Mal funzionamento Blue & Me media player
+5
superpaolo2001
Bacicciu89
Luca13
9 partecipanti
Ciao a tutti,
ho comprato meno di un mesa fa una Punto Evo 1.3 multijet 95 cv ed ora dopo 1500 Km mi sono trovato, ieri mattina, di fronte a questo problema:
_ Inserisco la chiavetta USB per ascoltare della musica, questa inizia a lampeggiare correttaente come se fossa connessa al pc, sul display della radio compare la scritta Blue & Me Media player ma dopo qulche secondo la chiavetta non lampeggia più (come se non fosse più letta) e il display della radio si spegne.
_ A questo punto riprovo e succede esattamente la stessa cosa e, per questo motivo, provo con un'altra chiavetta ma niente, esattamente la stessa cosa.
_Ieri sera riprovo ancora ma questa volta la chiavetta non la legge proprio da quando la inserisco e mi si "impalla" tutto il sistema Blue & Me (i tasti di chiamata e Blue & Me sul volante non funzionano più, quando accendo la macchina sul display della radio vedo scritto Blue & Me media player e, dulcis in fundo, i chilometri sul display iniziano a lampeggiare).
Questa mattina riaccendo l'auto e il contachilometri non lampeggia più ed i tasti sul volante sono funzionanti.
Ho chiamato l'assistenza fiat e mi dicono che potrebbe essere la chiavetta troppo grande ma io uso una da 1 GB; mi hanno detta anche che magari poteva essere il telefono non abilitato (è vero che io uso un BlackBerry 8110 ed è abilitato il precedente 8100) che avendolo connesso al Blue & Me ha mandato in tilt il sistema.
Non so che fare..qualcuno ha avuto qualcosa di simile? Mi sono un po' dilungato nella spiegazione ma volevo essere preciso e comprensibile..Grazie in anticipo un saluto
Luca13- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 08.08.11
Re: Mal funzionamento Blue & Me media player
quello mio ogni tanto pure fa lo steso scherzo senza pero' il discorso del display......... prova a togliere la musica formattare il pennino e rimetterlo dentro....vedi che succede......
Vai a rompere i cosiddetti alla Fiat, mi preoccupano piu che altro i km lampeggianti!
Se può esserti utile consulta la sezione specifica sul Blue&Me, anche io ho avuto una miriade di problemi e li ne ho trattato un pò...
Carlo.
Data d'iscrizione : 06.09.11
stacca il positivo della batteria per un minuto e poi riattacca..
Stupido è Chi Lo Stupido Fa.
santalfredos- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 02.04.11
Magari funzionasse...dipende dai problemi che gli dà...se pensate che così si possa "disinstallare" l'ecodrive poi, vi garantisco che non serve a niente...purtroppo...
Carlo.
Bhè ragazzi..il problema dei chilometri lampeggianti non si è più presentato però il blue & me continua a non funzionare..ho preso appuntamento in fiat con i tecnici (mi dovrebbero fare un aggiornamento sw del blue & me o un reset del sistema bho chissà)..vi farò sapere com'è andata..grazie a tutti per i consigli!!!!
Che te ve in gesa o a tö ul pan i cürvi fai cul fren a man!!!
Intanto ti posso dire che ho provato sia aggiornamento che reset vari, ma niente...poi fortunatamente ho ottenuto la benedetta sostituzione della centralina...Comunque buona fortuna!
Carlo.
ciao ragazzi...
ho cercato qui sul forum ma non ho trovato nulla col tasto cerca...
vorrei solo sapere se premendo il tasto MEDIA si potesse avviare la riproduzione da USB...evitando di accedervi sempre tramite comandi sul volante...un po una rottura in quanto bisogna navigare un po sulle cartelle...
grazie
grazie
superpaolo2001- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 12.01.13
Io se premo media da radio passa direttamente alla usb (non avendo l'aux), tramite i comandi al volante serve solo per scegliere cosa far riproduure se per artisti cartelle ecc ecc, mentre per passare da radio-usb-aux si usa sempre il tasto media. Ovvio premendo media esempio da radio a usb riprende da dove lo hai lasciato e con la riproduzione da te impostata.
Ultima modifica di Ste93 il Mer 5 Giu 2013 - 12:55 - modificato 1 volta.
...a me no
no source available...
ma se vi accedo tramite comandi al volante trova tutto...
dimansioni usb drive???
organizzato in cartelle???
grazie
grazie
Io ne ho 2 in macchina da 8gb e quella del pef da 4gb e dipende, ho sia canzoni sparse che altre in cartelle tutto nel mischione. e vanno tutte allo stesso modo, provato a formattare l'usb, a reinstallare l'aggiornamento (non so se hai il b&m di I o II generazione.) in basi a quello che hai rifai l'aggiornamento..., la mia è sempre stata così, il b&m tuo è di serie o installato successivamente??
io uso una pendrive da 512 mb... un po vecchiotta...ma con i comandi volante va benissimo.
le canzoni le ho organizzate tutte in cartelle.
ho provato anche a disattivare ecodrive e rimuovere la cartella dalla pendrive...ma nulla.
il blue&me é di serie...ma non ricordo la generazione...mi sembra di averlo aggiornato a gennaio2013...
devo provare con una pendrive di recente acquisto...
Quando accendi la macchina il blue&me impiega qualche secondo (anche più di 5/6) per rendere disponibile le funzioni....ovvio che se premi subito il pulsante "media" esca "no source available", anche a me fa così. Saluti
matteo92- Evista Informato
Data d'iscrizione : 01.04.12
allora...ho formattato la pendrive e rimesso le cartelle come prima...ma la prima volta che ho premuto il tasto MEDIA é andato tutto ok...dopo qualche ora ho riprovato e di nuovo il nulla!
ho cambiato pendrive, utilizzando una da 32 GB di recente acquisto e sembra funzionare alla grande. Credo che il problma sia dovuto al fatto che la "vecchia" pendrive abbia dei tempi di lettura molto ridotti...
faro' altre prove e vi aggiorneró
buona serata a tutti
niente...ancora non ho ben capito come funziona il blue&me col tasto media.
a volte premo MEDIA e parte il media player senza problemi, altre...premo il tasto e ottengo...no source available.
credevo fosse la mia pen drive ad esser vecchiotta e lenta...ma il problema persiste utilizzando anche una pen drive di recente acquisto.
é come se non si riuscisse ad avviare il media player...
tutto funziona normalemente se cerco di avviare la musica dai comandi volante.
Rimango convinto del fatto che devi solo aspettare qualche secondo prima di premere il tasto media...
ma ho atteso piu di qualche secondo... e nulla... ho atteso anche che la spia della pen drive smettesse di lampeggiare...(..segno che il sistema stava leggendo la pendrive)
comunque stamattina...appena girata la chiave, parte la radio e subito con una delle canzoni sulla pendrive (ieri sera avevo spento la macchina mentre ascoltavo da pendrive)
altre volte invece, anche spegnendo la macchina mentre in riproduzione c'era un mp3 sulla pendrive, parte la radio anziché il player...
bhoooo!
bhoooo!
ciao io non sono sorpreso del problema che riscontra superpaolo, perché il sistema blue&me, secondo me, non nascendo in simbiosi col resto della radio, non comunica bene con le centraline, e gli inconvenienti sono di svariata natura...a me il source not available lo ha dato solo qualche rara volta ma spessissimo ne ho degli altri...nella maggior parte dei casi in cui spengo la radio prima di spegnere la macchina, e dopo qualche ora riaccendo la macchina mi si accende pure l'autoradio...altre volte la radio mi si accende all' improvviso quando sto viaggiando...altre ancora non riesco a selezionare il media player e devo togliere e rimettere la chiavetta...l'EQ non mantiene i valori da me impostati... e altri che ora non mi vengono in mente...i problemi che stanno mettendo a dura prova la pazienza di superpaolo sono ben noti e ahinoi credo che dovremo convivere con essi...
Tatolo76- Evista Informato
Data d'iscrizione : 26.11.11
E' molto probabile che le vostre siano centraline di I generazione. Infatti queste davano un sacco di problemi (io la dovetti perfino sostituire!).
@superpaolo2001
Quando ti dice no source... prova a passare prima per la radio (premendo FM) e poi ripremere media per accedere al MP.
@superpaolo2001
Carlo.
Prova a fare l'aggiornamento del b&m, oppure se hai caricato qualche canzone scaricata da qualche sito strano o con un formato non supportato fa brutti scherzi.esempio a me certe canzoni le leggeva solo se cambiavo le canzoni col tasto indietro e non col tasto avanti. o che magari la canzone me la faceva sentire fino a metà
Alescania9- Evista Informato
Data d'iscrizione : 21.07.11
@ [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]: ho gia fatto mille prove, spesso anche spegnendo e riaccendendo la radio con successiva pressione del tasto MEDIA, non c é verso di far partire la lettura da pendrive.
@ [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]: non credo sia problema di formato...perche' quando tutto parte regolare, non si riscontra alcun tipo di problema.
vedro' di aggiornare...devo controllare la versione del blue&me in modo da scaricare la versione giusta, come si faceva a sapere la versione?
Vai nel menu con i tasti a volante, scegli impostazioni. Dovresti trovare voci tipo "image ID" sotto il menu "avanzate": questo vuol dire che è di II. Se non c'è è di prima. Per tua maggiore tranquillità segui la guida sul sito del B&M: c'è una specie di programmino che se caricato sulla penna, passando la pennetta in macchina e poi ricollegandola al sito, ti dice automaticamente qual'è l'aggiornamento che devi scaricare. A questo link trovi tutte le info: http://www.blueandme.net/blueandme/index.aspx#/support/download/
Prova se l'aggiornamento ti aiuta. Se così non fosse, e la centralina fosse di I generazione, non saprei proprio che dirti...oltre a provare ad attendere altri aggiornamenti. Ma per caso hai installato l'eco:drive?
Carlo.
ok...provo a vedere e magari aggiornare.
l' eco drive e' attivo, ma credo faccia fatica il tutto a scrivere dati riguardo eco drive sulla chiavetta mentre legge i file mp3...
provero' a disattivare anche l' eco drive
Questo spiega molte cose. Nella maggior parte dei casi, se hai la centralina di I generazione, disattivarlo non serve a nulla, creerà comunque problemi. Te lo dico sull'esperienza e sulle parole di molti altri utenti del forum.
Buona fortuna, facci sapere!
Carlo.
» Problema blue&me e media player in pausa
» Opzione "Vedi Radio" del cdb... titolo traccie del Media Player + cambio cartelle
