Cambio da luci alogene a luci led Abitacolo/Di cortesia
Salve a tutti! Come da titolo sarei intenzionato a cambiare le luci di cortesia (quelle che si accendono all'apertura degli sportelli per interderci) e montarne un paio a led in modo da ottenere una luce più bianca, potente e di conseguenza migliore di quella schifosa presente di stock xD. Volevo sapere se fosse posse possibile come operazione, come fare, quali luci (ed eventuali altri accessori) comprare. Se c'è bisogno di effettuare saldature particolari o altro non c'è problema. Grazie!!
P.S. Se la sezione non va bene posso spostare il topic in elettronica o altro.
P.P.S. Ho cercato già altre discussioni, ma la maggior parte dei topic sono molto vecchi e non ho trovato una guida appropriata sul procedimento, che contenga magari anche foto o video.
Dr4w- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 05.05.18
Re: Cambio da luci alogene a luci led Abitacolo/Di cortesia
Sono sicuro di aver letto una guida per sostituire le luci plafoniera con i pannellini led.
N.B. Le lampadine sono ad incandescenza e non alogene.
Ci sono vari video su YouTube che ti spiegano come aprire la plafoniera e montare i pannelli led: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Non c'è bisogno di nessuna saldatura ed è un lavoro abbastanza facile.
Io non ho messo i pannelli led, ma ho sostituito quelle di serie con queste, e di luce ne fanno veramente tantissima!
Data d'iscrizione : 03.01.17
GianlucaEvo ha scritto:Ciao
Quindi semplicemente tolgo le vecchie e metto quelle che mi hai linkato tu? E Fanno colore bianco invece di quel giallo del ca*** xD? Grazie.
Sisi, sono Plug and Play.
Io li ho acquistai più di due anni fa da un altro venditore, ma dall'estetica mi fa pensare che siano lo stesso prodotto. Come colore siamo sui 6000°K, quindi un bianco molto freddo!
Grazie mille, gentilissimo!GianlucaEvo ha scritto:Sisi, sono Plug and Play.
Lampadine arrivate ed installate e sono una bomba! Tutta un'altra cosa rispetto alle originali. Ho notato però che emettono una luce fioca a macchina spenta a meno che io non metta l'interruttore su OFF invece che lasciarlo in mezzo per l'accensione ad apertura delle portiere. Non che mi dia fastidio, ma volevo sapere se fosse normale o ho sbagliato io a montarle xD?
Saranno senza resistenza e quindi rimangono leggermente accese. Io non ho notato questo "problema" perché collegati alla plafoniera, ho i led di cortesia zona piedi che si accendono insieme ad essa appena apro le porte, e quindi sicuramente me le spengono completamente.
Se vuoi ovviare il problema devi installare una resistenza esterna. Vi sono vari argomenti sul forum dove se ne parla.
GianlucaEvo ha scritto:Saranno senza resistenza e quindi rimangono leggermente accese. Io non ho notato questo "problema" perché collegati alla plafoniera, ho i led di cortesia zona piedi che si accendono insieme ad essa appena apro le porte, e quindi sicuramente me le spengono completamente.
Si, ho già letto un po' giro, adesso vedo di metterci una resistenza, grazie. Senti, se posso chiedere, potresti darmi anche delle indicazioni su che lampadine mettere nel vano porta oggetti e nel bagagliaio per convertirle led, visto che da come ho capito hai già fatto queste modifiche? E se mi dicessi anche come hai installato l'ambient light e le luci nei pedali/passeggero mi faresti un favore, perchè le varie guide che ho trovato sono tutte molto vecchie, non aggiornate ed ormai non hanno pià nemmeno immagini come indicazioni. Grazie mille!!
Allora iniziamo per gradi dalle cose più semplici:
1) Nel bagaglio, e nella targa, uso queste lampadine che fanno veramente tanta luce: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
2) nel vano porta oggetti, essendo uno spazio piccolo, ho messo una lampadina comprata dai cinesi, per farti capire ha questa forma: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
3) L'ambient light: ho comprato, dai cinesi, una striscia led chiamata El wire, l'ho incastrata tra la parte in plastica (dove c'è la scritta Airbag) e la parte soft touch avvalendomi di un plettro da chitarra per eseguire un lavoro pulito e più veloce. L'alimentazione l'ho presa dalla lampadina arancione della presa accendisigari cosi si accende solo la sera insieme alla strumentazione quando accendo le posizioni. I cavi di alimentazione li ho fatti passare da dietro lo stereo.
4) Led zona piedi sia anteriori che posteriori: Ho usato due strisce led per ogni occupante, una bianca e una blu (presto la cambierò con una arancione per abbinarla ai colori originali della vettura).
Quella bianca è collegata alle piste della plafoniera principale, cosi si accende solo all'apertura delle portiere. I cavi li ho fatti passare dal cielo, poi dentro il montante fino ad arrivare giù nella zona piedi. Invece che far arrivare l'alimentazione alla zona piedi dei sedili posteriori sono passato dal battitacco;
La striscia led blu invece è alimentata dalla luce arancione della presa accendisigari (come l'ambient light), cosi si accende solo la sera, inoltre per una maggiore comodità ho posto un interruttore cosi la posso spegnere a mio piacimento. Stessa identica cosa qui, per alimentare le strisce posteriori ho passato i cavi nel battitacco.
Per le luci targa, essendo che sono controllate dal check luci, devi usare delle resistenze per eliminare l'errore!
Spero di essere stato il più chiaro possibile. Per ogni dubbio non esitare a chiedere.
» luci di cortesia evo
» Luci di Posizione Bianche alogene
» LUCI DI CORTESIA ALL INTERNO DELLE MANIGLIE (FUORI)
» Luci H4 alogene Simoni Racing 6000K
