Sedili anti colpo di frusta: come sapere se ci sono?
+5
Enrico_ROVIGO
Miratex
andreaa1987
debora
elena80
9 partecipanti
Sto acquistando una Punto Evo 1.2 69cv Dynamic e devo scegliere tra 3 esemplari.
Come posso verificare se sui fondi di magazzino che hanno sono presenti i sedili (o i poggiatesta?) anti colpo di frusta?
Nel caso in cui non fossero presenti si possono montare aftermarket?
elena80- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 29.12.11
Re: Sedili anti colpo di frusta: come sapere se ci sono?
Io non so neanche cosa siano se sono utili spero che la mia ne sia dotata
debora- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 02.01.12
debora ha scritto:Io non so neanche cosa siano se sono utili spero che la mia ne sia dotata
Diciamo di sì, anche se sono più utili gli airbag
Più che i sedili anti-colpo di frusta sono i poggiatesta ad avere questa funzione (sul nuovo sito c'è scritto sedili anti-whiplash ma è lo stesso) che in caso di tamponamento si inclinano in avanti prevenendo il ritorno indietro della testa. Non credo ci sia un modo per riconoscerli, un membro del forum li aveva. Esteticamente erano tali e quali a quelli senza funzione. Dovresti affidarti alle bolle di consegna o di ordine che danno al concessionario con l'elenco della dotazione.
andreaa1987- Evista Informato
Data d'iscrizione : 04.05.10
andreaa1987 ha scritto:Dovresti affidarti alle bolle di consegna o di ordine che danno al concessionario con l'elenco della dotazione.
Favoloso!!! Qualora non ci fossero si possono montare aftermarket?
Mmmmm, nn credo. Ci sarebbe da cambiare la struttura interna dello schienale che credo vendano con tutto il sedile. Sai quanto ti costerebbe sostituire entrambi i sedili?
andreaa1987 ha scritto:Mmmmm, nn credo. Ci sarebbe da cambiare la struttura interna dello schienale che credo vendano con tutto il sedile. Sai quanto ti costerebbe sostituire entrambi i sedili?
Eh sì immagino
Chi è l'utente che li ha? Magari potrebbe essermi d'aiuto nel riconoscerli...
Pure io ce li ho. Mi dissero che sono integrati col sistema airbag: praticamente i poggiatesta dovrebbero avanzare in modo da ridurre il ritorno repetino all'indietro della testa, limitando il colpo.
Non c'è alcuna differenza estetica, ne tantomeno scritte sul sedile. La macchina la feci personalizzare ed ordinare, pertanto sono sicuro che ci sono.
Miratex- Evista Informato
Data d'iscrizione : 18.04.11
ricordo che la punto evo SPORT dovrebbe avere di serie questi poggiatesta.
Enrico_ROVIGO- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 15.09.11
Anche io li ho sulla mia, li ho richiesti in fase di ordine, e quando sono andato a vederla prima di immatricolarla ho chiesto al concessionario se loro riuscivano a riconoscerli, mi dissero che finora non si erano posti il problema, e pertanto feci insieme a loro in tempo reale un confronto con un'altra Evo, una Mylife in consegna di fronte alla mia Dynamic, e vi posso dire che non ho visto nessuna differenza.
alex1984- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 28.03.11
La mia evo è sport ma li ho dovuti comunque mettere come optional spendendo attorno ai 250 euro se non mi ricordo maleEnrico_ROVIGO ha scritto:ricordo che la punto evo SPORT dovrebbe avere di serie questi poggiatesta.
Vaio- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 13.08.10
io li ho' e ricordo che il sistema era tutto dentro il seggiolino...quindi dovresti cambiare l intero seggiolino.
Sono utili, ma non vale la pena sostituire i sedili solo per questo
riprendo questo discorso perchè la cosa interessava anche a me!
Secondo me si può vedere spingendo il poggiatesta anteriore verso avanti.
Se lo schienale/poggiatesta è dotato del sistema, il poggitesta dovrebbe "acccompagnare" il movimento causato, in questo caso, dalla nostra spinta.
E' logico che per "accompagnare" non intendo il fatto che le staffe del poggiatesta prendono gioco, bensì proprio un movimento meccanico che parte dalle staffe del poggiatesta e si prolunga all' interno dello schienale.
Spero di esser stato abbastanza chiaro!
Socio sostenitore N°003/2012
Socio sostenitore N°063/2013
Socio sostenitore N°030/2014
» Cablaggio fanali posteriori.
» Deflettori anti disturbo
» Come faccio a sapere quante casse ho?
» Lampadine alogene: tutto quello che serve sapere
» Montare Intercooler 90cv o 120cv su 75 cv!! Cosa dobbiamo sapere!!
