Blue & Me morto!!! non funzionante!
+6
bassista1991
arturoa
Mainz05
Marco1972
HcP87
10 partecipanti
Buongiorno,
da qualche giorno mi sono accorto che il sistema Blue & Me della mia Punto è praticamente sparito!! premendo il tasto con il logo di windows sul volante non succede niente!!! Ma se inserisco la chiavetta mp3 la musica parte da sola però non posso entrare nel menù per scegliere la cartella o la traccia da riprodurre!!
praticamente:
- se sto ascoltando la radio o un cd e voglio usare il Blue & Me per fare una chiamata leggere messaggi ecc ecc premendo il tasto di windows sul volante non succede niente, mentre tutti gli altri tasti funzionano (controllo del volume, mute, funzione src e le frecce per cambiare frequenza);
- se inserisco la pennetta usb con degli mp3 dentro la riproduzione musicale parte da sola ma, sul volante, il tasto con il logo di windows, quello dello dell'avanzamento tracce non funzionano (quindi non mi si apre il menù per scegliere la cartella da riprodurre o il modo di riproduzione), funziona soltanto il controllo del volume, riesco a far cambiare traccia mp3 soltanto usando le frecce di avanzamento che sono sullo stereo.
Ma per effettuare una chiamata non c'è modo!
é successo già a qualcuno di voi??' cosa mi consigliate di fare??? purtroppo non è la prima volta che questo ''fantastico'' sistema mi da delle noie!! in precedenza non leggeva le tracce nella pennetta poi aggiornando il sistema con gli aggiornamenti della fiat si era risolto tutto e per qualche mese ha funzionato tutto perfettamente! ed ora..... !!! mi dispiace ma la Fiat ha proprio toppato con questo stereo! e pensare che non è nemmeno un anno che ho la macchina! credo che appena posso cambio stereo....
praticamente:
HcP87- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 29.08.12
Re: Blue & Me morto!!! non funzionante!
l'auto è ancora in garanzia?
Marco1972- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 27.05.13
l'auto io l'ho comprata usata da nemmeno un anno quindi dovrei avere la garanzia del rivenditore!! di suo l'auto ha quasi 3 anni! quanto dura la garanzia di casa Fiat?
mamma fiat garantisce l'auto per 24 mesi..... dai se è in garanzia va bene.... comunque, prova a staccare la batteria qualche minuto,magari si è impallato il sistema, ma prima guarda se hai il codice radlio
se garantisce per 24 mesi la mia garanzia è bella che finita
il codice radio per cosa serve???? e dove si guarda???
allora, quando hai ritirato l'auto dal concessionario multimarche (giusto?) ti dovrebbe fornire il codice radio (è il codice di sicurezza della radio) e quando stacchi la batteria te lo può chiedere, se no, non funziona, poi la tessera code per codificare nuove chiavi o problemi legati al funzionamento delle stesse e la seconda chiave ovviamente , quindi se non hai una di queste cose , rompi le palle
bene... non ho niente di tutto cio!!! ma il codice della radio non dovrebbe trovarsi attaccato con un etichetta proprio sotto la radio stessa e si vede quando la si sfila dal cruscotto???
no non deve essere lì, se ti rubano la radio hanno il codice con troppa facilità
problema risolto!!! ho staccato il cavo positivo della batteria per circa 40/50 minuti e quando l'ho riattaccato l'autoradio ha ripreso a funzionare come prima!! il blue & me ha ripreso a funzionare in ogni sua parte!! bha!! le stranezze della Fiat!! fortunatamente non mi ha chiesto nessun codice!!
Resta comunque il fatto che è meglio se riesci a procurarti sia il codice radio che quello della chiave ( compresa la 2 chiave se non ne sei già in possesso visto quanto costano)
HcP87 ha scritto: problema risolto!!! ho staccato il cavo positivo della batteria per circa 40/50 minuti e quando l'ho riattaccato l'autoradio ha ripreso a funzionare come prima!! il blue & me ha ripreso a funzionare in ogni sua parte!! bha!! le stranezze della Fiat!! fortunatamente non mi ha chiesto nessun codice!!
bene, ma fatti dare spiegazioni della mancanza di tutto.... non sono stranezze fiat, si piantano anche i pc, sono problemi software che in determinate condizioni si piantano
Ho lo stesso problema non funziona il Blue&Me e il contakilometri lampeggia sulla mia Punto Anno 2012 ,ho staccato la batteria per 30 minuti come avevo letto sopra il post , ma niente non penso che si sia bruciata la centralina del Bue&ME ? i comandi sul volante funziona soltanto il volume e il cambio dell stazione invece il logo di logo di windows zero totale . E successo a qualcuno di voi , prima di portare la Punto in officina volevo sapere se c'era qualcosa altro da fare .
Mainz05- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 09.06.14
Un allineamento proxy con MES se ovviamente lo possiedi
se lampeggia il contachilometri significa che c'è un errore da leggere con multiecuscan e elm 327...
Data d'iscrizione : 16.03.12
e quindi che si fa?
arturoa- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 03.07.14
Età : 52
arturoa ha scritto:e quindi che si fa?
nel senso...
bisogna cambiare la centralina del blu&me... giusto?
dove prendo i codici della centralina per essere sicuro di trovare quella giusta, e poi come si precede?
Età : 52
Salve, sono nuovo del forum.
Avrei da porre tante domande cercherò di essere più breve possibile.
Premetto che ho la punto EVO da più di 5 anni.
Tralascio tutti i tipi di riparazioni che ho dovuto fare nell'arco del tempo che per fortuna erano tutte in garanzia.
Il problema consiste nel fatto che sia il tasto con icona Microsoft Windows sul volante e la penna USB (qualsiasi da me usata, formattata e impostata in tutte le modalità possibili) con MP3 non funzionano. Leggevo che a qualcuno lampeggiava il contachilometri a me non è mai capitato.
Ho effettuato il reset staccando il cavo dalla batteria non ho ottenuto alcun risultato.
Ho portato l'auto in un officina ma il problema non sono stati in grado di risolverlo.
Qualcuno mi da indicare una via di risoluzione. Grazie
mdeguglielmo- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 03.07.15
Compare qualche scritta nell'autoradio? O semplicemente non da prprio più segni di vita?
matteo92- Evista Informato
Data d'iscrizione : 01.04.12
In officina hanno fatto un allineamento proxy?Ossia un reset da computer?
X matteo92: Se provo a cliccare sul tasto media riportato sullo stereo per tentare di accedere alla USB l'auotoradio visualizza un messaggio simile però in inglese "sistema non trovato". se hai bisogno del messaggio completo e preciso posso metterlo domani sul forum.
X Semperfiat: Si in officina mi hanno detto che hanno fatto più volte il reset del PC!!!
Grazie per l'aiuto che mi state fornendo.
Sinceramente penso abbia smesso di funzionare, non sempre i km lampeggiano. Tempo fa ho sostituito la centralina ad una ragazzo e benché fosse guasta e non rispondeva più ai comandi i km non lampeggiavano. Secondo me è da sostituire.
E' un operazione complicata sostituire la centralina BLUE&ME 51861169? perché ne ho trovata una su ebay al prezzo di circa 90€. credo che sia il modello corretto che serve per la mia auto? oppure ne potrei trovare qualcuna alla rottamazione?
grazie ancora
grazie ancora
Quella centralina c'è l'hai sopra il cassettino portaoggetti,guardaci bene e valuta se si riesce ad estrarre senza rovinare niente
Per la sostituzione della centralina se ne è parlato già molto in vari post.
Serve l'interfaccia obd per connettersi alla macchina (per fare il riallineamento proxy), il cavo adattatore (quello giallo) ed il software multiecuscan registrato. L'interfaccia e il cavo costano intorno ai 30 euro mentre il software 50. La centralina ti conviene prenderla di seconda generazione che ha più funzioni ed è ancora aggiornata da mamma fiat. Il codice della centralina lo trovi sempre in vari post già trattati. Il costo massimo è di 70 euro, se ti chiedono di più è un furto. Per raggiungere la centralina bisogna smontare il cassetto porta oggetti del passeggero, non è molto difficile.
Edit: il codice della centralina di II generazione è: 51944597 . Se cerchi su ebay ne trovi una per 60 euro spedita...
» Blue&me: vivavoce/microfono non funzionante.
» problema km lampeggianti e blue e me non funzionante
» Opzione blue&me sparita su blue&me tomtom
» Nuovo aggiornamento software v11.805 for Blue&Me - TomTom 2 LIVE, Blue&Me - TomTom 2, Blue&Me - TomTom 2 LIVE for Abarth
