[MEGATHREAD] Cerchi originali Fiat - da catalogo
+114
ricetto
ilmerovingio
luca92
shark-punto
Max90
nucciokitt
iverson4ever
Dario78Evo
ContaEvo
goosecat
theliuk
bricco88
Luxintenebra
GiuseppeTA
il_moruz
peppinoevo
stefano-evo
stuto
luca1987
Gianluka85
evogt
BigPippo
avo89
EnEvo
salvors125
checco24
mastho
Evofun87
Evomotion
morgan
tormento19
J.M.F.
salgal78
asabareseu
Guido Mansone
highzed
iacopello
lucas90
Micio210590
valerio
Angelo.A
fanpunto
arnoldlayne83
sasha88
ROCCO LUCCI
lele16v
bighy
kite86
Denny80
Jhonniboy
zimura
lognomo
paionike
Willi
Gunny
simonegueri
darkdove
ekrowin
gr1so
kino
momo
gorna2
togi
rikneroprovocatore
raffa2222
andy
canne22
hanuge
Madeye
evafan74
LordRinghio
MarcP
Nicola Pettinari
Alessandro
buffon
evowhite86
P13tr0
microsoft
Fantasma4
alexandra
wesley1987
bomber
Lori Evo
mariofanta
blerk
zipgio
ninosc83
118 partecipanti
Pagina 11 di 19
Pagina 11 di 19 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 15 ... 19
Re: [MEGATHREAD] Cerchi originali Fiat - da catalogo
Prendi un cerchio con canale 6x15,vedrai che staranno meglio che su un tradizionale 6,5x15.
evafan74- Evista Multimediale
Data d'iscrizione : 21.11.10
Età : 49
Materiale arrivato!Ho scartato gli specchi e mi sono accorto che,oltre ad essere perfetti,sono riscaldati ed hanno anche il sensore della temperatura,che c*lo!
Denny80- Evista Informato
Data d'iscrizione : 16.01.11
Ora devi solo sperare di avere la predisposizione!! Poi ti trovi il leonardo e sei a posto!!!!Denny80 ha scritto:Materiale arrivato!Ho scartato gli specchi e mi sono accorto che,oltre ad essere perfetti,sono riscaldati ed hanno anche il sensore della temperatura,che c*lo!
La fortuna non mi ha assistito fino alla fine,ho appena tolto il coperchietto dallo specchio e mi sono accorto che ho solo 3 fili
Vabbè comunque so sempre utili come scorta!
pensavo di avre la più piccola misura a libretto...anche perchè per le termiche io le volevo più piccole possibili!!!sbagliai!!!zimura ha scritto:Cmq le 175/65/15, sulle evo ci si possono mettere, o almeno di sicuro sulle my life, perchè a detta del Conce, la mia arriva con i cerchi di ghisa, e appunto le 175/65/15.
Data d'iscrizione : 21.06.10
tropicana ha scritto:
Non bisogna confondere il minimo a libretto per la tua versione/allestimento con il minimo del modello EVO in generale.
Stando a quanto dice il manuale infatti anche le EVO dovrebbero montare al minimo almeno 175/65 R15, probabilmente quindi quelle si troveranno sulle active 1.2, smentitemi se sbaglio.
Ad ogni modo, 175/65 R15 è la dimensione della ruota di scorta, e coincide quindi con il minimo montabile in ogni caso, benchè non si possa girare con 4 ruote di scorta montate...
purtroppo!!
sarebbe da provare andare in giro con 4 ruotini!!!
che io sappia anche sulle ultime gp che hanno prodotto la misura minima montabile e 185/65 r15..
e parlo di 1.2 active..
P.s ho guradato ora il depliant della evo.. sulla 1.2 e 1.4 si possono montare anche i 175/65.. non lo sapevo..
qualche proprietario di evo mylife ce lo conferma??
lele16v- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 05.02.11
Quindi da quel che ho capito la misura trascritta sul libretto dipende dalla motorizzazione dove si va fare l'immatricolazione???perché anch'io sono nel dubbio di quali misure troveró sul libretto dato che la macchina mi dovrebbe arrivare per la fine del mese.....vedremo e poi nel caso riporteró....
ROCCO LUCCI- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 04.02.11
Non dipende da dove è stata immatricolata l'auto,ma dalla Fiat!
Le misure che porta la My life 5p. o con Skydome sono: 175 e 185/65/15 e 195/55/16.
Il telaio 3p. o senza Skydome è più rigido,quindi a libretto hai anche 205/45/17.Tutto quì.
Per cui se avete una 3p.,arrivate fino al 17",altrimenti "solo" fino al 16".
Fidatevi,anch'io ho una My life,che essendo 3p. monta appunto fino a 17".
Tessera GOLD N.008/2012
Età : 49
Infatti nn avevo ancora capito questo fatto....Allora mi accontenterò del cerchio 16.....ho già anche le gomme termiche e cerchi in ferro della mia vecchia auto della stessa misura!!!poi un bel cerchio in lega sportivo da 16 e passa la paura!!!grazie della spiegazione
tetorm- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 06.01.11
grandissimo!...
kratos- Admin
e dai che la famiglia digli evolisti aumenta!!!kratos ha scritto:grandissimo!...
codice cerchi 17 bruniti
ciao raga!! come da titolo ho bisogno del codice dei cerchi da 17 bruniti della linea sport... dal catalogo acessori fiat i 434! ho cercato col tasto cerca ma non ho trovato nulla
mi serve perchè ho rigato uno dei miei e devo comprarlo e per evitare che il ricambista lo ordina sbagliato volevo sapere il codice per un raffronto!! grazie mille in anticipo!!
sasha88- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 23.09.10
Hai provato a chiedere in concessionario o nelle officine Fiat ? Loro hanno (reso disponibile da Fiat) un software che è come un inventario virtuale di tutte le parti di ricambio delle autovetture Fiat.
si però con lo stesso disegno ci da due codici...uno del brunito e uno di quelli grigi chiari!! il problema e che non scrive quale sia il brunito e quale l'altro!!
quindi se qualcuno sapesse per certo qual'è il codice dei bruniti sarebbe ottimo cosi gli porto il codice e lo ordino!! e via!!
ma se non erro puoi dare anche il codice della linea accessori 434...
kratos- Admin
mmm...sincero non ci avevo pensato...però quando guardavo col rivenditore non mi sembra che ci fosse anche quel codice!! gurderò lunedì...
aah ancora una cosa!!! ma se nella ricerca dei ricambi metto il numero di telaio della mia macchina e vado sulla sezione ruote ecc ecc mi esce solo il modello che ho io?? o gli eventuali modelli possibili che si possono montare??
sasha88 ha scritto:mmm...sincero non ci avevo pensato...però quando guardavo col rivenditore non mi sembra che ci fosse anche quel codice!! gurderò lunedì...
Non saprei
Interessa pure a me questo codice, dato che oggi dopo aver lavato la piccolina mi sono accorto di avere un cerchio segnato... E' un segnetto piccolo ma mi da fastidio, soprattutto perchè non mi capacito di come l'ho fatto >_> Dato che ho una cura maniacale dell'auto XD
Waiting for my little beast....
kite86- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 21.12.10
nessuno sa niente raga??!?!?
la 434 dovrebbe essere 51873712
fantastico!! grazie mille rix!!!
Rix ha scritto:la 434 dovrebbe essere 51873712
Gliel'ha detto un uccellino
Gotrek- Moderatore
Data d'iscrizione : 09.07.10
anche se comunque guardando su eper con il ricambista...con quel codice ci sono 2 cerchi!! che corrispondono al 434!! uno ha il punto esclamativo e l'altro no!! però non specifica se brunito o no... uff
anche il mio ricambista controllando ha visto sta cosa, ma tanto, quando tu passi un codice il pezzo è quello, non saprei quale variante possa esserci, ma penso che sia solo una storia di magazzino
» cerchi 17 originali fiat
» informazione et cerchi originali abarth e fiat
» Cerchi da 15 nero lucido da catalogo
» Cerchi originali da 16
» Nuovi cerchi e gomme originali
Pagina 11 di 19
