Dispersione mostruosa (5Ah)!!
+3
giu
Andretì
7 partecipanti
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Dispersione mostruosa (5Ah)!!
Io avevo lo stesso problema era la scheda del blue&me mandata da cpi tuning errori trovati e aggiustati in 3 giorni…Punto Evo a metano anno 2011
faustovaccari- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 04.12.19
DISPERSIOE MOSTRUOSA Concordo con l'amico per quanto concerne la dispersione forse dalla batteria tampone dell'antifurto. Peggio se hai in vettura quelle scatolette magiche che offrono le assicurazioni ( rilevamento auto con gps) che ogni tanto vanno a massa. Comunque se hai un tester tu o un tuo amico misura (motore spento)con i puntali del tester sui poli batteria SEGNO più e SEGNO meno il voltaggio, valori come 12,4 a 12,7 batteria carica buono stato. Valori meno di 12,3 volt batteria insufficiente valori meno di 11 volt batteria con problemi seri ai elementi (sono in totale 6 elementi da 2 volt cadauno) difettosi. In ogni caso sempre con il tester a motore acceso puoi provare se il motorino carica la batteria oppure no. Senza andare dall'elettrauto che ti chiede anche 80 euro se hai un amico elettricista con motore spento puoi vedere dove vi è la dispersione cioè disattivando i vari fusibili dell'auto segnati con 10 15 20 25 40 ampere che corrispondono ai vari ervizi. E' simile come al problema in casa quando scatta il salvavita cioè in casa abbassi i magnetormici da 10 15 30 ampere per vedere quale linea è difettosa. Roberto . Attenzione il puntale del tester per il segno meno lo puoi anche puntare a massa sulla carrozzeria ( non su parte verniciata) .PURTROPPO DEVO ANTICIPARE CHE PERDITA DEL VALORE DA TE INDICATO SIGNIFICA CHE IL PROBLEMA E' SERIO, SPERIAMO CHE SI TRATTI SOLO DELLA BATTERIA. Se vuoi un consiglio sulla marca di batteria, acquista VARTA e non BOSCH che ormai questa marca( BOSCH) la costruiscono in India e Pakistan con vari problemi di qualità. E' un SEMPLICE suggerimento - ROBERTO
willy49- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 14.01.21
RISOLTO
Ciao a tutti, come scritto in post del 2 gennaio il problema è stato risolto. Responsabile era la centralina preriscaldo candelette che si era fottuta del tutto. Anzi, secondo me sicuramente era solo il relè ma.. Ormai l aveva ordinata e non volevo passare da rabbino. L importante era risolvere il problema
Andretì- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 24.01.22
Pagina 2 di 2
