Grosso problema B&M dopo cambio quadro strumenti!!!
Allora,
Giovedì scorso ho avuto l'idea di sostituire il mio quadro "3 linee", con un Matrix.
Faccio l'allineamento, scrittura odometro, intervalli service, ecc..
Quando arrivo al B&M, cerco di entrare con Convergence C3 Marelli/Microsoft, visto che sulla porta USB c'è il simbolo di Windows.
Picche!!! Niente da fare: "codice iso non valido".
Allora provo ad entrare con l'ultima opzione, visto che la mia centralina B&M è una 5188XXXX, cioè una di seconda gen., ma con software 6.0, ed infatti riesco ad entrare.
Faccio il riavvio del quadro e vedo apparire la scritta Blue&me, ottimo!!
Provo tutte le funzioni e funziona tutto bene, tranne per il vivavoce, perché non ho il telefono sottomano, essendo in officina dal mio consulente/elettrauto professionista di fiducia.
Comunque imposto il mediaplayer dal menù che appare quando si preme il pulsante della cornetta sul volante e, sembra tutto apposto.
Ma sembra soltanto, perché ieri provo a collegare il cell. al B&M e a richiamare il menù "IMPOSTAZIONI", quello della cornetta, di nuovo con il tasto e, sorpresa!!! Non solo non si visualizza più il suddetto menù, ma per qualche istante si disattiva tutta la parte dei tasti di destra, non si riesce a cambiare più i brani da USB con le frecce, ma solo con l'USB, con la radio continua a cambiare frequenza.
Ho provato a premere il tasto cornetta per qualche secondo e parte l'ultima chiamata effettuata, o comunque, l'ultima memorizzata dal B&M, quindi non è un problema di tasti, ma proprio di software.
Mai successa una cosa del genere?
Tessera GOLD N.008/2012
evafan74- Evista Multimediale
Data d'iscrizione : 21.11.10
Età : 49
Re: Grosso problema B&M dopo cambio quadro strumenti!!!
Esattamente, è proprio la stessa cosa.
Da quel che ho capito, se allinei il Matrix con multiecuscan invece che con il Leonardo, il risultato è il mio problema.
Età : 49
Per sistemarlo ha scritto che serve una modifica proxy nel bodycomputer ma o senti l'utente e te la fai mandare, o contatti quelli del multiecuscan.
Che memoria che ho, mi ricordavo qualcuno col tuo stesso problema, w il tasto cerca xD, spero che tu risolva in fretta, il matrix è stupendo .
» Quadro strumenti punto cambio robotizzato
» Led quadro strumenti, problema abbaglianti e spia avaria airbag
» Info sostituzione quadro strumenti
