Apertura baule punto evo. Active
Salve volevo sapere se è possibile su una punto evo active aggiungere il pulsante sul baule visto che c'è lo solo interno nel cruscotto?? Grazie
Cri92- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 31.12.20
Re: Apertura baule punto evo. Active
ciao penso che si possa fare ,l'unica cosa e trovare uno che faccia da tasto e sostituendolo dovrebbe andare intanto gli arriva la corrente per l'apertura .....
giu- Evista Informato
Data d'iscrizione : 22.02.20
Ma bisogna cambiare il pulsante sul baule e metterci uno con il tasto??
ciao credo proprio di si che va cambiato , se no come può aprirsi il baule da fuori?
Ciao,
si era un argomento di cui avevamo già parlato,
basta sostituire il logo nel portellone,
se però non ricordo (non son sicuro) credo che ci sia un problema con il foro nel portellone, quindi ho si allarga quello già esistente o si cambia il portellone.
E' sicuramente più difficile il contrario ovvero se si ha solo il pulsante sul baule attivare un pulsante sul cruscotto è più complicato con tutti i passaggi dei fili e i collegamenti
E oltre a logo e questo foro bisogna cambiare altro? E un lavoro fai da te??
qui c'è una guida su come smontare il pulsante ...
qui il pulsante :
nuovo:
usato:
qui il pulsante :
nuovo:
usato:
Grazie gentilissimo
di nulla facci sapere sulla riuscita..
Buongiorno stamattina ho smontato la plastica del baule e ho notato che manca lo spinotto che va a finire al pulsante come potrei aggiungerlo?? posto alcune foto x far capire meglio[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine][Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine][Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine][Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
scusami ma tu hai il pulsante interno giusto?
quindi dovresti avere una connessione che ti fa aprire il baule ,
prova a vedere sul gancio della serratura sotto magari e li ,
poi da li ti attacchi e porti i 2 fili al bottone del pulsante ...
comunque e da provare per vedere se va bene fare cosi..
Si si ho il pulsante interno unico spinotto disponibile e quello sulla serratura e a 4 fili [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
ecco da quello bisognerebbe prendere un positivo e un negativo e fare un prlolungamento fino al pulsante , puoi fare una cosa,se vai in uno sfascio e trovi il pulsante cosi ti prendi anche il connettore con fili di una bella lunghezza i colori dovrebbero essere un giallo ed uno nero ed il gioco e fatto ...
» Apertura B&B in Calabria
» consiglio apertura B&B Lombardia
» punto triplo elastico con ago gemello
» Ricamo a punto Bandera
» Il punto Milano, un tipo di jersey
