Sensore GPS per autoradio
Buongiorno,
ho acquistato una radio con navigatore (android) e nella confezione c'è anche l'antenna gps.
Da qualche parte ho letto che sulla plancia, in mezzo vicino al cristallo, quel "barilottino che spunta è già un ricevitore di segnale gps.
Quindi potrei utilizzare quella percollegare alla radio che ho preso.
E' vero?
E' vero?
xforza- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 15.11.10
Età : 60
Re: Sensore GPS per autoradio
No, quel "barilottino" contiene il sensore di temperatura per il clima automatico, se presente.
L'antenna GPS ti serve per usare il navigatore della radio, se usassi solo android auto potresti farne a meno.
Il posto più comodo dove installarla è dietro al portaoggetti superiore, smontando le bocchette centrali.
Ti ringrazio per la tua risposta.
La radio funziona con Android ma ha anche la funzione per il navigatore.
Quindi l antenna non deve essere a vista e può essere nascosta dentro alla plancia?
Ho provato ha smontare il portaoggetti centrale superiore, ho tolto la vite centrale dietro al tappettino, ma non riesco a togliere il portaoggetti.
Ho fatto anche un po' di forza, ma ho paura di romperla.
C è qualche altra vite che la blocca?
Età : 60
No, ha dei ganci intorno alla cornice.
E' preferibile usare un utensile in plastica per non rovinare la cornice delle bocchette ed il rivestimento della plancia (o almeno un plettro).
Ricordo che c'era almeno un'altra discussione al riguardo con delle foto, fai una ricerca tra i vari thread.
» Sensore IAT
» Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!!
» Sensore Pioggia
» Sensore IAT
» Sensore Pioggia
