Frecce falso contatto
GianlucaEvo
Frecce falso contatto Empty Frecce falso contatto
Messaggio Da tripudio69 Dom 20 Mag 2018 - 21:40
Salve ho il seguente problema:
le frecce a volte vanno a volte no, toccando il cavo del devioluci le frecce funzionano, se provo a muovere il volante su o giù o avanti indietro mollando la leva di fermo si trovano dei punti in cui funzionano uno è in basso ma non ci possso guidare
ho tolto la plastica sotto e spostato quella sopra ho staccato il cavo che va al devioluci sopra il volante, ravvivato i contatti col crc soffiato con aria compressa e richiuso, inizialmente ha funzionato, poi il problema si è ripresentato
le frecce d'emergenza vanno regolarmente
adesso penso ci sia un falso contatto, ma visto che lato devio il cavo è stato ripulito e rifissato bene potrebbe esserte lato centralina
Che ne pensate?
tripudio69
Data d'iscrizione : 19.05.18
A Yioi piace questo messaggio.
Frecce falso contatto Empty Re: Frecce falso contatto
Messaggio Da GianlucaEvo Lun 21 Mag 2018 - 1:43
Ciao, potrebbe pure essere il devio luci rotto o per lo meno guasto o in procinto di rompersi del tutto.
GianlucaEvo
GianlucaEvo
Data d'iscrizione : 03.01.17
Messaggio Da tripudio69 Lun 21 Mag 2018 - 6:28
Si potrebbe benissimo essere il devio luci rotto, ma allora come mai quando muovo il cavo ritorna a funzionare?
Allora se è il devio rotto potrebbe essere un problema di contatti precari al connettore dentro al devio (ipotesi 1)
Altrimenti se il devio è integro potrebbe essere un problema di contatti precari al connettore del cavo verso il devio (ipotesi 2)
Oppure potrebbe essere proprio il cavo ad avere problemi di continuità (ipotesi 3)
Non mi viene in mente altro salvo eventuali problemi di contatti precari al connettore lato centralina (ipotesi 4)
Appena ho tempo (lavoro) rismonto le plastiche e vedo di capirci qualcosa di più, nel frattempo ogni ipotesi aggiuntiva è benvenuta
MA IL SENSORE DI TEMPERATURA NO, EH?
tripudio69
Messaggio Da tripudio69 Mar 22 Mag 2018 - 6:56
Oggi una nuova sorpresa : il tergicristallo non va piu Mes dice switch tergi circuito aperto ho cancellato l'errore ma non va mi piange il cuore che non ho tempo di lavorarci...
aggiornamento 23.05.18 h 06.04
oggi ho mezza giornata libera riapro tutto, e... che la forza sia con me!
tripudio69
Messaggio Da tripudio69 Mer 23 Mag 2018 - 21:47
Purtroppo ho constatato che il guasto del tergicristallo l'ho causato io: alzando la plastica superiore del devioluci, ho forzato la leva di destra. Non pensavo di aver forzato così tanto, ora sono un po' in barchetta: le frecce funzionano a seconda della posizione del cavo. Ho già provato a spruzzare crc sulla leva di destra e soffiare aria ma niente. Se il devio è rotto definitivamente son dolori...... alternativa unica: smontare airbag e volante e devio, e aprirlo per provare a ripararlo, non so neanche se ho gli attrezzi giusti... ahimè
tripudio69
Messaggio Da tripudio69 Sab 26 Mag 2018 - 16:58
qualcuno può dirmi perchè se allego una qualunque foto mi dice "spazio di archiviazione insufficiente"?
tripudio69
Frecce falso contatto Empty TUTTO AGGIUSTATO
Messaggio Da tripudio69 Sab 26 Mag 2018 - 20:39
Ho smontato airbag volante e devioluci seguendo una guida su youtube di Ciro, poi ho portato il devio a casa e l'ho aperto togliendo le 5 viti torx, ecco cos'era successo:
i contatti striscianti della leva di destra (tergicristalli) si era storti quando ho forzato, per cui mi sono messo di precisione a ripiegarli al millimetro per fargli fare il contatto giusto, ci ho messo mezz'ora solo per questo. Una volta rimontato hanno funzionato al primo colpo.
come supponevo le frecce non andavano per un falso contatto. Dentro al devio c'era un piedino che usciva fuori che si era dissaldato ed era rientrato di due mililmetri, l'ho risaldato e rimesso in posizione, ma le frecce non andavano ancora.
Allora una volta verificato col tester che ci fosse continuità elettrica trai piedini e la schedina del devio, mi sono diretto a colpo sicuro in macchina per controllare il connettore attaccato al cavo che esce dal cruscotto. Ebbene qui sta la sorpresa:
il problema era causato dal tipo di chiusura del connettore, una specie di leva di sicurezza con inserimento assistito, questo meccanismo aveva poca corsa e non arrivava a fare contatto col piedino, sebbene non fosse mai stato modificato.
Allora per fortuna ho potuto estrarre il connettore vero e proprio da questo meccanismo ed inserirlo liberamente nella presa maschio del devio. Tutto qua.
Sono felice di aver risolto in maniera economica (0 euri) e sicura.
Grazie a tutti per le informazioni che date, sono preziose, cerco anch'io di dare il mio contributo, scrivetemi pure.
Purtroppo il forum non mi fa inserire immagini, non so perchè, appena risolvo posto qualche foto.
Ciao a tutti
tripudio69
Frecce falso contatto Empty ECCO LE IMMAGINI
Messaggio Da tripudio69 Dom 27 Mag 2018 - 1:11
tutto smontato
varie foto tra cui : i componenti principali smontati, i contatti striscianti della leva destra del devioluci (da me raddrizzati), il piedino del connettore superiore del devioluci rientrato (quello in basso a sinistra), le piste dei contatti da pulire con alcol isopropilico sulla schedina del devio, il devio aperto con la sua scheda ed infine i piccoli connettori interni del devio (verso le leve) ed il piedino rientrato (si vede appena, il primo in basso a sinistra )
tripudio69
Messaggio Da RickRD500 Dom 27 Mag 2018 - 7:50
Grazie per le foto, per inserirle devi cliccare il pulsante con il riquadrino ed il +, poi inserire il link nel campo che ti appare all'interno della maschera.
Buono a sapersi, il devio ha un vero e proprio circuito stampato con contatti striscianti sulle piste.
Complimenti per la tenacia.
Per quanto riguarda il connettore, spesso sembra che sia difettoso, ma in realtà è stato inserito male (mi è capitato con quello della portiera) e la leva non fa la corsa che dovrebbe per inserire a fondo i contatti.
Ah, scrivi "risolto" al fondo del titolo del topic in modo che sia più facile trovare la soluzione per chi legge.
Frecce falso contatto Empty RISOLTO
Messaggio Da tripudio69 Dom 27 Mag 2018 - 9:02
Grazie per le info, ecco le immagini:
volante smontato
[/url][Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
piantone dello sterzo
airbag
il devio smontato
i contatti striscianti, mi sono concentrato qui per ripristinare i tergicristalli
il connettore del  devio: si vede che il piedino in basso a sinistra è arretrato rispetto agli altri, così non arrivava bene a fare contatto e causava l'anomalia sulle frecce
il circuitino stampato del devio con le piste delle leve e i suoi tre piccoli connettori che vanno alle leve
Ultima modifica di tripudio69 il Lun 28 Mag 2018 - 13:08 - modificato 1 volta. (Motivazione : RISOLTO)
tripudio69
Messaggio Da RickRD500 Dom 27 Mag 2018 - 17:07
Ah, ok, era il piedino che non era agganciato sul dente della matrice del connettore.
Non avevo capito.
Messaggio Da tripudio69 Dom 27 Mag 2018 - 20:41
Frecce falso contatto 783019433
tripudio69
Messaggio Da Wonder Dom 27 Mag 2018 - 21:58
Complimenti per il lavoro, veramente bravo e grazie per le foto
Messaggio Da tripudio69 Dom 27 Mag 2018 - 23:26
Wonder ha scritto:Complimenti per il lavoro, veramente bravo e grazie per le foto
tripudio69
Messaggio Da Maxthedoctor Mar 8 Ott 2019 - 10:14
tripudio69 potresti aiutarmi, ho il tuo stesso problema, ma non riesco a capire quale sia il connettore di cui tu parli. se potessi farmi avere un foto con indicato il connettore con un freccia te ne sarei grato.
Maxthedoctor
Data d'iscrizione : 08.10.19
Messaggio Da tripudio69 Gio 10 Ott 2019 - 8:18
eccolo devi guardare dietro il volante
tripudio69
Messaggio Da ierardiluiig Mer 23 Ott 2019 - 21:43
Ciao, ho il tuo stesso problema. Volevo sapere se per trovare questo piedino devo per forza smontare tutto il volante o lo posso trovare togliendo solo la scocca inferiore.
Grazie mille
ierardiluiig
Data d'iscrizione : 23.10.19
Messaggio Da tripudio69 Ven 25 Ott 2019 - 15:14
Io ho dovuto smontare il volante, però puoi fare un tentativo a sconnettere e riconnettere il connettore, magari ravvivando i contatti con lo spray per apparecchiature elettriche.
tripudio69
