Led pedaliera
Led pedaliera
Ho intenzione di montare dei led sopra la pedaliera e dalla ''zona piedi'' del passeggero, qual è la potenza che devo rispettare?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
pietro-09- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 03.04.14
Re: Led pedaliera
Nessuno?
Re: Led pedaliera
forse non hai le idee chiare...
cosa intendi per potenza... hai in mentre che led usare..?
solitamente si utilizzano le strip led. 3 led SMD 5050 bastano e avanzano. solitamente si mettono: piedi guidatore, piedi passeggero e portaoggetti sul tunnel centrale. devi prendere corrente dalla plafoniera facendo passare i cavi nel celo e poi scendi attraverso il montante parabrezza e poi sfrutti la guarnizione delle portiere. lavoro di 1/2 ore, in base alle abilità e conoscenze.
Enermax- Moderatore
Data d'iscrizione : 01.02.14
Re: Led pedaliera
Enermax ha scritto:forse non hai le idee chiare...
Non sono molto esperto. So che bisogna prendere la corrente dal polo positivo e da quello negativo della plafoniera, ma dove sono?
Re: Led pedaliera
questi fili potresti trovarli anche nel connettore del body computer vicino allo sterzo in basso a sinistra...ma per carità di dio..se non sei molto esperto non toccare quei connettori... i fili che Enermax ti ha detto di prendere sono sulla plafoniera centrale dell'auto..quella in alto sopra la tua testa....troverai 3 fili...il positivo il negativo e la dissolvenza...devi prendere positivo e negativo...la dissolvenza no perché tu monti dei led e la dissolvenza mi ricordo funziona solo su lampade di tipo resistivo....porta i fili tramite il montante come ti hanno spiegato sotto la pedaliera e fai i tuoi collegamenti...verifica con un tester che un filo avrà polarità fissa (es. il negativo) e un filo avrà corrente solo quando apri lo sportello... se i led invece vuoi accenderli anche a porte chiuse e in marcia allora prendi la corrente dall'accendi sigari e li oltre il + e - trovi anche il filo giallo che avrà corrente quando accendi le luci dell'auto..
Data d'iscrizione : 22.02.14
Re: Led pedaliera
carlosti02 ha scritto:questi fili potresti trovarli anche nel connettore del body computer vicino allo sterzo in basso a sinistra...ma per carità di dio..se non sei molto esperto non toccare quei connettori... i fili che Enermax ti ha detto di prendere sono sulla plafoniera centrale dell'auto..quella in alto sopra la tua testa....troverai 3 fili...il positivo il negativo e la dissolvenza...devi prendere positivo e negativo...la dissolvenza no perché tu monti dei led e la dissolvenza mi ricordo funziona solo su lampade di tipo resistivo....porta i fili tramite il montante come ti hanno spiegato sotto la pedaliera e fai i tuoi collegamenti...verifica con un tester che un filo avrà polarità fissa (es. il negativo) e un filo avrà corrente solo quando apri lo sportello... se i led invece vuoi accenderli anche a porte chiuse e in marcia allora prendi la corrente dall'accendi sigari e li oltre il + e - trovi anche il filo giallo che avrà corrente quando accendi le luci dell'auto..
quindi devo tagliare i fili del connettore per farli accendere
quando entro e spegnerli quando esco?
Re: Led pedaliera
no non devi tagliare i fili..ti ho detto tu che cosa vuoi fargli fare a questi led? accendersi quando accendi le luci o accendersi quando sali in macchina? i fili non serve tagliarli..basta che li spelli 1 cm e poi ci saldi insieme i fili che ti servono poi li isoli con il nastro! i fili che hai saldato li porti dove vuoi tu!!
Re: Led pedaliera
carlosti02 ha scritto:no non devi tagliare i fili..ti ho detto tu che cosa vuoi fargli fare a questi led? accendersi quando accendi le luci o accendersi quando sali in macchina? i fili non serve tagliarli..basta che li spelli 1 cm e poi ci saldi insieme i fili che ti servono poi li isoli con il nastro! i fili che hai saldato li porti dove vuoi tu!!
Ok ho capito, grazie delle delucidazioni! La mia intenzione è farli accendere insieme alle luci della plafoniera quando si entra, e che si spengano automaticamente quando chiudo la portiera o chiudo l'auto.
Re: Led pedaliera
ho fatto un lavoro identico al tuo su una grande punto di un amico.
se smonti la plafoniera vedrai che ci sono tante piste, tu saldi i cavi sulla pista che porta tensione ad una lampada, ti consiglio quella verso il guidatore. cosi dal tastino plafoniera gestisci tutto.
Enermax- Moderatore
» Pedaliera e Poggiapiedi
» pedaliera racing
» led sotto cruscotto pedaliera e sedili anteriori??? si o no??
» 1.2 Fire 8v 65cv - Fun - Grigio Intellettuale - Pag.12 PEDALIERA MOMO GOTHAM POGGIAPIEDE PERSONALIZZATO DALLA POLONIAAA! :D
» pedaliera racing
