Problema S&S spia motore ed avaria generica
Salve a tutti, ho da poco acquistato di seconda mano (un signore di 75 anni), una Evo del 2011 con 55 mila km, tagliandata regolarmente ogni 10.000 km.
La macchina funzionava alla perfezione prima dell'acquisto, la ho anche provata, tuttavia subito dopo il primo viaggio di 200km, una volta arrivato a destinazione, mi si sono accese in contemporanea le spie e S&S disattivato, spia avaria generica e spia avaria motore, con il conseguente mancato funzionamento dello S&S.
Ci sono state le ferie di mezzo e non ho potuto portare immediatamente la macchina dal meccanico del concessionario tuttavia ho utilizzato la macchina in totale libertà, senza alcun minino problema o differenza di sforzo, consumi regolari, gira a perfezione.
Una settimana fa ho portato la macchina dal meccanico il quale ha sostituito la batteria visto che dal test non risultava nulla, la macchina ha funzionato ancora per 200km senza alcuna spia accesa, una volta arrivato a destinazione, di nuovo S&S non funzionante e tutte le spie accese. Cosa puo' essere? La macchina funziona a perfezione meccanicamente, ci sono solo ed unicamente le tre spie perennemente accese.
L'unico dubbio è di un caricabatterie da auto con il QuickCharge che ho sempre utilizzato, sin dal primo momento nella macchina.
Può essere che lui mi abbia danneggiato qualcosa? O che butti lui a terra la batteria, compromettendola? La macchina anche prima della sostituzione batteria aveva una accensione fulminea, Senza alcun minimo difetto sulla accensione, quindi mi confonde ancora di più. Spero di trovare in voi qualche parere. Ringrazio in anticipo.
adrianocaiomario- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 31.08.16
Re: Problema S&S spia motore ed avaria generica
C'è una procedura specifica per utilizzare il caricabatteria sulle start&stop, disconnettendo il falso polo, se presente, o il connettore sul sensore di carica.
Se non hai seguito questa procedura, può darsi che si creino problemi alla centralina.
Hai dato un'occhiata al manuale?Sul mio è alle pagine 206-207
s
RickRD500 ha scritto:C'è una procedura specifica per utilizzare il caricabatteria sulle start&stop, disconnettendo il falso polo, se presente, o il connettore sul sensore di carica.
Scusami forse hai frainteso,per caricabatterie intendo quello del cellulare!
Si, avevo proprio capito male..
Che un caricabatterie da cellulare possa scaricare la batteria della macchina ne dubito fortemente.
Poi la presa è sottochiave, quindi si spegne quando spegni il quadro.
Anche a me hanno sostituito la batteria prima di vendermi l'auto, ma con la batteria scarica l'avviamento era pigro e lo start&stop non funzionava semplicemente, con l'indicazione "non disponibile" sul display senza nessuna spia di avaria accesa.
La batteria che ti hanno montato è del tipo adatto ai sistemi S&S?
La batteria è una Exide da 65Ah, 540A,si,è per i sistemi s&s
Comunque mi sembra strano che ti si accenda anche la spia avaria motore, oltre a quella dell'avaria generica.
Quella dell'alternatore invece no?
RickRD500 ha scritto:Comunque mi sembra strano che ti si accenda anche la spia avaria motore, oltre a quella dell'avaria generica.
Purtroppo no,non la spia alternatore.
Ciò che è ancora più strano è che mi è capitato magari che dopo altri 2-300km con spie accese, mi fermarssi qualche minuto in un autogrill e riaccendendo la macchina la trovasi con le spie tutte spente per qualche minuto, per poi, durante la marcia, ritrovarle ancora una volta accese. Si accendono e spengono a piacimento insomma, a volte anche lasciando la macchina spenta e riaccendendola il giorno dopo, solo che poi dopo qualche km di utilizzo, si riaccendono.
E' impossibile che il meccanico non trovi nulla in centralina allora, dovrebbero esserci degli errori relativi al sistema S&S o all'alternatore "intelligente"
Ci sono aggiornamenti, ho portato la macchina a fare un test dell'elettrauto (che non è l'elettrauto della concessionaria il quale diceva di non trovare la spia accesa) e l'errore riscontrato è il seguente:
Codice P081D: folle, funzionamento difettoso circuito di entrata. Lunedì porto la macchina in concessionaria dal meccanico e gli comunico il codice, però cosa è esattamente? È rotto lo switcher elettronico che riconosce quando la auto è a folle per far partire lo start e stop?
A leggerla così sembrerebbe di si.
C'è un sensore sul cambio e uno sulla frizione, poi la centralina legge gli impulsi del segnale velocità in uscita del cambio.
Ottimo! Spero sia esattamente così. A soldoni, è una operazione complicata? Giusto per darmi una idea della tempistica che il meccanico può richiedere inquanto la prossima settimana, il venerdì, avrò bisogno della macchina!
Purtroppo non so risponderti..
Bisognerebbe sentire chi ha già fatto questo tipo di riparazione.
Certo che se il meccanico ti ha fatto sostituire la batteria per niente dovrebbe rimborsartela!
RickRD500 ha scritto:Purtroppo non so risponderti..
Fortunatamente la macchina è stata acquistata presso concessionario un mese fa, con garanzia 12 mesi, quindi non ho speso ne spenderero' nulla fortunatamente. Mi dispiace solo averla comprata da solo 30 giorni ed aver riscontrato già un problema. Ma non fa nulla, mi ci sto comunque trovando da dio.
OT
Anche io ho preso la mia da circa un mese, con la garanzia di un anno Mapfre, ma la batteria, come altri elementi soggetti ad usura (frizione, ammortizzatori) è esclusa, ha provveduto il venditore a sostituirla prima della consegna.
Concordo, gran macchina, già ero contento della Punto 3^ serie, ma questa è su un altro livello.
RickRD500 ha scritto:OT
Guarda fortunatamente anche non avendola sostituita prima della consegna, ha provvisto lui a sostituirla seppur in un secondo momento, a sue spese! Insomma dopo 7,7 euro, era il minimo!
» Spia Motore e avaria generica problema
» Spia motore e avaria generica
» accensione spia avaria motore
» Temperatura motore, riscaldamento, avviamento a freddo e problemi in accensione
» km 91300 - spia avaria motore
