staffa supporto cellular in porta Blue&me con sondaggio
+10
Lello_funky
jaxonline2000
alex.79
Erry Rollins
Ares89
cipollini88
amag12
atlaware
superpaolina
14 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
quanto sareste disposti a pagare tale accessorio fatto direttamente dalla fiat? ( la mia staffa modificata costa circa 100€)
Ho eseguito la modifica della staffa blue&me poer supportare il cellulare
Devo ancora provarla, perchè l'auto mi deve ancora arrivare, comunque intanto posto le foto ( le trovate anche sul sito della 500)
Non mi assumo responsabilità su malfunzionamenti (io la devo ancora provare)
occorente:
Fiat Cradle Kit for Blue&Me TomTom 1 SKU:71805795
supporto cellular line BIG CRAB DUALFIX ( da cui prenderemo solo la punta girevole e la parte dietro con l'inserto)
supporto cellular line CRAB XL for Smartphones ( su cui inseriremo la parte dietro con l'inserto) molto piu versatile
presa usb accendisigari (estetiicamente) come quella del belkin perchè ha una corona attorno, che aiuta a coprire il buco.
Io l'ho preso da 1mha ( se avete un ifogn dovete cercare uno da 2,1 mha con le misure come da foto con calibro)
esterno finito
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]01
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]02
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]03
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]03a
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]03b
interno originale
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]04
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]05
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]06
modifiche
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]07
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]08
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]09
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]10
questo accendisigari è solo di esempio ( €17), non ho utilizzato questo, ma un gadget regalatomi , l'importante è la misura di 31 massimo 33 mm
ne ho trovati altri lunghi 36 , che nonmi andavano bene ( ma al massimo si mette un anello tra ila staffa e la parte che terremo dell'accendisigari per fare spessore)
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]11
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]12
della parte in plastica dell'accendisigari , teniamo solo la parte in vista
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]13
staffa cellularline ( €17) da cui prenderemo l'ingranaggio rotante e il rettangolo dietro con l'incastro ( io l'ho utilizzato perchè ne avevo uno rotto)
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]14
ingranaggio rotante attaccato al supporto basculante della staffa tomtom
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]15
Parte dietro ritagliata con incastro da fissare al supporto finale del cellulare
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]16
staffa cellularline ( €15) il vero supporto del cellulare
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]17
Se a qualcuno interessassa il codice della "NAVI PORT" è 735473022
VOI SARESTE DISPOSTI A COMPRARLA GIA FATTA?
SE SI A QUANTO ?
IO PER 100 € L'AVREI COMPRATA DA MAMMA FIAT !
ricapitalogando ....
Lista della spesa
€70 Fiat Cradle Kit for Blue&Me TomTom 1 SKU
€17 supporto cellular line BIG CRAB DUALFIX (io ne avevo uno mezzo rotto)
€15 supporto cellular line CRAB XL
€17 presa usb accendisigari (io ne avevo uno omaggio)
€119 totale
AGGIORNAMENTO 06/2015:
Ho cambiato la presa con un'altra della BYCOM , da 2 Mha , perchè qulal da 0,5 Mha , dava "problemi avaria airbag" , mentre quello da 2Mha, non mi ha dato nessun problema
Ho dovuto limare un pò sul fondo , per farla stare bene dentro
Questo è il risultato estetico
occorente:
esterno finito
interno originale
modifiche
SE SI A QUANTO ?
Lista della spesa
€119 totale
Ultima modifica di clatso il Mer 10 Giu 2015 - 12:24 - modificato 4 volte.
clatso- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 25.04.14
Età : 48
A Scaso piace questo messaggio.
Re: staffa supporto cellular in porta Blue&me con sondaggio
Bellissimo lavoro clatso..!! complimenti..!!
io avrei speso sui 50€ massimo 60€.. ovviamente originale FIAT..!!
La Fiat lo potrebbe produrre , oltretutto lo potrebbe vendere anche a chi ha altre auto , ho letto di persone con Opel corsa o altre (tante altre marche) che hanno forato il cruscotto e messo il supporto...si potrebbero fare pagare le royality !!
Età : 48
Geniale!!!
Mi metto subito all'opera per copiarti l'idea =P
Grazie per l'ispirazione
io lo trovo molto comodo....
dimmi se ti è tutto chiaro.
ps: preparati a spendere tra i 100€ e i 120€ ( se non hai già qualcosa ) però ne vale la pena!
Età : 48
pikitano ha scritto:Geniale!!!
Sei riuscito a procurarti il tutto ?
Età : 48
ciao, stavo pensando di cambiare l'autoradio e mi gai fatto venire un dubbio.
Se metto un autoradio della sony, la presa per il tomtom è comunque alimentata anche senza comprare adattatori vari?
Domanda piu semplice: se stacco l'autoradio, il tomtom rimane alimentato?
superpaolina- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 04.10.14
Non posso risponderti ............
Ma visto che la porta và a 12Volt, "Personalmente" penso che non ci siano problemi
Età : 48
provato.
tolto l'autoradio il tomtom rimane alimentato
Post errato...
Ultima modifica di atlaware il Ven 19 Dic 2014 - 19:54 - modificato 1 volta.
atlaware- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 02.04.11
Grandissimo !!
Vedrai che adesso la staffa la usi !! :-)
Età : 48
AAAAAAAAAA
Non so se è una sfiga mia o cosa... ma la staffa va benissimo ed è perfetta come supporto, ma quando metto a caricare il cellulare tramite l'adattatore inserito nella staffa, dopo qualche secondo, mi esce la scritta "Avaria airbag" sul cruscotto stacco il cell dalla carica e la spia se ne va, sempre dopo un po' di tempo!
A nessuno è successo? Era così un bel progetto riuscito Come caricatore ho comprato esattamente lo stesso... della belkin... proprio per non aver problemi e fare qualcosa di già testato! Se qualcuno ha idee...
Non lo so.
Anch'io ho seguito e migliorato i consigli di altri,e non ho mai sentito nulla del genere,
Inizialmente , non me lo faceva, ma da un pò anche a me compare la scritta, ma non sempre, una volta su venti, e l'OBDII , non mi segna nessun errore
Non capisco quale sia il problema.......
Età : 48
vi farò sapere a breve, sto aspettando che mi arrivi un
12V to 5V USB dalla cina (cerca su ebay e vedi subito che lo trovi)
perché l'accendisigari così non mi piace. Comunque l'alimentazione la prende dal body, per ovviare al problema potresti prendere l'alimentazione dall'accendisigari o dalla radio e portarla a quella presa. collegarla ai due pin dalla parte opposta e hai "risolto". la fonte di corrente ce l'hai comunque e sei sicuro che non va ad interferire direttamente con il body. (magari nel caso dovessi farla, mettici anche un fusibile, che dall'accendisigari arrivano abbastanza watt da mandare a fuoco con un contatto tra quei piccoli pin)
Appena mi arriva vi mando qualche foto del lavoro finito.
amag12- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 23.11.12
Ma la domanda è perchè l'auto restituisce quell'Errore? cosa c'entra il TOMTOM con l'AIRBag ?
Età : 48
l'airbag per funzionare a quanto ne so io, restituisce un valore di resistenza. Possono succedere due cose:
- il dispositivo assorbe troppa corrente, e la centralina segnala l'avaria con quel messaggio, non so il perché.
- il dispositivo (esattamente quello, la pipetta usb) va ad alterare la "comunicazione" tra body e airbag (o comunque tra centralina airbag e airbag stesso), anche qui non chiedermi come.
Sono entrambe supposizioni, mi piace lavorare di fantasia, ma a volte ci azzecco!
Vi faccio sapere appena mi arriva il mio convertitore a 5V se con quello ho problemi
Ciao a tutti,
volevo condividere con voi le foto del mio lavoro (maniacale ), magari potrà esservi utile.
Per qualsiasi domanda sono a vostra disposizione, magari con più tempo vi spiego passo passo cosa ho fatto, ovviamente ho preso spunto da clatso, ed ho apportato qualche modifica.
P.S. il supporto per il telefono è magnetico.
Ciao ciao.
Ciao ciao.
Ultima modifica di cipollini88 il Ven 13 Feb 2015 - 20:02 - modificato 1 volta.
cipollini88- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 05.02.15
Ma hai conservato la mobilità della testa?
Comunque complimenti per essere roiuscito ad affogare l'alimentatore !! hai rischiato un bel pò piu di me......
Stuccato e verniciato !! Sei un carrozziere?
Da acceso si intravede la luce del Belkin ?
A me personalmente la testa magnetica, non mi piace... anche se ha il vantaggio, che non si rovina , non avendo molle o similari
Spesa totale ?
PS: perchè non hai messo le foto direttamente nel sito ?è piu comodo, e non è che con dropbox, dopo un pò vengono eliminate automaticamente?
Aggiornamento : vedo che hai aggiunto le foto !! :-)
Spesa totale ?
Ultima modifica di clatso il Ven 13 Feb 2015 - 23:05 - modificato 1 volta.
Età : 48
Si certo ho conservato anche la mobilità, sopra/sotto e destra/sinistra mi è bastato lasciare la struttura metallica interna ed eliminare solo la leva che usciva da sotto et voilà, però ho deciso di incollare alcune parti, quindi la parte di supporto frontale a meno che non la smonto per poi riverniciare tutto da capo non la tocco più, anche perché la calamita è incollata.
La luce è completamente scomparsa, non mi piaceva, e poi sinceramente dietro chi la vedeva? quindi gli ho buttato su dei bei strati di vernice nera opaca...
La scelta del magnete è stata dettata da praticità e pulizia nel montaggio, non amo le cose troppo vistose.
La spesa totale credo si aggiri sui 30-35€ fra acquisto del magnete, vernici varie e stucco (che non ho consumato) e caricatore belkin.
Ma un pezzo unico così non ha prezzo...
Ora mi sto accingendo a sostituire il circuito interno con uno da 2.1A della kensington, perchè quello belkin che ho utilizzato non riesce a caricare a sufficienza il mio cell.
Ti farò sapere.
Ah... Non sono un carrozziere, sono un informatico , mi diverto semplicemente a creare "aggeggini" durante i miei momenti liberi, e le studio tutte finché non ottengo un lavoro ben fatto e rifinito.
Pensa te, i miei colleghi quando l'hanno visto mi hanno chiesto quanto l'ho pagato e dove l'ho preso...
Però grazie a te, che mi hai dato lo spunto giusto...
Ti farò sapere.
A GiuseppeMax e Scaso piace questo messaggio.
Comunque è bello vedere quanta gente mi ha preso il progetto e l'ha fatta suo.
Età : 48
Altra versione (ottima per PANDA 2014) con braccio piu lungo
togliere il pezzo a forma di "T" , ed inserirci dentro al suo posto , il braccio del supporto telefono , e incolalre con ATTAK (attenzione alle sbavature e colature rimetterlo in sede , solo dopo che si sia ben )
Età : 48
Salve ragazzi,ma percaso qualcuno di voi la vende questa staffa?
Sono possesore di punto evo 12/2009
E se possibile mi servirebbe per un tablet sony tablet z 10.1
Ares89- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 12.10.15
Ciao ragazzi e complimenti per il lavorone. Io Ho questo problema, volevo sfruttare l'attacco predisposto per il navigatore per poterci reggere il mio smartphone. Però non volevo qualcosa di così elaborato... Non esistono degli attacchi compatibili con quell'attacco, anche senza contatti elettrici di qualsiasi tipo? INsomma un supporto con un maschio adattabile puro e semplice? Grazie per qualsiasi consiglio e aiuto.
Erry Rollins- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 10.04.16
Mi spiace , ma io non ne conosco.....
Età : 48
» Coperchio porta oggetti vicino al supporto navigatore
» Supporto ventosa per tom tom 2 live blue and me: dove trovarlo??
» Sondaggio cerchi
» Opzione blue&me sparita su blue&me tomtom
» Sondaggio cerchi
Pagina 1 di 3
