PROBLEMA CRUISE CONTROL
+3
dodo1908
7 partecipanti
Salve a tutti, ho da poco acquistato la mia EVO usata e ho riscontrato un problema con il cruise control.
Quando l' inserisco il computer di bordo non sempre mi segnala l'avviamento e comunque non entra mai in funzione.
Avete soluzioni in merito?
dodo1908- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 30.05.13
Re: PROBLEMA CRUISE CONTROL
Ciao! Potrebbe essere di tutto e di più.... se l'hai presa in un concessionario portala indietro e falla rimettere in garanzia (ti danno 1 anno di garanzia per legge)... se l'hai presa da privato puoi provare a portarla in fiat e attaccare l'ECU-scan per vedere se c'è qualche problema nella centralina... sennò potrebbe anche essere danneggiato il pezzo stesso....
Dominator- Moderatore
l'auto l'ho presa da privato, devo andare in un officina fiat e vedere cosa può essere. grazie mille cmq...
tieni presente che ho fatto solo ipotesi... il problema o è software (e in questo caso si risolve col computerino, ritoccando un po' i parametri della centralina o facendo un aggiornamento... oppure è hardware...e in questo caso bisogna capire quale è il pezzo danneggiato (e non sempre è semplice)... ti auguro di risolvere al più presto possibile in ogni caso
Controlla se era tra la lista accessori montati all'origine o è stato montato dopo
Se è di installazione successiva bisogna controllare il cablaggio.. non ci sono tante impostazioni da fare con l'examiner, se ti si accende la spia vuol dire che era stato rilevato e codificato..
ho avuto anch'io un problema simile.. sopra al pedale della frizione c'e un connettore. prova a muoverlo.. a me non faceva ben contatto..
accendi il quadro, metti su on il cruise e prova a toccare quel connettore..
lele16v- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 05.02.11
A gus.oliva piace questo messaggio.
RISOLTO: In officina fiat mi hanno sostituito il sensore della frizione e ora funziona perfettamente, secondo me funzionava anche il sensore che c'era prima, forse era agganciato male.Costo complessivo € 50,00
era quello che diceva lele16v allora... tutto risolto, meglio così
Per fortuna che hai risolto con una spesa diciamo non molto onerosa, comunque quando comprate un' auto usata la garanzia che danno loro per legge compre al massino motore e cambio niente di più, poi ci sono altre garanzie a pagamento che comprono qualche altra cosa. Con questo volevo dire che la migliore garanzia è quella della casa madre :
Peppesa- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 20.09.12
Riprovo a scrivere qui visto che non ho avuto risposta, qualora mi aveste già risposto vi chiedo scusa. Il mio cruise control funziona solo se lo attivo dopo circa 10/15 minuti dall'avviamento della macchina. Se dimentico il cruise acceso quando spengo l'auto, all'avvio il cruise non si attiva più anche se la spia verde sul cruscotto è accesa. Se provo a spegnerlo non si disattiva e la spia rimane accesa. Spengo l'auto e la lascio spenta con chiavi disinserite per qualche secondo e il problema sparisce. Se attivo il cruise entro 10 minuti, si accende la spia sul cruscotto e compare la scritta sul display ma non funziona. Qualcuno ha avuto questo problema? Se attivo il CC dopo 10/15 minuti non ho nessun problema.
Leocc- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 02.07.14
Leocc ha scritto:Riprovo a scrivere qui visto che non ho avuto risposta, qualora mi aveste già risposto vi chiedo scusa. Il mio cruise control funziona solo se lo attivo dopo circa 10/15 minuti dall'avviamento della macchina. Se dimentico il cruise acceso quando spengo l'auto, all'avvio il cruise non si attiva più anche se la spia verde sul cruscotto è accesa. Se provo a spegnerlo non si disattiva e la spia rimane accesa. Spengo l'auto e la lascio spenta con chiavi disinserite per qualche secondo e il problema sparisce. Se attivo il cruise entro 10 minuti, si accende la spia sul cruscotto e compare la scritta sul display ma non funziona. Qualcuno ha avuto questo problema? Se attivo il CC dopo 10/15 minuti non ho nessun problema.
continuiamo qui
comunque per prima cosa ti consiglierei di staccare il polo negativo della batteria per un paio d'ore, se il problema persiste portala in officina e fai presente il problema..
io il cruise l'ho montato dopo aver acquistato la macchina e non ho mai avuto nessun problema..!!
» Problema Cruise Control che si attiva solo in alcune marce
» [MEGATHREAD] Cruise control
» Cruise control punto evo
» Devioluci e cruise control
» Cruise control 1.4 77cv
