Evo 1,4 77CV 2010 230K km Non commuta a GPL
Salve a tutti, la mia Punto 1,4 monta un impianto nativo Fiat con componenti Landi LI 10 e dopo un pieno GPL non commuta più rimanendo a benzina. Ho notato che talvolta l'indicatore GPL si mette a lampeggiare , in riserva, pur essendo il pieno presente; successivamente ritorna a segnalare il corretto livello con le quattro barre presenti. Controllando il circuito gas ho notato un rigonfiamento della bobina elettrovalvola sul riduttore di pressione, bobina da 12V D. C. 11W MED, che ho sostituito prontamente.
Putroppo il problema permane, quindi vorrei sostituire il Filtro GPL Liquido per possibile intasamento, e visto che ci sono anche quello della fase gassosa.
Il rigonfiamento della bobina per esperienza nel settore automazione è un difetto raro , dovuto essenzialmente a surriscaldamento sino alla fusione della plastica/smaltatura e perdita di isolamento tra le spire, conseguentemente intervento della protezione (fusibile) per massima corrente. Esiste un "fusibile fisico" a protezione di questo dispositivo o l'uscita della centralina è autoprotetta sino alla scomparsa del corto circuito? In quest' ultima ipotesi occorre "resettare" con computer perchè ritorni a funzionare o dovrebbe autoresettarsi alla risoluzione del guasto?
notae2010- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 01.08.14
Re: Evo 1,4 77CV 2010 230K km Non commuta a GPL
Buongiorno, il tuo problema è nella lettura della pressione, i due filtri, quello nell'li 10 piccolo e quello grande sono mai stati cambiati? Il sensore di pressione e temperatura sul flauto iniettori sta leggendo male potrebbe essere semplicemente sporco o al massimo difettoso, dovresti verificare con diagnosi cosa sente quel sensore durante l'allarme, al massimo la membrana del polmone si sta rompendo e non riesce piu a correggere correttamente e crea il difetto da te descritto. Ricapitolando verifica il sensore cosa interpreta se non ricordo male c'era anche un aggiornamento di quel sensore proprio perché generava questo difetto (aggiornamento inteso come sostituzione con un modello migliorato).
sterike- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 09.08.13
ciao se hai l'indicatore del commutatore acceso e non cambia non è il fusibile , se no dovrebbe essere tutto spento, ti consiglio di staccare del tutto il polo negativo della batteria per 10 minuti , poi lo riattacchi e vedi se riprende a funzionarti , la bobina ho sensore che hai cambiato è uguale a quello che avevi prima ? se magari ne hai presa uno con anche una lettera differente può non farti commutare a lpg , quello solitamente legge la temperatura dell'acqua che passa nel polmone e un selonoide quindi da il consenso al passaggio lpg quando arriva ad una certa temperatura giusta ......cosa più difficile ma te la butto giù,potrebbe anche essere il termostato motore ,ha me era successo che quando faceva freddo mi rimaneva aperto ora che scaldava l'acqua ci metteva una vita a commutare a lpg , poi ho sostituito il termostato nei primi due avvii non passava a lpg ,poi ho staccato la batteria ho riacceso l'auto solo a benzina fatta salire la lancetta dell'acqua ho schiacciato il tasto ed è entrato subito a lpg dapo una accellerata... spero che esserti stato di aiuto ciao....
giu- Evista Informato
Data d'iscrizione : 22.02.20
» Punto Evo 77cv 1.4 2010 - Rifare frizione consiglio kit
» 1.4 gpl 77cv
» filtro GPL PUNTO 1,4 77Cv
» 1.4 77CV GPL OPPURE 1.3 16V MULTIJET 75 CV S&S-DPF
» Preventivo punto evo 5p blu&me 1.4 77cv
» 1.4 gpl 77cv
