Battito iniezione (presunto)
Forum Punto Evo e Punto 2012 :: PUNTO 2012, PUNTO 2013 e PUNTO 2014 :: Elettronica, Meccanica & motore
Buongiorno a tutti,
ho questo battito che si presenta con auto a riposo, ma solo se raggiunge la temperatura, a freddo non si sente il minimo battito.
Un primo meccanico voleva sostituire la catena di distribuzione, peccato fosse stata sostituita 6mila chilometri fa e quindi ho cambiato meccanico.
Il secondo mi dice che non è la catena, anche perché si vede la guarnizione che è nuova, ma che molto probabilmente è l'iniezione che batte e mi consiglia di fare un paio di giri di additivo/lubrificante specifico per iniettori.
Ieri metto l'additivo, faccio 30 chilometri di autostrada, mi fermo e non sento nulla e quindi penso che la cosa sia risolta, ma oggi dopo aver camminato un po' ed essermi fermato sento di nuovo questo maledetto rumore...
Avete pareri o consigli in merito? Potrebbe essere il FAP leggermente intasato?
L'unica cosa che mi viene in mente di fare è un cambio olio e filtro...
giorgiononsitag- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 07.06.19
Re: Battito iniezione (presunto)
ciao dando per scontato che la tua auto e diesel, io seguirei il consiglio del secondo meccanico di usare il prodotto che pulisce gli impianti di alimentazione diesel tipo il Bardahl ma questo per avere dei buoni risultati vanno fatti come trattamento 2/3 volte sempre con pieno ma a distanza di almeno 4 mila km a distanza da un trattamento ad un altro.... comunque se fosse il fap intasato dovresti avere un segnale sul cruscotto e poi la macchina non va proprio la senti legata e non fa rumore tipo battito di igniettori...
Se invece dovrebbe essere una a benzina che va a gpl quando e in funzione il gpl si sentono molto gli iniettori ma e un battito normale e da non preuccuparsi , mentre quando passa a benzina diventano silenzioni gli iniettori ,,,,,ciao spero di esserti stato di aiuto...
giu- Evista Informato
Data d'iscrizione : 22.02.20
Grazie mille per la risposta...
Si, l'auto è a diesel, 1.3 75cv
