Scelta ET per cerchi 17 + assetto
Ciao a tutti,
sto facendo delle valutazioni per mettere i cerchi da 17 sulla mia punto street 2015 sport, che monta di serie i cerchi in lega 6x16 ET 45 con gomme 195/55 R16.
Devo fare alcune premesse: Le gomme che monterò saranno sicuramente le 205/45 R17, in futuro ho intenzione di montare un assetto bilstein b12 e quindi non posso spingermi troppo in larghezza.
La mia perplessità è che dando un occhiata all'anteriore sembra che la gomma sia quasi collineare già con il parafango, o per lo meno sembra che possa allargare di pochi millimetri
Questa è la foto (considerare che la barra è larga 30 mm)
Facendo due calcoli con gomma 205/45 R17 e cerchio 7x17 dovrei quindi scegliere un cerchio con et 45 e sporgererei con la gomma circa 5mm in più rispetto a ora.
ad esempio con 7x17 et35 la gomma mi sporgerebbe 15 mm in più (mi verrebbe collineare alla lamiera esterna del parafango e non andrebbe bene)
Voi cosa mi consigliate? sto prendendo troppo margine?
Michelesport- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 25.09.15
Re: Scelta ET per cerchi 17 + assetto
con i b12 quanto vai giù? io ho 17 et35 canale 7, appena monto le eibach -3 ti faccio sapere qualcosa
DucaEvo- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 09.04.16
Ciao, scusami ma sono stato generico dicendo b12 e basta. B12 è un kit composto da ammortizzatori bilstein b8 + molle eibach che puoi cegliere fra pro kit (-30) e eibach sportline (-50).
Io monteró le sportline. Comunque fammi sapere
-50 con 205/45 guarda che bisogna essere masochisti con le strade che abbiamo... :S
io avevo i 15, poi ho messo i 17 ed è cambiata completamente la macchina, con l'assetto adesso mi fermo perchè poi diventa troppo rigida, gli ammo ho deciso di lasciare i suoi..
Ahah! Ottimo direi..
Si per ora comunque inizio dai cerchi anche io l'assetto lo lascio in futuro anche perché i miei ammortizzatori hanno soltanto 25000 km e mi dispiace buttarli così giovani
» 1.3 MultiJet 90\110cv - Sport - Nero provocatore - Nuovi Apollo 3.0 Pag 1
» Consigli cerchi e assetto
» assetto più cerchi e gomme
» Assettare Punto 1.3 mjt, cerchi 17 e minigonne ma assetto originale
» aiuto scelta
» aiuto scelta
