Lancette ballerine
Lancette ballerine
Buona serata a tutti,
Poco fa stsvo per prendere la mia punto2012 a metano e quando ho provato a girare la chiave, si sono spente le luci e le lancette della velocità e della temperatura hanno cominciato a ticchetrare muovendosi 5 o 6 volte.
La macchina non partiva,
Staccando la batteria e riattaccandola e tornato tutto a funzionare, le luci interne funzionavano anche prima, qualcuno ha idea di che problema può essere? La macchina ha solo 2 anni e 50k km
alesc- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 26.04.19
Re: Lancette ballerine
C'era ossido sui contatti della batteria?
Tutto quello che descrivi fa pensare a problemi di corrente dalla batteria o contatti lenti/ossidati.
Non mi pare, più tardi controllo, però la cosa strana è che Staccando un polo della batteria e tornato a funzionare pensavo ad un blocco della Centralina
Lo escluderei per via dello spegnimento delle luci cercando di mettere in moto: di solito è l'assorbimento elevato del motorino d'avviamento a causare il crollo della tensione dell'impianto, tensione già bassa visto il quadro impazzito.
Ma se la batteria non era a terra, ci doveva essere qualche falso contatto nell'impianto.
Meglio indagare perchè se succedesse a motore in moto potrebbero esserci conseguenze su alternatore o centraline.
