Luce vano portaoggetti
Ciao a tutti, ho bisogno d'aiuto ho una Punto lounge del 2016 e nel vano portaoggetti ho dovuto rimuovere la lampadina perché altrimenti restava sempre accesa anche a Macchina spenta, c'è una soluzione per risolvere questo problema?
anto2395- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 04.05.20
Re: Luce vano portaoggetti
anto2395 ha scritto:Ciao a tutti, ho bisogno d'aiuto ho una Punto lounge del 2016 e nel vano portaoggetti ho dovuto rimuovere la lampadina perché altrimenti restava sempre accesa anche a Macchina spenta, c'è una soluzione per risolvere questo problema?
Probabilmente si è guastato l'interruttore nella levetta dello sposrtelletto. Se hai un po di manualità va smontato tutto il cassettino, prima sganciando lo sportelletto, poi ci sono 6-7 viti torx intorno al cassettino da svitare, poi va sganciato il connettore elettrico sull'interruttore, infine va sganciato l'interruttore dal resto del cassettino e controllato. Credo poi che, anche nel caso sia guasto davvero, dal demolitore si trovano facilmente, o comunque in fiat.
robertix- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 06.09.13
» Luce vano portaoggetti MORTA
» Illuminazione vano portaoggetti
» Luce portaoggetti
» Luce cassetto portaoggetti
» Problema luce bagagliaio e vano porta oggetti aiuto!!
» Luce portaoggetti
