Specchietti retrovisori riscaldati
Ciao a tutti, ho un piccolo problema avendo installato successivamente pure il sensore di temperatura esterna , volevo far funzionare anche lo sbrinamento dei specchietti, cè qualcuno che può darmi una mano a fare i collegamenti??? Quali sono i pin dello sbrinamento nella presa della portiera. Spero che ci sia qualcuno gentile che mi puo dare una mano.
domingo92- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 02.05.13
Re: Specchietti retrovisori riscaldati
(specchietto)---------------------------(lato snodo)
GIALLO MARRONE ---> Sbrinamento ---- Pin 11
NERO VIOLA ---------> Sbrinamento ---- Pin 5
Data d'iscrizione : 16.03.12
la cosa strana e che nel pin 5 già ci sono due fili nero viola io li ho collegati ma non funziona
o per fare funzionare lo sbrinamento devo prima far attivare il sensore ????
ma tu avevi 7 o 3 cavi allo specchietto?
e ho inserito 4 cavi. 2 per il sensore e 2 per lo sbrinamento
hai schiacciato il tasto dello sbrinamento? hai comprato gli specchietti sbrinabili(quelli con le resistenze)?
metto aria calda, metto per spannare accendo il lunotto, ma non riscalda. Si ho anche montato il vetro termico solo quello destro
per attivarli devi premere il pulsante per spannare il lunotto...vedi se diventa caldo...altrimenti collegati al body con l elm e prova a fare un allineamento proxy
Probabilmente hai il pin 11 collegato male che è la fase mentre il 5 è il neutro.Prova a vedere se nella scatola relè fusibili nel vano motore hai il fusibile per questa funzione e se c'è guarda che non sia bruciato.Sul manuale uso e manutenzione trovi la foto per individuare il fusibile
ma se scalda il lunotto posteriore il fusibile dovrebbe essere a posto o sbaglio?
infatti !!!!
Non avevo visto del lunotto funzionante,ricontrolla i cablaggi e e le piastre dietro lo specchio.Si scaldano ma ci vuole tempo
ho controllato che nei fili che vanno collegati al vetro non arriva corrente. Può essere che non ci sono i fili che partono dal body e arrivano al nodo porta????
può darsi che non toccano bene i cavi che hai collegato ai pin del nodo porta! poi hai misurato con lo sbrinamento lunotto attivo oppure no? perchè senza attivare quello è normale che non arrivi corrente
si certo ho guardato con il lunotto attivo e corrente non ne arriva
hai collegato bene i cavi al nodo porta? controlla bene che siano nei pin giusti!
si sono collegati bene, il dubbio che mi sorge ora è che forse non ho il fusibile nel vano motore per lo sbrinamento dei specchietti !!!!
dovrebbe essere un fusibile da 7.5 A...aspetta che apro l ***** e ti dico
P060 e P061 sono gli specchietti sbrinabili
"L''inserimento delle resistenze di sbrinamento degli specchi retrovisori esterni P60 e P61 è comandato analogamente tramite il teleruttore lunotto termico T32 e la linea protetta dal fusibile F70 della centralina B1." (è riferito ad una grande punto 1.3 mj)
i pin per lo sbrinamento sono 11 e 5 giusto ???
mi sa di no a sto punto! sono 11 e 3...dicci la posizione! se sono in posizione 6 e 7 allora sono rispettivamente 11 e 3
» Specchietti retrovisori dx e sx
» retrovisori mylife
» regolatori specchietti retrovisori
» Bottone controllo specchietti retrovisori
» Retrovisori esterni elettrici con sbrinamento
