[MEGATHREAD] Cambiare gli altoparlanti
+97
damia
checco24
Zaku71
mrwest77
artik92
lavandino
DucaEvo
Lothar19
lucacali87
mumycris
Pilscenzo
Luke87
gius193
giuseppe86napoli
Enermax
Djdanyx
risetothetoprovigolf
griso95
TopSound
pasquale10
zheno
Ezio636
kintaxfuera
Marco1972
Fede92
PuntinoBianco
andreafanta88
ale88dagra
moremary
Tatolo76
oliofrusto
Riccardo
alfredo1986p
luca_s
Locke
luca79
Beps1987
mura_90
castel89
stefano lamonaca
SmallStone62
SABATINO180
Gianluca_89
riccardo1.3 90cv
lukax89x
fabryvb
mario_G
pizziguti
demu91
exalfeton
troy21
ANDREAEVO91
lucas90
blood85
ilvip
kali
sam16v
Blackevo
simonstorm87
beverlyman
febalex
leo56
dentex91
lolloXxXevo
FIAT Driver
vinix9
Denny80
fedeplanet
klau_89
Antes
Gigi1990
pippo021
peppe_11_10
roby_rock_186
lukino
fabius81
Badog
luca17
Oma1989
nonets
101 partecipanti
Pagina 8 di 16
Pagina 8 di 16 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 12 ... 16
Re: [MEGATHREAD] Cambiare gli altoparlanti
febalex ha scritto:Quoto in pieno quanto detto da Fede. I diffusori di carta originali hanno un magnete microscopico, e riescono a suonare con pochissimi Watt. Qualsiasi diffusore after market decente avrà sicuramente un magnete più grande ed una sensibilità più bassa di quelle originali....sai la storia della coperta troppo corta o troppo lunga?!?!
Magari le povere casse Pioneer vanno benissimo, stanno solo chiedendo un pò di corrente in più...possibilmente indistorta
Alex
infatti stò dando un pò di potenza all impianto e ora anche le pioneer diventeranno insufficienti ho già ordinato delle hertz ......a breve le casse finiranno nel mercatino cmq con gli adattatori non suonano male ma hanno bisogno di WATT
ilvip- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 27.01.11
Io sto facendo fare gli adattatori il legno con l'anello di giunzione in alluminio, copiandoli da quelli in plastica Phonocar. Non vedo l'ora di cominciare a rimontare tutto;)
febalex- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 17.02.11
io avendo in garage un'ampli, un subwoofer e una radio monodin dell'alpine... se monto solo questi componenti dite ke migliora un pò il suono??... ovvamente cercherò la centralina x i comandi al volante....
lucas90- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 28.02.11
lucas90 ha scritto:io avendo in garage un'ampli, un subwoofer e una radio monodin dell'alpine... se monto solo questi componenti dite ke migliora un pò il suono??... ovvamente cercherò la centralina x i comandi al volante....
ovvio che migliora ! il sub aiuta tanto !
Genny...
Parlo In Dialetto... Quando C'è Da Fare Una Battuta... Quando Me Le Fanno Girare...
PuntoEvoSport- Evo Designer
Cercherò di dare qualche nozione secondo le mie umili conoscenze in campo del suono!
1 Capire la differenza fra tenuta in potenza e potenza che sono due cose molto diverse.....quando si comprano altoparlanti non si dice mai "hanno una potenza di.... tot watt " ma ben si" hanno una tenuta in potenza di ...... tot watt" perchè gli autoparlanti nn forniscono potenza infatti questa finzione è affidata al sistema di amplificazione"autoradio , amplificatori ecc , ma ben si gli autoparlanti sono la parte finale dell'impianto "trasduttori" e hanno una tenuta in potenza diversa fra di loro per vari motivi : dimensioni del cono , del magnete , dei materiali usati ecc.
é bene sapere che esistono due tipi di "diciture" per quanto riguarda la tenuta in potenza di un'altoparlante ovvero: la potenza di picco che possono sopportare per qualche secondo prima di rompersi es :180 watt max ovvero resistono fino ad un picco di 180 watt e questo nn significa affatto che che esse "sprigionino" 180 watt effettivi anzi a 180 watt distorceranno sicuramente con vari possibili danni.
Una seconda dicitura che possiamo trovare sulle sched tecniche dei trasduttori "altop.." è la tenuta in potenza continua " watt rms continui " ovvero la potenza che possono ricevere senza distorcere. es : Tenuta in potenza continua "watt rms 180" significa che quei trasduttori possono funzionare in modo corretto ricevendo al massimo una potenza di 180 watt dall'amplificatore senza distorcere "in teoria". Sperro però questi dati sono forniti a scopo pubblicitario trovando diciture assurde es : woofer da 16 con tenute in potenza continua di 300 watt rms specialmente se il prodotto costa qualche decina di euro =) fidatevi è una bufalata ! perchè a ricevendo anche solo la metà dei watt distorcerebbero abbondantemente ! .
2 Comprare degli altoparlanti con tenute in potenza elevate significa anche avere dei "carichi" molto più pesanti da muovere , ed è per questo motivo che cambiando solo gli autoparlanti lasciando l'autoradio originale non si ottengono grandi vantaggi per quanto rigurda l'aumento dei watt erogati e il miglioramento della qualità audio globale perchè l'ampli presente nelle nostre autoradio originali eroga pochi watt rms non sufficenti a pilotare i "carichi" più impegnativi degli altoparlanti di livello superiore. Questo comporta al rischio di bruciare i "finali " dell'autoradio perchè lavora malamente e di bruciare anche i nuovi trasduttori comprati ! .
3 CONSIGLI E CONCLUSIONI : se si vuole migliorare un pelo la qualità audio del nostro impianto audio mantenendo l'autoradio originale vi consigni di non comprare altoparlanti esagerati ! questo orterebbe solo dei pegioramenti ma di andare su delle belle 2 vie hertz di "entry level " ovvero modello base spendendo poco e avendo un ottimo risultato.
Se invece volete un "vero " impianto audio alta fedeltà ( hi - fi ) allora scordatevi la radio originale e cominciate in primis a spendere molti soldi sopratutto sui vari amplificatori e solo dopo acquistare gli altoparlanti in base alle potenze erogate dagli amplificatori che avrete precedentemente comprato! . Mettere mano sulle nostre nuove auto non è cosa facile !!! hahha io nn saprei dove cominciare mentre tutto questo era più facile per esempio sul vecchio pandino dove tutto era più semplice =)=) !
Spero di essere stato utile anche se non ho una grande capacità di spiegare le cose =) .... ps : il discorso è molto ampio ci sarebbe da parlare ore e ore !!!
Ultima modifica di ANDREAEVO91 il Sab 11 Giu 2011 - 14:35 - modificato 1 volta.
ANDREAEVO91- Evista Informato
Data d'iscrizione : 08.06.11
andrea posso quotare in pieno tutto quello che hai scritto... pero' AUTOparlanti non si puo' proprio sentire correggi
Genny...
hahhaa abbi pazienza è un vizio che mi porto fini da piccolo ahahhaha =)
ANDREAEVO91 ha scritto:hahhaa abbi pazienza è un vizio che mi porto fini da piccolo ahahhaha =)
Genny...
Appena mi arriverà la macchina proverò l'impianto e se proprio mi farà pena prenderei le Hertz dsk 165 per l'anteriore, ho visto che sono molto consigliate per l'autoradio di serie. Per il posteriore non so se lasciare la casse originali o prendere le hertz DCX 130, coassiali 2 vie da 80w. Prenderei gli adattatori della phonocar e forse la spugna isolante.
Chi le ha montate dove ha messo i crossover per i tweeter?
troy21- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 02.08.11
troy21 ha scritto:Appena mi arriverà la macchina proverò l'impianto e se proprio mi farà pena prenderei le Hertz dsk 165 per l'anteriore, ho visto che sono molto consigliate per l'autoradio di serie. Per il posteriore non so se lasciare la casse originali o prendere le hertz DCX 130, coassiali 2 vie da 80w. Prenderei gli adattatori della phonocar e forse la spugna isolante.
al posteriore lascia perdere sono soldi buttati ... a meno che non metti anche i TW e devi forare il pannello... se hai la 3p... se hai la 5p devi procurarti 2 maniglie come quelle anteriore con predisposizione...
Genny...
Domanda stupida .....
ma le casse originali non hanno i crossover? Se prendo un kit tipo le hertz dsk e metto i crossover dentro la portiera per filtrare i woofer mantenendo i cavi originali, non verrebbero filtrati 2 volte? Stessa cosa per i tweeter.
troy21 ha scritto:Domanda stupida .....
ma quali crossover xD hanno solo un piccolo condensatore al tweeter..
santalfredos- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 02.04.11
e le coral dlk 165? Richiedono una potenza minore e magari si sentono meglio con la sorgente originale e senza ampli. Le avete mai sentite?
troy21 ha scritto:e le coral dlk 165? Richiedono una potenza minore e magari si sentono meglio con la sorgente originale e senza ampli. Le avete mai sentite?
io posso solo consigliare le coral monza, e le JBL
che secondo me, data la sensibilità, spingono di piu anche in frequenza..
secondo voi con l'adattatore phonocar o anelli simili di mdf quanta profondita' si puo' avere per il gruppo magnetico?
conservo ancora una coppia di rgw 6638, dalla vecchia auto.
sarebbero anche belli, da riconare pero', pesantissimi e tra cestello e magnete siamo oltre i 7cm.
exalfeton- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 05.09.11
exalfeton ha scritto:secondo voi con l'adattatore phonocar o anelli simili di mdf quanta profondita' si puo' avere per il gruppo magnetico?
considera che con gli adattatori phonocar... io con le CM161 SPL della CIARE sono a filo di vetro quando e' aperto.. ci saranno 2mm... quindi considera che la profondita', con l'adattatore, e c.ca 8cm
Genny...
ok, quindi volendo ce la farei.
Invece se si aumentasse lo spessore dell'anello?
Ho una fresatrice e riesco a farmeli da me, mettiamo anche si faccia un distanziale esageratamente spesso.... quanto margine ci sarebbe tra la faccia del woofer e il plasticone del pannello porta?
Wolność słowa
exalfeton ha scritto:ok, quindi volendo ce la farei.
considera che con l'adattatore... il cerchio che sta vicino al pannello lo va a coprire... cioe entrano uno nell'altro... te li puoi fare di legno ma della stessa misura degli adattatori...
Genny...
aaah.... ok, questa e' gia' più una brutta notizia.
Ti ringrazio x le info
Wolność słowa
Di nulla...
Genny...
raga vorrei aumentare il diametro delle casse, avanti e dietro, vorrei metterle della HERTZ fino a che watt riuscirò a mettere? vorrei cambiarle per avere un suono più pulito e con qualche basso in più senza mettere sub ecc. grazie!
tetorm- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 06.01.11
tetorm ha scritto:raga vorrei aumentare il diametro delle casse, avanti e dietro, vorrei metterle della HERTZ fino a che watt riuscirò a mettere? vorrei cambiarle per avere un suono più pulito e con qualche basso in più senza mettere sub ecc. grazie!
beh dipende... o fai le tasche o sfondi lo sportello se ti vuoi tenere nelle predisposizioni ci sono AP che ti sparano 150/200 watt Rms con i 16,5
Genny...
si si volevo una cosa togli & metti! prezzo? è possibile avere un link giusto per vederle? grazie
ma un qualcosa gia pronto e configurato... devi prendere un kit a 2 vie... io montavo le Hertz HSK 165 150watt rms filtro e TW dedicato.... altrimenti devi andare su altro e configurare tu manualmente...
Genny...
Portata a casa l'auto ieri e sono andato in giro tutta stamattina, devo dire che non è male l'impianto di serie, da come parlavate sembrava chissà che ... Penso che per ora lo terrò così. Regolando bene bassi e alti si riesce a portarlo a 25 senza distorsione ascoltando MP3. Tenendo il fader a 0 si sente un bel basso provenire dal retro mentre spostando più sull'anteriore si sente che manca qualcosa .... voto 6+ per me.
» Altoparlanti Alpine
» Altoparlanti da 165mm nei pannelli posteriori
» ALTOPARLANTI 200MM FIAT PUNTO 2012
» SMONTARE PANNELLI ANTERIORI E POSTERIORI PER ALTOPARLANTI, SPOILER, VARIE ED ALTRO...
» aiuto brani chiavetta usb
Pagina 8 di 16
