Problema DPF ed errore motore
buonasera a tutti,
mi sono appena presentato nell'apposita sezione e vi pongo un quesito:
Un giorno mi si presentò la spia di errore del motore (con la spia gialla accesa raffigurante il propulsore e il triangolo con punto esclamativo) ; dopo vari controlli con tester etc. il problema si è rivelato essere nel dpf.
Il meccanico mi ha inizialmente detto che era il filtro troppo intasato e che avevo interrotto più volte la rigenerazione spegnendo l'auto. Da allora ho sempre più fatto attenzione a questi dettagli: non spengo più l'auto durante le rigenerazioni, faccio di tanto in tanto alcuni tratti di strade a scorrimento veloce proprio per non permettere al filtro di intasarsi, solo che l'errore motore puntualmente si ripresenta! La cosa curiosa è che capita più o meno alla fine del processo di rigenerazione e sempre quando sono a velocità sostenute; a volte noto anche una certa perdita di prestazioni.
Qualcuno sa come posso risolvere questo fastidiosissimo problema e che conseguenze potrebbe avere a lungo andare ?
Rimuovere totalmente il dpf risolverebbe ?
P.S. Durante una diagnosi il tester segnalava un problema al "sensore differenziale" che dovrebbe essere parte integrante del dpf se non sbaglio.
scusate per il post prolisso
armenisep- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 28.01.15
Età : 28
Re: Problema DPF ed errore motore
Allora ti dico che devi fare come prima cosa più spesso tratti di strada a scorrimento veloce, poi visto il problema che hai riscontrato secondo me dovresti fare una rigenerazione forzata in officina in modo da pulire il filtro e resettate l errore dalla centralina..può essere che risolverai così
pasquale90- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 10.01.15
il problema è che la rigenerazione forzata non avviene, abbiamo provato più volte.
qualcuno sa qualcosa in merito a questo "sensore pressione differenziale" ??
Età : 28
Allora il sensore pressione differenziale è essenziale perché rileva la pressione a monte e a valle del filtro DPF..se non funziona allora il DPF non fa piu la sua funzione quindi al suo interno aumenta la massa di ceneri e a lungo andare non riesce piu a rigenerare..dovresti prima cambiare il sensore e poi controllare il filtro in che condizioni si presenta
Ho il tuo stesso problema.come hai risolto?
Gfd1991- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 14.07.16
Mi spiego meglio : mi si accende la spia avaria motore e il test mi dice sensore fap, la spia si è spenta un po' di tempo fa, ma poi si è riaccesa in seguito alla rigenerazione. Prima di affrontare delle spese, vorrei sapere cosa è meglio fare. Sostituire il sensore o non avete risolto niente . Grazie in anticipo
Qualcuno può aiutarmi ??
» problema accensione/errore pressione olio motore insufficiente
» Spia motore con errore sconosciuto
» messaggio errore: far controllare motore
» GrandePunto 85cv 1,3mjet - Errore avaria motore P0402
» Problema errore "Sistema Ricco"
