Scricchiolìo/rumore pedale frizione in fase di rilascio
Buongiorno a tutti. E' da mesi che noto un rumore molto simile ad uno scricchiolio metallico in fase di rilascio della frizione, SOLO a motore caldo. Mi spiego meglio: a folle non succede, mentre se inserisco la 1° e inizio a rilsciare il pedale sento questo rumore.
Stessa cosa quando, a marcia inserita (qualsiasi marcia) accelero moderatamente, come se sentissi il rumore della frizione che si "sforza" a reggere l'accelerazione. O per esempio se a marcia inserita provo ad accelerare a intermittenza, questo rumore si presenta allo stesso istante di ogni accelerazione.
Dura qualche secondo, ripeto, solo in fase di accelerazione o di rilascio del pedale frizione a marcia inserita, a folle invece zero rumori.
Faceva lo stesso rumore anche prima che cambiassi tutto il kit frizione.
Grazie mille!! Attendo delucidazioni
shady111- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 06.07.19
Re: Scricchiolìo/rumore pedale frizione in fase di rilascio
Up. Proprio nessuno sa dirmi nulla?
Ciao, io ho avuto lo stesso problema, 3 ricoveri in officina, alla fine hanno risolto mettendo del tessuto intorno al tubo dello scambiatore di calore interno (nel tunnel centrale) da quella volta non ha più fatto, era il tubo che scaldandosi nella curva grattava contro la plastica
gast 89- Evista Informato
Data d'iscrizione : 27.11.12
Grazie mille per la risposta! Per caso è un lavoro che potrei fare autonomamente? Dove si trova di preciso lo scambiatore di calore interno?
» il pedale che fuma
» Singer 1408 fuori fase
» compressore
» Husqvarna 55 problematico
» Manutenzione della Macchina
» compressore
