ventola radiatore
ventola radiatore
Buongiorno, posseggo una gp np del 2009, il problema é che dopo 5/10 minuti in moto parte la ventola di raffreddamento come se fosse accesa a/c temperatura liquido motore ancora bassa 50°, qualcuno ha avuto questo problema?
Grazie in anticipo se qualcuno mi risponde
claud54- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 23.02.18
Re: ventola radiatore
ciao e il bulbo da cambiare o il rele della ventola ma solitamente e quella prima è il bulbo , fattela vedere come spesa non è alta ....
giu- Evista Informato
Data d'iscrizione : 22.02.20
Ciao,
prima di cambiare cose a caso, direi che è il caso di connettere una diagnosi all'EOBD e vedere, in base ai vari parametri, cosa fa accendere la ventola. Se hai ELM327 + MULTIECUSCAN fai da te, altrimenti rivolgiti ad un'officina.
otto- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 11.04.11
Buongiorno, innanzitutto grazie per le risposte, il guasto e' saltuario, elm 327 eobd c'e' l'ho abbinato a torque su cell android ma serve a poco, multiecuscan esiste app per android?
No, Multiecuscan esiste solo per Windows e per iOS (iPhone), ma non per Android.
quindi scarico multiecuscan per pc suppongo con licenza per avere funzionalita' a pieno giusto?
Esattamente, altrimenti ha funzionalità molto limitate.
caio, elm 327 eobd deve essere con il filo e usb , se il tuo e quello con wifi no non ti funzionerà su pc almeno che tu sul pc non hai il bluetooth per connetterti .... comunque ti bastano 5 minuti dall'elettrauto e ti dice subito cosa è , secondo me non risolvi con la diagnosi se non sbaglio non dovrebbe segnalarti questi errori però ora non ricordo bene , tienici aggiornati .....
Buongiorno, aggiornamento:un amico con soft delphi mi ha fatto diagnosi e sono usciti vari codici di errore
p0645 rele compressore a\c intermittente
p0481 velocita' 2 ventola elettrica intermittente
p0530 pressione refrigerante a\c troppo alta intermittente
tenendo conto che ho smanettato con motore in moto sul rele massima velocita' ventola e staccato il connettore del sensore pressione a\c (impianto vuoto causa perdite) non so quanto siano veritieri comunque da un paio di giorni il guasto non si verifica.
metti il relè nuovo vedrai che risolvi tutto....se non sbaglio dovrebbe essere nella scatola dei fusibili all'interno motore ..
» Ventola radiatore
» Ventola radiatore e liquido
» Ventola Radiatore strarumorosa!
» forte rumore ventola radiatore
» Rumore anomalo ventola radiatore, consumo eccessivo, puzza di bruciato
