maniglie posteriori difettose
+6
M_Nicola
gonzalo29
sandor626
10 partecipanti
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: maniglie posteriori difettose
sono con il cellulare e non posso vedere le foto in firma e di profilo, voi che punto avete? evo o 2012? ve lo chiedo perche il concessionario mi ha detto che sulle nuove 2012 sono stati allungati i leveraggi per facilitare l'apertura. infatti sulla mia se afferrò la maniglia von un dito solo più avanti possibile si apre senza troppo sforzo. la sensazione tra le anteriori e posteriori è diversa però spero che il mecca non abbia detto una cavolata
Enermax- Moderatore
Data d'iscrizione : 01.02.14
Io ho una 2013 che apre bene ma se tento l'apertura con un dito sula parte anteriore noto che la maniglia si blocca.Stessa cosa una Punto Lounge vista in conce 2 settimane fa.Se però l'acchiappi dal dietro apre molto bene
Stesso difetto sulla mia GP, basta smontarle e applicare uno spessore sul perno che fa leva quando si tira la maniglia.
Confermo anche io ragazzi, per l'esperienza che mi sono fatto in questi 4 mesi di Punto evo (la mia è 2010) per "allungare" la vita delle mniglie bisogna aprirle tirandole dalla parte più larga, cioè quelle più verso il bagagliaio della macchina... Ad ogni modo non è normale una cosa del genere.... Nel 2014 una macchina non può avere un difetto simile (ieri sono stato in Fiat ad ordinare dei ricambi e c'era una macchina tagata ET (quindi immagino sia stata 2013) a sostituire le maniglie, quindi a quanto pare il problema non è risolto.... Secondo me per non avere quel problema o comunque per ritardarlo il più possibile bisogna aprirle come ho scritto sopra... Però uno non può stare a farsi le seghe mentali o "istruire" a modo i passeggeri dicendogli come devono aprire uno sportello....
Sia il meccanico Fiat che il venditore che mi ha dato la macchina (presa usata) mi ha detto che il trucchetto sta nel lubrificare e mantenere puliti quei minuscoli leveraggi che si vedono guardando la maniglia da sotto quando la tiri per aprire lo sportello.... Onestamente ci credo poco.... Ma farò anche questo....
gringo14- Evista Informato
Data d'iscrizione : 04.02.14
Scusate ma non credo ad un difetto di costruzione.La maniglia è fatta per essere aperta con la mano e non con un dito sulla parte anteriore.Guardate la larghezza della plastica è maggiore verso il fondo quindi è li l'impugnatura per aprirla e non davanti.Non si può pretendere che si apra con un colpo di mignolo dal davanti.Non esageriamo!Io tutti i giorni guido una Skoda Octavia con maniglie simili a quelle della bravo,se vuoi aprire la porta ci devi mettere le dita verso il fondo se invece pretendi di aprirla dal davanti rischi pure la rottura.Sono daccordo che il giudizio conplessivo alle maniglie è scarso però se prese bene aprono
la tua e`una giustificazione del piffero.
la gp e`in produzione dal 2005 possibile che in 9 anni la Fiat non abbia ovviato a questo problema ?
Sai quante volte sono sceso dall`auto per aprire la portiera perche`i passeggeri non ci riuscivano ?......Su via, siamo nel 2014 alcune concorrenti di pari prezzo e dello stesso segmento parcheggiano da sole e noi siamo qui a parlare di 2 maniglie del cavolo.
Poi ci lamentiamo quando fiat in europa non vende una punto.
gonzalo29- Evista Informato
Data d'iscrizione : 15.12.13
Io comunque le maniglie le prendo con le 5 dita che il buon Dio mi ha dato e non ho mai avuto gente che non riuscisse ad aprire la porta.Le altre posteggiano da sole se ci metti 1500€ in più di listino perché comunque nessuno regala nulla.Ho fatto preventivi per turbo gasolio con Fiesta,Clio,Polo ecc.. e se era solo per le straniere avrei rinunciato perché troppo care.I difetti le hanno anche le altre VW comprese
Scusa se te lo dico ma continui a fare discorsi del piffero
Anche io so come aprire la portiera perche`conosco il difetto, ma chiunque sale nella mia auto la portiera non la apre ti e`chiaro il concetto ?
E` vero che tutte le auto hanno difetti , ma non si puo`giustificare il fatto che Fiat e`al corrente dal 2005 e non ha fatto una beata mazza per risolvere la cosa .
Stesso discorso per l`appannamento dei fanali posteriori della evo (me li hanno sostituiti in garanzia 2 volte).....sono passati 5 anni e se prendi una punto 2014 non cambia una mazza !!
io tuttora non ho riscontrato il difetto, a parte che quando sta al sole per un po cigola..per il fatto dei fanali mi è capitato una sola volta, per ora tocco ferro comunque XD non capisco perché però quelle anteriori non lo fanno
Le maniglie anteriori hanno un leveraggio interno diverso dalle posteriori quindi avendo meccanismo diverso aprono meglio
ah ok quindi nemmeno mettendo le maniglie ant al posteriore cambierebbe qualcosa giusto?
Non puoi perchè l'anteriore sx ha pure la serratura.Purtroppo queste maniglie moriranno con il modello Punto visto che gli altri modelli non le montano
» Come si smontano le maniglie esterne?
» Ambiente light maniglie
» Smontaggio Maniglie Interne.
» Luci maniglie porte interne
» richiesta guida luci maniglie
Pagina 2 di 2
