la macchina mi gozza !
pasquale90
la macchina mi gozza ! Empty la macchina mi gozza !
Messaggio Da enkenk Ven 22 Lug 2016 - 0:59
salve io credo di avere un problema ! quando rallento tra la 2* e la 3* la macchina mi va a singhiozzo .
mi spiego ! io prima di questa ho avuto una peugeot 206 di 18 anni finita all'osso e per non consumarla tendevo a viaggiare al minimo dei giri con il gas, ora o questa grande punto 1,2 benzina di 10 anni e quasi da subito dopo che lo comprata usata tendo a comportarmi come la 206 cioè viaggiare al minimo dei giri e dell'acceleratore dalla 1* alla 5* ed in prima me lo fa a volte perche lascio troppo veloce il pedale ma ok! ma in 2* ed in 3* che cerco di lasciare il pedale piano me lo fa comunque si col city che senza magari col city e meno lungo ma lo fa lo stesso ! ora e un problema mio che mi devo abituare ho ce qualcosa che non va ? come sempre ringrazio in anticipo a tutti!
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] grande punto 1.2 8v benzina [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
enkenk
enkenk
Data d'iscrizione : 18.02.16
Età : 51
la macchina mi gozza ! Empty Re: la macchina mi gozza !
Messaggio Da pasquale90 Ven 22 Lug 2016 - 7:29
Hai provato a fare un tagliando completo? Cambio olio e i vari filtri? Magari ci vuole una pulita al sistema di alimentazione/iniezione..prova a fare un pieno di benzina e aggiungere un'additivo adatto
pasquale90
pasquale90
Evista Esperto
Evista Esperto
Data d'iscrizione : 10.01.15
Messaggio Da enkenk Lun 25 Lug 2016 - 12:26
allora lo fa in decellerazione tra la 2* e la 3* , senza condizionatore lo fa a volte e molto morbido con il condizionatore e molto marcato. il meccanico mi ha detto che potrebbero essere le candele e basta mettere i liquidi apposta del serbatoio , col condizionatore e normale lo fanno tutte devo accellerare dice e una questione di motore e sembrerebbe anche un problema mio sul pedale di abitudine.
ora e sorto un'altro problema , il ventilatore ad 1,2,3 non fa piu fa solo a 4 , lui mi ha detto a colpo sicuro che è la resistenza sotto la ventola che poi la garanzia non la passa e mi ha detto che di solito gli elettrauti ci fanno una saldatura a dritto e chiuso . voi ne sapete nulla ? io sono elettricista ed ho gia messo le mani nell'autoradio , sapete come faccio ad arrivare su quella resistenza ?
enkenk
enkenk
Età : 51
Messaggio Da Semperfiat Lun 25 Lug 2016 - 15:35
Che la garanzia non la passi è una balla!
La trovi dietro il cassettino portaoggetti ed è un pezzo che costa sui 20€
Messaggio Da Puntoevo1989 Lun 25 Lug 2016 - 18:08
Semperfiat ha scritto:Che la garanzia non la passi è una balla!
scrive di avere una grande punto, quindi se è recente è del 2009..
In garanzia dopo 7 anni è difficile..
Messaggio Da Semperfiat Lun 25 Lug 2016 - 22:44
Io mi riferivo a quella dei due anni,ovviamente dopo non sei coperto ma su nulla!
Messaggio Da Scighera Lun 25 Lug 2016 - 22:56
enkenk ha scritto:il ventilatore ad 1,2,3 non fa piu fa solo a 4 , lui mi ha detto a colpo sicuro che è la resistenza sotto la ventola
Prova a guardare gli ultimi due messaggi di questo thread:
Scighera
Data d'iscrizione : 04.01.11
Messaggio Da enkenk Mar 26 Lug 2016 - 11:53
la macchina e usata e lo comprata alla renault , a 10 anni , nella garanzia non la passano eccetto la centralina elettronica di roba elettrica.
si ho guardato nei post qui dentro e stamani ho provato a dargli 2 botte ma non è partito poi ciio pensato ed ho fatto attacca e stacca col connettore sul motore della ventolina piu volte ed e partito subito , era solo una questione di contatto per fortuna e grazie a tutti voi che mi avete evitato di smontare mezzo cruscotto con questo caldo e di mettere anche le mani nel circuito stampato delle resistenze. grazie ragazzi .
enkenk
enkenk
Età : 51
Messaggio Da Cobra 11 Mer 27 Lug 2016 - 22:59
prima cosa controlla le candele, se usurate cambiale, seconda cosa pulisci il corpo farfallato con lo spray apposito oppure lo smonti e lo pulisci, al 90% dovresti risolvere. se il filtro aria è sporco cambialo. questi 3 elementi in un motore a benzina aspirato fanno il 70% del motore Wink
Cobra 11
Cobra 11
Data d'iscrizione : 29.09.13
