I fanali posteriori si appannano
+148
Gabry
joseph996
braghi2002
gerti
tommaso72
Enermax
bullit82
PINTO
lkn
CesarEvo
invisible25
garofolo69
M_Nicola
pietro-09
Saiamon
Punto2012Andrea
barty
lukino17
nikobibo
clasto
titon
Zelder1980
Terios78
GENOA
daniel493
mustang89
Apocalys
lagle
RinoDuster
pecoraio
unoconlauno
stephanos
lele237
=Boken=
toninho
marco94
lamento84
ilvip
ContaEvo
luka multijet
interista
punto evo fra
dynamic
pepesale72
giulio81
AleEvo150
kchristian91
fabiokarate
nucciokitt
Bacicciu89
troy21
oldscuro80
gio-mylife
gianni.1990
YurinoEVO
HeadControl
DevilEvo
kokko86
igny
highzed
Walter
high888
gr1so
marche85marco
Fabry 87
rikneroprovocatore
togi
mattatoio
Ale_03
lele16v
gianlucapuntoevo
lognomo
demoses
Luxintenebra
mico
oxone
beppe_evo
laghiera75
alias
veleno79
gorna2
gianluca 135
robertino59
GianpaoloMesagne
ekrowin
Sc@pp@ Beppe
Evo Full Optional
Willi
vr80
fefe88
savio
Bazzo
boyveneto
darkdove
deglio90
Raphaella
ByPuntoVision
morgan
Cervuz
sasha88
marcoevosport
Micio210590
Lori Evo
Gigi1990
Zeus
sandro78
silvio87
Huskyrey
silviu
Gianluca_89
EmilG
Citzu
Stefanerz
Dms
miguelito
feles90
TonyCol
luca17
dobe
152 partecipanti
Pagina 31 di 31
Pagina 31 di 31 • 1 ... 17 ... 29, 30, 31
Re: I fanali posteriori si appannano
2 mesi e sei a capo
io ho perso le speranze.....anche se ora tendono a fare molta meno condensa rispetto i primi
Gabry- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 06.09.14
La prova del nove sarà la stagione delle piogge!Piovendo spesso vedremo se riescono a non appannarsi.Cmq pare che i nuovi abbiano una tenuta maggiore
Ho notato che fino a tre di mesi fà aveva iniziato a farlo anche, e solo, il mio faro sinistro. Poi però ha smesso di piovere per un pò.
Ora che sta tornando a piovere molto, ma a spot, sembra però che il problema non stia riaccadendo, nonostante debba lasciare spesso la macchina al sole.
Senza'altro la tengo molto d'occhio , fino a che sono in garanzia. Sia mai che mi si affievolisca il led sinistro come alcune punto viste in giro.
Data d'iscrizione : 17.06.14
I miei fanali sono a 19 mesi di vita, fanno condensa da matti in ogni situazione ( ho fatto richiesta di sostituzione in garanzia) ma i Led sono belli accesi e vispi
Grazie per la dritta.
Quindi suggerisci che nel qual caso continui a presentarsi questo problema di prevenire sfruttando la garanzia, a prescindere se il danno c'è o meno.
Esatto!jaxonline2000 ha scritto:Grazie per la dritta.
Comunque è un difetto e va fatto pesare sulla garanzia. Magari non risolviamo il problema ma intanto hai due fari nuovi.
P.S. Il mio meccanico mi ha detto che non servono foto ma comunque di farne con in vista la targa e i fanali appannati caso mai Fiat facesse i capricci!
Ciao a tutti, l'altro giorno ho lavato l'auto con l'idropulitrice e ho notato che i fari posteriori si sono appannati. Pensiate sia il caso di farli cambiare in garanzia?
azzopazzo31- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 23.07.15
Ieri sono stato in officina e per i fari che si appannano mi è stato detto che l'auto dovrà essere lasciata ad un carrozziere per modifica strutturale della carrozzeria dove poggia il portalampada.Mi hanno anche fatto leggere una circolare fiat recente in cui si spiega le prove da fare prima di modificare la carrozzeria.Prendono tempo? Comunque Fiat in questa storia dei fari appannati ci ha rimesso la faccia!
Ciao semprefiat, facci vedere la modifica che ti fanno sulla carrozza quando la porti in pfficina. Ok?
tommaso72- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 01.02.15
Età : 52
Ok, ma credo che se ne parlerà a settembre
Ok grazie
Età : 52
Durante il fermo per le noie al condizionatore hanno aperto i due fari posteriori e il responso è che un carrozziere convenzionato faccia una modifica alla carrozzeria per far aderire meglio il corpo posteriore del faro alla lamiera quindi la storia dei fari difettati con guarnizione interna lasca parrebbe non essere vera.Possibile che Fiat non faccia tenere una condotta unitaria alle officine su questo problema?
A me l appannamento del faro sinistro si tolto solo. Avevo letto in rete di una modifica definitiva da fare anche in fai da te per eliminare il problema. Ad ogni modo seguiro anche io i vostri consigli e a settembre la porto in Fiat.
Navigando sulla baia ho trovato questo:http://www.ebay.it/itm/51890491-Kit-anticondensa-fari-posteriori-FIAT-Punto-EVO-/321789234510
È un autoricambiservice di Mantova che propone a 13€ un portalampada rinforzato antico densa.Gli ho scritto e mi ha mandato delle foto del portalampada e a parte la guarnizione interna non ho visto differenze con i nostri portalampada.Sarà una bufala?
Il faro posteriore dietro è completamente chiuso, se entra umidità è dalla guarnizione del portalampada.Smontandolo pare impossibile che faccia condensa e poi che modifica fanno in carrozzeria per evitare il fenomeno?
Anche alla mia che è produzione 2015 il problema della condensa non è stato risolto. Che delusione, macchina nuova... Proverò a fare una guarnizione più spessa con del nastro gomma e vediamo.
gioz- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 16.01.16
Dall'esperienza che mi sono fatto smontando il faro posteriore ho capito che l'unico punto debole per il passaggio di umidità è la guarnizione del portalampada che chiude male a causa della conformazione della plastica.Bisogna fare un giro di nastro intorno alla fessura e vedere che non faccia condensa.A mehanno sostituito il faro posteriore sx in garanzia perchè fioco di luce,sono passati quasi 6 mesi e numerose piogge ma ancora niente condensa.Questi fari sono molto belli ma progettati dalle zampe di un cane e assemblati in Turchia
ragazzi ho un problema col farò sx posteriore della mia punto evo a volte mi capita che la luce a lei non funziona poi con un colpetto riparte fino alla prossima avaria.
dite che devo cambiare il faro per risolvere? gtazie
cristian23- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 24.01.15
Avevo pure io quel problema al sx.Ero ancora in garanzia e lo feci presente in officina.Il capo mi disse che Fiat me lo avrebbe cambiato ma solo dopo averla portata da un carrozziere convenzionato per una modifica alla carrozzeria dove poggia il fanale.Visto che l'auto sarebbe rimasta ferma quasi 10 gg rifiutai così il capo officina mi disse che lo avrebbe sostituito e poi simulato un guasto serio e irreparabile. Prima della sostituzione smontai il fanale e mi accorsi che il problema erano delle saldature fredde rovinate.Sul forum c'è un tread su come tentare di ripararlo anche se non facile da raggiungere.cristian23 ha scritto:ragazzi ho un problema col farò sx posteriore della mia punto evo a volte mi capita che la luce a lei non funziona poi con un colpetto riparte fino alla prossima avaria.
quindi bisogna sostituire il faro ?
O rifai le saldature fredde oppure lo cam I interamente
» Fanali posteriori a led
» fanali posteriori
» Aiuti fanali posteriori a led
» DRL + luci posteriori
» luci posteriori LED
» fanali posteriori
Pagina 31 di 31
