[MEGATHREAD] Cambiare gli altoparlanti
+97
damia
checco24
Zaku71
mrwest77
artik92
lavandino
DucaEvo
Lothar19
lucacali87
mumycris
Pilscenzo
Luke87
gius193
giuseppe86napoli
Enermax
Djdanyx
risetothetoprovigolf
griso95
TopSound
pasquale10
zheno
Ezio636
kintaxfuera
Marco1972
Fede92
PuntinoBianco
andreafanta88
ale88dagra
moremary
Tatolo76
oliofrusto
Riccardo
alfredo1986p
luca_s
Locke
luca79
Beps1987
mura_90
castel89
stefano lamonaca
SmallStone62
SABATINO180
Gianluca_89
riccardo1.3 90cv
lukax89x
fabryvb
mario_G
pizziguti
demu91
exalfeton
troy21
ANDREAEVO91
lucas90
blood85
ilvip
kali
sam16v
Blackevo
simonstorm87
beverlyman
febalex
leo56
dentex91
lolloXxXevo
FIAT Driver
vinix9
Denny80
fedeplanet
klau_89
Antes
Gigi1990
pippo021
peppe_11_10
roby_rock_186
lukino
fabius81
Badog
luca17
Oma1989
nonets
101 partecipanti
Pagina 10 di 16
Pagina 10 di 16 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 16
Re: [MEGATHREAD] Cambiare gli altoparlanti
anch'io vorrei cambaire le casse mantenendo l'uaotoradio di serie però vorrei un informazione...
qualcuno sa che potenza ha in uscita l'autoradio di serie..? grazie
lukax89x- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 08.01.12
lukax89x ha scritto:anch'io vorrei cambaire le casse mantenendo l'uaotoradio di serie però vorrei un informazione...
se leggi c'e' scritto un po dietro... circa 5/6 watt rms a canale
Genny...
Parlo In Dialetto... Quando C'è Da Fare Una Battuta... Quando Me Le Fanno Girare...
PuntoEvoSport- Evo Designer
PuntoEvoSport ha scritto:lukax89x ha scritto:anch'io vorrei cambaire le casse mantenendo l'uaotoradio di serie però vorrei un informazione...
non sono un esperto ma con 5/6 w a canale penso che anche cambiando le casse non si migliori di molto...
cosi' cacose sono? mha'
lukax89x ha scritto:PuntoEvoSport ha scritto:lukax89x ha scritto:anch'io vorrei cambaire le casse mantenendo l'uaotoradio di serie però vorrei un informazione...
5/6 mi sembra un po' poco comunque siamo sui 10-15 massimo,hai detto benissimo, invece di buttare via i soldi comprando le casse,basta cambiare autoradio(una buona) e tenere anche le casse originali il risultato è già ottimo poi volendo più avanti si cambiano le casse.
io ho una grande punto non so come sia quella della evo ma l'autoradio della grande punto era veramente da mani nei capelli,l'ho tenuta 3 mesi
riccardo1.3 90cv- GP Club member
Data d'iscrizione : 03.09.11
dai pessima non è come radio,anche se già solo cambiando quella la differenza si nota..
eventualmente per cambiare le casse e avere un minimo di miglioramente si deve puntare su casse molto efficenti in modo che rendono molto con pochi watt
Gianluca_89- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 27.06.10
raga... a parte che la matematica non e' un opinione... ma i finali sono davvero piccoli... se consideriamo che gli AP di serie sono 40Watt Max... quindi teoricamente 20 rms... con un autoradio diverso tipo jvc o quel che sia... che danno in media 17/18 watt rms a canale... gli ap suonano molto bene... con l'autoradio di serie con un EQ medio non potete alzare piu di 15... quindi se fate 2 conti... l'autoradio di serie ha, essendo ottimisti, la meta di watt rms di un autoradio con le palle... ora che saranno o 5 o 7 siamo li... e come ho scritto prima la matematica non e un opinione... xke i volt d'uscita sono veramente bassi fidatevi
Genny...
io mi son preso un kit della dd,il cs 6.5..
Mi ci sono trovato sempre bene con quella marca e quindi ho deciso di montarli anche sulla evo..
Alias89 ha scritto:Salve, vorrei migliorare il mio impianto cambiando le casse ma utilizzando la predisposizione di serie!
Per farlo però ho bisogno di più esperti che mi sappiano dire le misure predisposte (anteriori e posteriori).
Facendo un giro di opinioni, fino ad ora, i più consigliati sono i kit Hertz ESK, voi cosa ne pensate?
Questo kit monta sia nell'anteriore che nel posteriore?
P.S.: No, non voglio cambiare l'autoradio di serie, anche se così facendo non sfrutto al massimo l'impianto che vado a montare.
Grazie in anticipo!
nessuno sa rispondere?
Data d'iscrizione : 25.01.11
ciao volevo migliorare l'impianto e stavo pensando a:
-amplificatore jbl gt5 a604
-casse jbl gt5 652
-casse jbl gt5 502
cosa ne dite....spenderei circa 250 euro e penso di ottenere un bel risultato...
un ultima domanda...non c'è una foto dell'uscita posteriore dell'autoradio di serie? perchè vorrei capire come collegare l'ampli...
grazie aspetto consigli
-casse jbl gt5 652
-casse jbl gt5 502
casse dietro le puoi anche non mettere; per quelle davanti si trova di meglio con i soldi che risparmi non mettendole dietro.
mettendole solo davanti puoi prendere un ampli solo 2 canali buono con la stessa cifra del jbl che oramai non è più la jbl di una volta tutto cina.
la prima cosa da cambiare sarebbe proprio l'autoradio prima delle casse e degli ampli già cosi il suono migliora molto
Alias89 ha scritto:Alias89 ha scritto:Salve, vorrei migliorare il mio impianto cambiando le casse ma utilizzando la predisposizione di serie!
Grazie in anticipo!
anteriore 165mm posteriore, 130mm è scritto ovunque l'esk va bene ma mettilo solo all'anteriore al posteriore lascia le originali,l'autoradio se non la cambi ha davvero poco senso mettere quel kit 2 vie,sarebbe la prima cosa da fare,non è che non lo sfrutti al massimo,non lo strutti proprio
ho una domanda per voi "esperti"...
voglio montare un amplificatore phonocar ph 544 collegandolo all'autoradio di serie...
meglio che lo collego direttamente alle uscite speaker della radio al connettore hi-input dell'ampli oppure prendo le uscite speaker della radio ci monto due interfacce phonocar per cambiare il segnale da amplificato a preamplificato ed entro nell'ampli con gli rca?
calcolate che parlo solo per ottenere una qualità migliore dell'audio.....
grazie
grazie
lukax89x ha scritto:ho una domanda per voi "esperti"...
grazie
adattatore.....
kikko85 ha scritto:lukax89x ha scritto:ho una domanda per voi "esperti"...
grazie
adattatore.....
quel'adattatore già lo conosco....
volevo solo sapere se mi cinsigliate di usare quello o entrare nell'ampli dall'ingresso hi input e la sciare fare tutto a lui...
grazie
adattatore.....
quoto
Genny...
problema cambio casse anteriori
salve ragazzi, io ho cambiato l'autoradio di serie e adesso stò cambiando le casse, ho preso le dsk 165 hertz, con relativi adattatori come consigliato nel topic principale di melle pagine
i miei dubbi sono:
1) in confezione ci sono i filtri per le frequenze basse e alte (crossover), vanno montati o no poichè il tutto viene già filtrato prima???
2) il tweeter originale è collegato con un connettore, mentre quello della hertz ha i 2 cavi da saldare, devo tagliare il connettore originale e saldare il tweeter??
3) il tweeter originale ha una forma differente da quello hertz che si presenta cosi: dsk 165
voglio capire se va smontata la griglia sopra o se va installato cosi???
4) dopo che monto i woofer sugli adattatori, per fissarli in portiera devo rimettere dei rivetti uguali a quelli originali o c'è un altro modo per fissarle? perchè quei rivetti sono molto grandi e non penso siano facili da trovare.
i miei dubbi sono:
demu91- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 17.07.11
i filtri li devi mettere, se i fili li devi saldare taglia e salda , il tweeter togli quello vecchio e ci metti quello nuovo e lo incolli con la colla a caldo, apposto dei rivetti ci metti le viti
SABATINO180- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 13.04.12
allora nella confezione c'e il crossover, poi sara' collegato a un connettore ma dietro sempre due fili trovi....e nn c'e bisogno di saldarli basta collegarli...anche ad incastro , il tweeter credo che abbia la stessa forme , di tutte le marche sempre tondi e piccoli sono...per montare nn so' forse la griglia dell immaggine si puo' levare e si monta senza quella nell alloggio originale per quanto riguarda il fissaggio bastano dell viti normali...
Bravo ANDREAEVO91! Aggiungerei:ANDREAEVO91 ha scritto:Cercherò di dare qualche nozione secondo le mie umili conoscenze in campo del suono!
1 Capire la differenza fra tenuta in potenza e potenza che sono due cose molto diverse.....quando si comprano altoparlanti non si dice mai "hanno una potenza di.... tot watt " ma ben si" hanno una tenuta in potenza di ...... tot watt" perchè gli autoparlanti nn forniscono potenza infatti questa finzione è affidata al sistema di amplificazione"autoradio , amplificatori ecc , ma ben si gli autoparlanti sono la parte finale dell'impianto "trasduttori" e hanno una tenuta in potenza diversa fra di loro per vari motivi : dimensioni del cono , del magnete , dei materiali usati ecc.
é bene sapere che esistono due tipi di "diciture" per quanto riguarda la tenuta in potenza di un'altoparlante ovvero: la potenza di picco che possono sopportare per qualche secondo prima di rompersi es :180 watt max ovvero resistono fino ad un picco di 180 watt e questo nn significa affatto che che esse "sprigionino" 180 watt effettivi anzi a 180 watt distorceranno sicuramente con vari possibili danni.
Una seconda dicitura che possiamo trovare sulle schede tecniche dei trasduttori "altop.." è la tenuta in potenza continua " watt rms continui " ovvero la potenza che possono ricevere senza distorcere. es : Tenuta in potenza continua "watt rms 180" significa che quei trasduttori possono funzionare in modo corretto ricevendo al massimo una potenza di 180 watt dall'amplificatore senza distorcere "in teoria". Sperro però questi dati sono forniti a scopo pubblicitario trovando diciture assurde es : woofer da 16 con tenute in potenza continua di 300 watt rms specialmente se il prodotto costa qualche decina di euro =) fidatevi è una bufalata ! perchè a ricevendo anche solo la metà dei watt distorcerebbero abbondantemente ! .
- smettete di guardare il parametro "watt" sugli AP, a meno che abbiate finali di potenza di almeno 50-60W per canale: è un parametro fuorviante che non aggiunge nulla alla qualità complessiva dell'impianto;
- cominciate invece a valutare il parametro efficienza e si misura in dB/m: esso esprime volgarmente la "quantità di suono" che esce dagli AP ed è un parametro tanto più importante quanto più è scarsa la potenza in uscita dei vostri impianti "di serie", che di solito non superano la decina di Watt. Tenete conto che un AP con sensibilità (efficienza) 90 dB farà uscire una pressione sonora doppia rispetto ad un AP con efficienza di 87 dB, perchè la scala è logaritmica. Ergo: la scelta deve ricadere solo su AP di buona qualità ed efficienza. NON GUARDATE PIU' I WATT DEGLI AP!!! SERVONO SOLO A CONFONDERVI!!! (a meno che abbiate un Soundstream da 1000+1000 RMS...)
SmallStone62- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 20.08.12
I filtri crossover montali sicuramente, anche perchè sulle casse di serie c'è solo un filtro sui tweeter (perchè se mandi le basse frequenze a quei tipi di altoparlanti li bruci in 3 secondi XD). Il tweeter sono d'accordo, incollalo con la colla a caldo ma è buona norma saldare sempre i fili. Per quanto riguarda i rivetti vanno benissimo anche le viti, ma stringile bene perchè con tutte quelle vibrazioni c'è il caso che si allentino
Dominator- Moderatore
domandesugli altoparlante
avrebbe senso non cambiando la sorgente e cambiare gli altoparlanti ( con più watt) ?
avrei una qualità di suono migliore?
stefano lamonaca- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 05.10.12
Fra un pò prenderò le hertz dsk 165.3 per l'anteriore ed il subwoofer originale sipe. Secondo voi se mettessi anche le dsk 130.3 al posteriore farei una cavolata? La radio di serie sopporterebbe 80w + 60w? Mi era venuta l'idea delle dsk al posteriore perchè suonerebbero meglio delle coassiali. Il problemino sarebbe trovare un posticino per il tweeter ...
troy21- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 02.08.11
quali speakeer anteriori prendere?
ciao a tutti.. nella mia evozza ho sostituito lo stereo originale con un clarion ( [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ).. ora vorrei cambiare le casse anteriori con qualcosa di più potente.. però senza mettere l'amplificatore.. a me servono mooooooolto i bassi.. dietro ho anche un sub attivo (già amplificato).. cosa mi consigliate di mettere?
castel89- Evista Informato
Data d'iscrizione : 20.09.11
La sola sorgente non fa miracoli quindi ti consiglierei un kit entry level come hertz dsk 165 o coral dlk 165.
» Altoparlanti Alpine
» Altoparlanti da 165mm nei pannelli posteriori
» ALTOPARLANTI 200MM FIAT PUNTO 2012
» SMONTARE PANNELLI ANTERIORI E POSTERIORI PER ALTOPARLANTI, SPOILER, VARIE ED ALTRO...
» aiuto brani chiavetta usb
Pagina 10 di 16
