Sensore IAT
+3
dario68
7 partecipanti
Sensore IAT
SALVE QUALCUNO SA DIRMI DOVE SI TROVA IL SENSORE IAT NEL 1400 8V
dario68- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 05.08.10
Età : 56
Re: Sensore IAT
Scrivere in maiuscolo equivale ad urlare, evitiamolo sottolineando opuure cambiando il colore della scritta.
Re: Sensore IAT
Salve,qualcuno sa dirmi dove si trova il sensore iat nel1400 8v?Grazie
Età : 56
Re: Sensore IAT
mmmm...spiegheresti in poche parole queso sensore in modo da capire meglio?
Re: Sensore IAT
TESSERA N° 027/2011
TESSERA N° STAFF/2012
Punto Evo Forum su Facebook!
Re: Sensore IAT
Il sensore iat e il sensore della temperatura aria...
Età : 56
Re: Sensore IAT
Nella Punto prima serie, con motore FIRE 1.2 75CV quel (maledettissimo) sensore si trovava esattamente a fianco del collettore di aspirazione aria del motore.
Praticamente dove finisce la scatola filtro e inizia la bocca con la valvola a farfalla dell'aria.
Credo che il motore essendo un Fire sia rimasto uguale anche a quello della Evo. Quindi smonta il filtro (proprio la scatola intera) e guarda la!
Dovrebbe avere la forma di una U rovesciata con all'interno un cipollotto rosso.
Andrea MAIO13- Evo Ingegnere
Re: Sensore IAT
Ok grazie ,domani faccio una foto e le dai uno sguardo...
Età : 56
Re: Sensore IAT
non riesco ad inviare le foto
Età : 56
Re: Sensore IAT
dario68 ha scritto:non riesco ad inviare le foto
who is the problem?
carica la foto mediante un sito di upload foto o tramite il tasto "HOSTING DI UN IMMAGINE" (quell'icona con la foto e con davanti il floppy disk proprio sopra quest'area) e poi copi il link della foto e lo incolli cliccando nell'icona subito affianco (con raffigurata un immagine senza floppy).
Età : 56
Età : 56
Re: Sensore IAT
penso proprio di no.
Se ti ho dato il consiglio si smontare la scatola filtro dal collettore un motivo ci sara stato..
Nel Fire della 1.2 75Cv il sensore era questo e credo al 95% che anche sulla nostra sia uguale.
Come vedi si trova all'imbocco della valvola farfalla, devi smontare i due prigioneri che tengono il collettore per smontarlo..
[img][Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine][/img]
Re: Sensore IAT
ok grazie ..il problema e che ci devo montare una centralina e i connettori sono diversi..comunque controllero'
Età : 56
Re: Sensore IAT
Dario 68 il sensore è proprio quello, in quello spinotto ci sono 4 cavi che e sono presenti il sensore temperatura aria e pressione aria in ingresso... ora come ora non ho presente quale sia, stasera ci guardo siccome anche io avevo montato una resistenza (trimmer) e a lavoro ultimato ho controllato tutto con la presa diagnosi e si vedeva la temperatura dell'aria aumentare girando la vite..
TheEvolution- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 28.09.11
Re: Sensore IAT
Grazie.. ci devo montare una centralina.. o meglio lo montata e rispedita perche' probabilmente non funzionava.. riferiro' quando mi arriva indietro per valutarne l'efficaccia
Età : 56
Re: Sensore IAT
Interessa anche me!!! Non fate "morire" il topic però!!
Tessera GOLD N.008/2012
evafan74- Evista Multimediale
Data d'iscrizione : 21.11.10
Età : 49
Re: Sensore IAT
ma praticamente si parla del vecchio dibimetro che misura l'aria in ingresso da miscelare con la benzina?
Mirketto- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 06.01.11
Re: Sensore IAT
Mirketto ha scritto:ma praticamente si parla del vecchio dibimetro che misura l'aria in ingresso da miscelare con la benzina?
probabile
Re: Sensore IAT
Si ,infatti la centralina dovrebbe variare le proporzioni d'aria e benzina.. appena mi arriva vi faro' sapere
Età : 56
Re: Sensore IAT
theevolution: che miglioramenti hai avuto??? e' a metano la tua auto??
rich64- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 06.11.11
Re: Sensore IAT
Si è a metano... secondo me non è cambiato niente, il miglioramento l'ho sentito appena dopo la mappatura della centralina
Re: Sensore IAT
ma tu hai fatto mappare un 1.4 fire da 70 cv senza turbina? volevo farlo anchio la mia è solo benzina ma tutti me lo sconsigliano anche sul forum dicendo che non serve a nulla. pero' se tu dici che si sente la differenza
Re: Sensore IAT
Per 250 euro ha un po' più di brio (ma appena)... ormai l'ho fatto ma sinceramente non so se lo rifarei...
Re: Sensore IAT
uhm dici non vale la pena quindi?
» Sensore GPS per autoradio
» sensore crepuscolare
» Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!!
» sensore sul cruscotto
» Sensore temperatura si, sensore temperatura no?
