Problema all' untoradio
Problema all' untoradio  Empty Problema all' untoradio
Messaggio Da Gae87 Sab 13 Giu 2020 - 13:47
Buongiorno sono nuovo del forum mi chiamo Gaetano ,avrei bisogno di qualche consiglio, mi spiego ..... io ho una punto evo 2011 ,1.3 multijet 95 cv .... da qualche mese la mia autoradio si spegne e accende sola , entrando nel particolare vi dico io accendo la radio e ascolto musica mentre cammino, o avvolte pure quando sono fermo con la macchina spenta , l' autoradio si spegne e nn accende piu dopo un paio di minuti riparte e poi si spegne dopo una 10 di minuti .... ho attaccato una lampadina nel positivo e nel negativo dell' autoradio e ho ha dato ke la corrente va e viene ... sapete dirmi cos'è ??? Qualcuno ha riscontrato questo problema???
Gae87
Data d'iscrizione : 13.06.20
Problema all' untoradio  Empty Re: Problema all' untoradio
Messaggio Da RickRD500 Sab 13 Giu 2020 - 17:45
Controllerei il fusibile ed il suo alloggiamento, in particolare i contatti che non siano lenti od ossidati, poi il cablaggio.
Attenzione a non smanettare sui fusibili con oggetti metallici senza aver scollegato la massa della batteria (falso polo se c'è lo Start&Stop)perchè dietro i fusibili c'è il Body Computer e se fai dei corti son dolori.
Messaggio Da GianlucaEvo Lun 15 Giu 2020 - 17:46
Ciao, io controllerei pure le impostazioni dell'autoradio. So che la maggior parte degli autoradio di serie del gruppo FCA ha un impostazione di autospegnimento dopo tot minuti (anche se a dire il vero dovrebbe funzionare solo a motore spento). Io nel dubbio darei un occhiata nelle impostazioni.
Ciao Problema all' untoradio  12314
GianlucaEvo
GianlucaEvo
Data d'iscrizione : 03.01.17
Messaggio Da RickRD500 Lun 15 Giu 2020 - 18:32
Mi sembra di capire però che la corrente di alimentazione della radio va e viene, mettendo una lampadina sui poli dell'alimentazione.
Messaggio Da GianlucaEvo Lun 15 Giu 2020 - 18:41
RickRD500 ha scritto:Mi sembra di capire però che la corrente di alimentazione della radio va e viene, mettendo una lampadina sui poli dell'alimentazione.
Boh ha detto che si spegne dopo una decina di minuti e mi è subito venuto in mente quella impostazione. Probabilmente non ci azzecca nulla, ma io una guardata gliela darei per sicurezza
GianlucaEvo
GianlucaEvo
Messaggio Da Gae87 Dom 21 Giu 2020 - 3:00
Buona sera ragazzi ricapitoliamo tutto ..... intanto puntualizzo ke ho anche cambiato l' autoradio originale xke pensavo all' inizio ke era quella ... invece no ... i fusibili sono apposto anche se noto ke nel porta fusibile del vano anteriore ( sotto il cofano ) il porta fusibile dell' autoradio e tipo bruciato ma fusibile e buono .... inoltre mi spuntano anche le spie ( triangolo ,la spia stop e start , esp ) mi da questa errore e avvolte anche quello dello sterzo ma scompare nn appena giro il volante sapete consigliarmi???
Gae87
Messaggio Da RickRD500 Dom 21 Giu 2020 - 18:27
Se il portafusibile è bruciato, il contatto non sarà buono.
Ti consiglierei di rivolgerti ad un professionista, perchè se l'impianto elettrico non è efficiente, potrebbe portare a problemi anche gravi alle centraline.
Le altre anomalie che segnali, confermano questa teoria.
