Avaria punto 2012
Avaria punto 2012
Allora spero mi potreste aiutare in questo problema che la mia puntozza mi ha combinato, allora tutto e iniziato così
Stamattina infilo la presa per caricare il cellulare, nell accendi sigari, quando noto che il telefono non carica, credo sia il fusibile dell auto, o del caricatore stesso cmq non me ne preoccupo ed esco in preda ad un temporale, e fin qui tutto bene.
Rientro a casa porto la macchina in garage, e mi accingo a cercare il fusibile andato, sia del caricatore (che è buono) e sia dell auto, sia di fianco allo sterzo, e sia nella fusibiliera del vano motore,non sapendo quale era gli ho esaminati uno ad uno. Gli levo uno ad uno e sorpresa SONO TUTTI BUONI.
Risalgo in macchina giro il quadro per avviare la corrente nel abitacolo per vedere se l accendisigari funziona, e morale della favola, noto
1)le lancette del quadro vanno su e giu
2}spia avaria motore gialla
3)airbag disattivati entrambi
4)trip che non funziona
5)spia far controllare motore.
6)luci diurne accese e io le avevo nella funzione OFF
provo dal menu ad attivare airbag e spegnere luci diurne ma niente non vengono impostate.
7)imposto data e ora ma come spengo il quadro tornano alle impostazioni di fabbrica.
Premetto che ho provato a staccare i poli batteria senza nessun risultato, e che la batteria e stata sostituita circa un anno fa... Non credo si sia squagliata di nuovo...
Volevo aggiungere che l anno scorso mi ha lasciato a piedi, la mattina a messo in moto per andare a lavoro senza tentennare, e poi la sera era morta....
Vts. Evolution- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 10.11.19
Re: Avaria punto 2012
Controlla prima la batteria con un tester, sia a riposo che con il quadro acceso.
Poi verifica che non ci sia un contatto lasco od ossidato che disperda corrente, magari nel collegamento alla massa telaio.
Ti e mai capitato a te questo problema? O hai sentito altri utenti che l hanno avuto prima di me
A me no, ma ho letto qualcosa di simile qui sul forum e, se non ricordo male, era un problema di batteria.
» Spia Avaria Sistema OBD Fiat Punto 2012 Natural Power
» punto metano 2012 .. problema avaria motore .. cambio corpo farfallato
» Autoradio Punto EVO (2012) su Nuova Punto (2013)
