filtro olio:come cambio la cartuccia?
salve ragazzi,
apro questo nuovo topic perché ho spulciato in giro nel forum e non ho trovato niente a riguardo.
mi spiego meglio
ho cambiato olio e filtro alla mia 1.3 mjt 75cv e la cartuccia dell'olio è tenuta in sede da 4 linguette di plastica ,ho faticato per sostituirla e infatti ho rotto un delle 4 linguette di plastica.
qualcuno sa dirmi il sistema da usare per estrarre la cartuccia dal coperchio nero con la vite?
non vorrei al prossimo tagliando rompere un'altra linguetta.
preciso che nonostante una linguetta si sia rotta la cartuccia non usciva............ho dovuto disintegrarla......................sapete ....con le buone maniere...................si ottiene tutto
grazie dell'attenzione e se ho sbagliato qualche cosa,visto che è il primo topic,ditelo e non lo farò più
mi spiego meglio
koka71- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 07.03.11
Età : 52
Re: filtro olio:come cambio la cartuccia?
koka71 ha scritto:salve ragazzi,
mi spiego meglio
ti si è rotta una linguetta del tappo del filtro olio?! strano! io semplicemente tiro il filtro e se ne viene senza sforzo!
Data d'iscrizione : 16.03.12
boh,guarda io quando ho tolto il coperchio mi aspettavo di ruotare la cartuccia per 1/4 di giro e poi sfilarlo(come avevo visto in un tutorial su youtube) ,invece mi trovo 4 linguette che ,a questo punto,"sembra " tenessero ferma la cartuccia come fossero delle mollette e allora ho provato a schiacciarle verso l'interno e se ne è rotta 1.
adesso mi sto dando del pirla da solo,perché se è come dici tu ,mi sono fatto delle seghe mentali per niente
adesso al prossimo tagliando ci riprovo,tanto la cartuccia sta al suo posto ,tutto il rudo della vecchia cartuccia dilaniata l'ho tolta .......ho pulito tutto......ho fatto 5000 km e non è successo niente ,quindi mi viene da pensare che residui in giro non ne ho lasciati
pazienza.....grazie
pazienza.....grazie
Età : 52
koka71 ha scritto:boh,guarda io quando ho tolto il coperchio mi aspettavo di ruotare la cartuccia per 1/4 di giro e poi sfilarlo(come avevo visto in un tutorial su youtube) ,invece mi trovo 4 linguette che ,a questo punto,"sembra " tenessero ferma la cartuccia come fossero delle mollette e allora ho provato a schiacciarle verso l'interno e se ne è rotta 1.
pazienza.....grazie
l unica cosa a cui devi stare attento nel tagliando è quando sviti/avviti il tappo della coppa dell olio! io l ho spanato 2 volte e l ho dovuto cambiare! per il resto è una passeggiata! mi raccomando cambia la guarnizione del tappo del filtro olio e mettici un po' di olio per lubrificare la guarnizione prima di riavvitare! e stai attento a non mettere troppo olio! ci vogliono al massimo 3.2 litri! se ne metti troppo la macchina può rimanere accelerata! quindi attenzione!
si si,ok la, macchina è perfetta ho fatto tutto,ho smadonnato un pò nel riavvitare la cartuccia dell'olio ,ma è a posto.............grazie ancora
Età : 52
koka71 ha scritto:si si,ok la, macchina è perfetta ho fatto tutto,ho smadonnato un pò nel riavvitare la cartuccia dell'olio ,ma è a posto.............grazie ancora
figurati
buonasera, vi è mai capitato che in un filtro attacco ufi, venisse fuori un pezzo di plastica a forma di t?? in quale sede va rimesso?? nel supporto cè il foro per il perno centrale, un foro con molla, lo scolo inferiore e un foro dove io ho rimesso la plastica.
consigli per favore
consigli per favore
vit989- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 14.03.16
vit989 ha scritto:buonasera, vi è mai capitato che in un filtro attacco ufi, venisse fuori un pezzo di plastica a forma di t?? in quale sede va rimesso?? nel supporto cè il foro per il perno centrale, un foro con molla, lo scolo inferiore e un foro dove io ho rimesso la plastica.
consigli per favore
filtro olio?
si filtro olio
vit989 ha scritto:si filtro olio
posta qualche foto di sto pezzo...
non c'è l'ho perchè l'ho rimesso, dove credevo andasse,ovvero nel foro a destra del foro centrale
vit989 ha scritto:non c'è l'ho perchè l'ho rimesso, dove credevo andasse,ovvero nel foro a destra del foro centrale
io comunque non ricordo nessun pezzo a T! cioè si stacca il filtro vecchio e si riattacca il nuovo! tutto a pressione...non hai mica rotto una linguetta di quelle che tiene il filtro? quelle che si trovano sul tappo?
ma nel supporto filtro quanti fori vedi??io due più la molla e il foro di scolo giù e quel coso l'ho messo nel foro a destra.
vit989 ha scritto:ma nel supporto filtro quanti fori vedi??io due più la molla e il foro di scolo giù e quel coso l'ho messo nel foro a destra.
non mi ricordo proprio! non riesco a trovare neanche immagini sull' e*learn :S
anche perchè solo li dentro entrava, e il foro in basso è uno scolo piccolo, per ora va bene non accendela spia, domani faccio la diagnosi e provo la pressione olio
» filtro antipolline e filtro olio 1.4 turbo
» Sostituzione olio cambio e olio differenziale
» filtro dell'olio
» Cambio filtro GPL e Iniettori
» filtro dell'olio
