A 76.000 km frizione ko, possibile?
Buonasera a tutti, da circa 20 giorni la mia auto ha perso di resa. E' legata, fa una fatica bestia. Sembra di andare sempre con il freno a mano tirato. A quanto pare è la frizione. Ogni qualvolta schiaccio il pedale frizione si sente un verso strano che rimane fino a quando non stacco il piede dal pedale, a quanto pare bisogna cambiare tutto il kit, a parte il volano spero.Faccio presente che l'inserimento delle marce non presenta alcun problema.
Possibile che un'auto di quasi tre anni con soli 76.000 km presenti questo tipo di problema? Non capisco molto il nesso tra la non resa dell'auto e frizione che non funziona più bene, qualcuno di voi potrebbe spiegarmelo? Il meccanico era piuttosto in confusione su questo.
Al momento ho un'estensione di garanzia, non FIAT, e tra i pezzi relativi alla frizione che passerebbero in garanzia c'è solo la pompa frizione ed il volano. Niente cuscinetti e dischi quindi. Ho intenzione comunque di sentire l'assistenza Fiat per chiedere se possono venirmi incontro in qualche modo. Una frizione non può saltare dopo così pochi km.
guss00- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 27.05.11
Re: A 76.000 km frizione ko, possibile?
La macchina l'hai comprata già usata?
luigimali- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 03.06.16
Nuova di pacca
Secondo il mio parere dipende molto dallo stile di guida e soprattutto se la macchina ha fatto più strada in città o in autostrada (dove la frizione è meno sollecitata). La punto di mio padre (seconda serie) la cambió più o meno sui 75000 km ma credimi stavamo per restare praticamente a piedi e la macchina ha camminato l'80% in città.
Ed io che pensavo di avere uno stile di guida quasi perfetto Non capisco però cosa c'entra con la frizione il fatto che l'auto sia così fiacca
Per caso senti che slitta?
O una mancanza di potenza durante la marcia?
Mancanza totale di potenza, avvertibile soprattutto in salita.
Potrebbero essere anche gli iniettori se senti una mancanza di potenza
Iniettori gas cambiati in questi giorni. Ma come era prevedibile, la causa della non resa, non era quella. Cambiati per niente praticamente.
Che modello di punto hai?
Punto 2013
tu monti volano monomassa, quindi a meno che non abbia rotto i denti della corona non si sostituisce.
frizione ko a 76.000km è possibile. capita di rado, però bisogna vedere dove è stata guidata. il traffico le distrugge le frizioni
Prevalentemente faccio strade extraurbane, dove il traffico non è intenso. Poca città. Credo proprio che sia un difetto di fabbrica. Ho trovato il kit ad un buon prezzo, ora devo farmelo montare. Sapete dirmi quante ore di lavoro occorrano per il montaggio?
tempario dice 3.05 ore.
Tre ore di manodopera quindi. Il mio meccanico mi ha detto che devo lasciargliela una giornata. Una chiamatina all'assistenza Fiat la farò comunque.
Normale che si chieda l'auto per una giornata, dato che quando gliela porti è calda(Bisogna aspettare che si raffreddi), e poi il tempario non tiene conto della prova su strada, della compilazione della scheda d'accettazione, dell'eventuale tempo diagnostico, e di eventuali problemi in corso d'opera(di solito quando fai questi lavori è facile trovare qualche altra magagna sotto la macchina, come un paraolio del cambio che trafila o qualche cuffia lacerata/da controllare)guss00 ha scritto:Tre ore di manodopera quindi. Il mio meccanico mi ha detto che devo lasciargliela una giornata. Una chiamatina all'assistenza Fiat la farò comunque.
» Possibile modifica
» Evo abarth kit SS da 200 cv. Possibile?
» Possibile acquisto..
