set 2011 - 19:10
magari devo passare anc'io davanti a questo semaforo e lo star and stop torna normale!!!! lol! lol! lol!
ale87
Messaggio Da santalfredos Mer 7 Set 2011 - 20:45
si per forza..esci sulla dx e c'è il primo semaforo..a me si è spenta al secondo quando giri a sx per tornare su corso orbassano.. lol!
Evista Esperto
Evista Esperto
