Aggiornamento Blue&Me 8.0
+8
kanita
amag12
batman89i
jaxonline2000
bisfabio
troy21
giuliorusso
12 partecipanti
giuliorusso- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 21.07.11
Data d'iscrizione : 17.06.14
Re: Aggiornamento Blue&Me 8.0
ottimo vedo di aggiornare oggi stesso
Yurezza- Evista DOC
Data d'iscrizione : 02.02.12
Boh, io ci ho appena provato (ho una Punto2012 appena comprata da un paio di mesi, suppongo quindi già dotato di aggiornamento 7.0) eppure non mi dà modo nè possibilità di poter prendere la versione 8.0 per installazione (addirittura mi permette di scaricare la versione 5.6 ?!? ).
Magari sbaglio io, qualcuno mi può dire come eseguire correttamente questa operazione?
PS. premetto che certamente è una centralina di seconda generazione, perchè si connette correttamente al TomTom fornito a corredo con tanto di mediaPlayer
C'è scritto tutto nel sito, prendi una chiavetta, ci scarichi dentro un file, vai in macchina e la inserisci, aspetti che si aggiorni, torni al computer, carichi il file che ha generato la macchina, aspetti che ti dica che versione hai, se hai la 7.0 ti farà scaricare la 8.0 altrimenti sei a posto. C'è un PDF che spiega passo passo quello che ti ho scritto io.
troy21- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 02.08.11
troy21 ha scritto:C'è scritto tutto nel sito, prendi una chiavetta, ci scarichi dentro un file, vai in macchina e la inserisci, aspetti che si aggiorni, torni al computer, carichi il file che ha generato la macchina, aspetti che ti dica che versione hai, se hai la 7.0 ti farà scaricare la 8.0 altrimenti sei a posto. C'è un PDF che spiega passo passo quello che ti ho scritto io.
Purtroppo ho dovuto risolvere la questione con metodi molto meno convenzionali.
Una volta finito lo step 1 (quello di preparazione al riconoscimento della macchina da parte della chiavetta USB), ho dovuto modificare il file XML una volta inserito nel computer.
I dati salvati si vede la registravano come Punto2012 con centralina di prima Generazione , ed è per questo che mi suggeriva solo di scaricare la versione 5.6.
Modificato questi parametri, ho avuto finalmente la possibilità di procedere con lo step 2 e di scaricare l'aggiornamento 8.0 . Messo nella macchina, meno di 5 minuti di aggiornamento, e tutto completato !
Ora devo solo registrare nuovamente tutti i dispositivi bluetooth e rimettere l'applicazione Eco:Drive
ciao Jaxonline2000, io ho il tuo stesso problema. il file xml mi da queste informazioni:
Punto EVO e Punto 2012
ZZZZZ
47568_20_2393
Cosa devo modificare per scaricare la versione 8.0?
bisfabio- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 21.07.14
Ciao, allora io ho risolto in questa maniera (spero di ricordarmi perchè è passato un pò di tempo):
Premessa: prima di modificare il file BMConf.xml fatti un bel backup sul tuo pc (metti caso che questi passaggi non ti siano utili, vediamo di modificare alcuni passaggi senza dover rifare tutto da capo).
1. Apri il file BMConf.xml con note o Word o simili (tasto destro, "apri con" o "modifica")
2. Sostituisci nei campi da te segnalati con questi
4. Riprova a collegarti al sito e a rieffettuare il Download (ora dovrebbe finalmente funzionare) e farti scaricare un bellissimo file compresso.
5. Scompatta lo zip magari su una nuova chiavetta formattata.
6. Attacca la chiavetta USB cosi preparata in auto e metti la chiave in posizione MAR (ma senza avviare la macchina).
7. Attendere il completamento dell'aggiornamento (Vedi che può metterci parecchio: tipo 5 minuti in cui a volte scrive, a volte non dice niente, tu aspetta fiducioso fino a che la macchina non ti parla e ti dice "AGGIORNAMENTO EFFETTUATO").
8. Goditi (finalmente) il tuo sistema aggiornato
Se non dovesse funzionare fammi un fischio che proviamo a vedere quali campi cambiare.
PS. a me ha funzionato perfettamente una volta sistemato il file XML
- Codice:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<BlueAndMeInfo>
<CarType>Punto EVO e Punto 2012</CarType>
<Configuration>8B1E2</Configuration>
<BDaddr>56493_20_23339</BDaddr>
</BlueAndMeInfo>
Ciao e grazie per le info dettagliate.
Volevo chiederti, ma quest'aggiornamento è compatibile con la versione che ho io cioè con Tomtom 2?
Grazie.
P.S. il file dell ver. 8.0 me l'ha fatto scaricare ma prima di procedere, attento una tua info.
Grazie.
Si Si pienamente compatibile, io ho una Punto2012 presa a Giugno e pack Techno (dotato quindi anche di TomTom 2 Live).
Ti dico per esperienza personale, non cambia assolutamente nulla. Quindi penso sia solo un aggiornamento di modelli di telefoni supportati e pochi altri bug fix.
PS. in realtà una cosa mi è cambiata, ma credo sia dipeso dall'aggiornamento del telefono e non del Blue&Me, che ora mi manda le informazioni di navigazioni direttamente via bluetooth alle casse della macchina e non so come disattivare questa funzione.
Mi raccomando anche se sembra a un certo punto non fare niente durante l'aggiornamento in macchina aspetta fino alla fine che la voce ti dica " Aggiornamento completato" . Non spegnere la macchina, se no potrebbe fallire l'aggiornamento e devi rifare tutto dall'inizio (ed intendo inizio inizio).
Grazie Mille missione compiuta.
Ho fatto una verifica veloce dopo l'aggiornamento, a me l'audio del tomtom non viene fuori delle casse come nel tuo caso, ma come sempre dal tomtom.
Stasera quando torno a casa faccio delle prove per vedere se il tutto funziona correttamente.
Ti tengo aggiornato
Ti tengo aggiornato
Mitico !!! Sono davvero felice di esserti stato di aiuto.
PS: No il mio problema è con il navigatore del cellulare che esce in modalità bluetooth (io uso WP8.1 con Here+ ) che una volta non faceva (ma non so se era perchè avevo WP8 oppure se era per il Blue&Me 7.0). E' una cosa che trovo fastidiosa la continua interruzione del programma che sto sentendo. Preferisco molto di più come funziona il TOMTOM che ha l'audio proprietario slegato dall'autoradio.
MA di concreto che miglioramenti porta questo aggiornamento? Io sono alla 5.5.. diq uella che ho acquistato... l'aggiornamento avviene in sequenza? o direttamente al 8?
Ho una grandissima paura ad aggiornare anche perchè sono fuori garanzia..
batman89i- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 12.01.12
Se hai la 5.5 , è molto probabile che tu abbia la centralina di prima generazione.
Da quello che sò l'ultimo aggiornamento disponibile per te risulterebbe il 5.6 .
Invece se non erro per quelli di seconda generazione è partito con il 6.0, poi 7.0 ed ora il 8.0
PS: ti consiglio di cercare il changelog relativo al 5.6 per capire se è solo un aggiornamento dei cellulari o se c'è qualche bug fix legato alla lettura delle chiavette usb.
No io è sicuro che ho la seconda generazione perchè ho IMAGE ID nel menù e presa AUX.. Auto del 2012...
Cmq io non ho mai aggioranto e ho il 5.5... Ricordo che il 5.5 era per entrambe le centraline.. Poi dopo uscì:
- Il 5.6 per la prima generazione ( per la 1° basta più)
- Il 6.0 per la seconda generazione ( e poi 7.0 e ora 8.0)
Il mio dilemma era se passare dal 5.5 al 8.0 o rimanere così.. ho cercato in giro dei chancelog per vedere quali migliorie portano rispettivamente il 6.0 il 7.0 e l'8.0 ... ma non ho trovato nulla... tu sai linkare qualcosa?
La risposta della pagina ufficiale alla tua risposta è
"Non è obbligatorio effettuare l'aggiornamento. Se sei soddisfatto del funzionamento del Blue&Me con il tuo telefono/navigatore tomtom 2 live , ti consigliamo di non procedere all'aggiornamento"
Eventuali changelog non li ho trovati all'interno del file. Tuttavia suppongo io che dal 5.5 ad oggi , oltre a compatibilità con cellulari più recenti, vi siano anche aggiornamenti nel funzionamento delle chiavette USB (in passato moltissimi lamentavano malfunzionamenti se avevi i file ECO:Drive nella stessa chiavetta con canzoni MP3, oppure di saltuari problemi nella riproduzione di file salvati su chiavette. Io questi problemi non li ho minimamente trovati, ecco per cui suppongo vi siano stati anche bugfix corretti da vecchie release ad oggi).
grazie jaxonline2000 per l'interessamento...
IO EcoDRIVE non l'ho mai installato perchè, non solo non mi serve, ma ho anche letto come sostieni tu che dà dei problemi...
Per quanto riguarda bug io negli anni ho riscontrato solo qualche errore durante la riproduzione come salto della traccia.. tipo da canzoneA.mp3 passava direttamente a canzoneC.mp3, come se la canzoneB.mp3 non esisteva... per risolvere bastava staccare e riattaccare la Pendrive...
Se invece l'aggiornamento 8.0 migliora la qualità audio sia del MediaPlayer e del Vivavoce allora aggiorno..
Infine ho letto nei topic passati che chi ha aggiornato dal 6.0 in poi ha riscontrato dei fruscii durante il cambio traccia... con l'8.0 è risolto?
Provo ad informarmi, personalmente ho un'auto uscita con la 7.0 ed ora aggiornato al 8.0.
Ti posso parlare della mia esperienza:
- Eco:drive e canzoni coesistono tranquillamente nella stessa chiavetta senza dare nessun problema o interruzione di traccia
- Chiavetta 32gb Sandisk di ultima generazione letta correttamente dal sistema.
- Sistema di riconoscimento vocale impeccabile (unico problema che la rubrica me lo ha copiato nell'auto come cognome-nome, e non come nome-cognome come sostiene il sito e le FAQ).
- Ottima l'unione fra iphone e Blue&me via USB, completa quella tra Android e USB, ma ancora scarsa quella tra windowsphone e usb in quanto ricarica solamente il cellulare ma senza accedere alla memoria interna.
- Non aggiunge letture di nuovi formati audio
- Non aggiunge lo standard A2DP per il trasferimento audio via Bluetooth (anche se stranamente ora il mio cellulare trasmette le informazioni vocali di guida alle casse dell'auto , e non dovrebbe farlo)
- Collegamento cellulare + tomtom 2 live + Blue&me ineccepibile . Mi permette di usare lo schermo del navigatore per scorrere la mia libreria mp3 dell'auto o la rubrica del mio cellulare ed effetture da li la chiamata.
Diciamo che le uniche cose che al momento mi stonano un pò sono:
- Mancanza A2DP
- Rubrica copiata all'inverso e non vi è nessun comando per poter invertire la visualizzazione , e che comporta dire ad alta voce prima il cognome e poi il nome per il riconoscimento vocale del contatto.
Del resto il sistema funziona perfettamente.
- Mancanza A2DP
Io ho un Galaxy S3 che attualmente comunica perfettamente con il Blue&Me 5.5.. solo che la voce del navigatore non l'ha mai trasmessa...ma vediamo appena ho due minuti provo a fare l'aggiornamento ad 8.0
EDIT 21.38: Oggi pomeriggio preso di coraggio ho aggiornato direttamente da 5.5 a 8.0... tutto sembra funzionare perfettamente... Migliorie? Beh non saprei...
Ho notato un miglioramento nella voce delle chiamate... prima era molto più cupa.. ora invece io la sento meglio... sarà un placebo? Boh..
Grandissimo!!
L'installazione alla fine è semplicissima, anche se dura parecchio.
Posso chiederti se riesci a controllare una cosa, visto che hai un sistema Android?
1. A te la rubrica lo ha copiato come Nome-Cognome o Cognome-Nome.
2. Quando fai la ricerca vocale ti basta il nome o devi dire nome-cognome (a me comunque devo farlo all'incontrario come cognome-nome)
La'ggiornamento è durato si e nò.. manco 10min... Nel durante nel quadro è apparso più volte "AGG. IN CORSO" seguito dalla vocina... Poi alla fine è apaprso INSTALLAZIONE" ed infine subito dopo "COMPLETATO" e la vocina mi avverte di togliere la USB...
Ho dovuto registrare da capo il cellulare..
Riguardo alla rubrica;
Oggi controllerò... e ti farò sapere... ma se la memoria non mi inganna è del tipo COGNOME-NOME.. ne sono quasi sicuro al 99%...
jaxonline2000 ha scritto:Grandissimo!!
Anche a me da molto fastidio il cognome-Nome, essendo abituato al contrario. purtroppo non ho trovato un modo di invertirli, e dipende tutto dalla macchina, in quanto sul telefono sono al contrario.
Vedremo se un futuro aggiornamento lo prevederà..Ma dubito...
amag12- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 23.11.12
Mannaggia, grazie davvero della info.
Temevo di avere sbagliato io qualche impostazione, o di non trovare io il corretto menù in cui sistemare questo inconveniente.
In effetti sul tomtom la rubrica viene scritta correttamente, ma quando lo colleghi al blue&me viene bypassata e legge la rubrica copiata nell'auto.
Per ora mi sono comunque arrangiato, ed invece che premere il bottone del Blue&me per dettare un nome della rubrica, uso la ricerca vocale del telefono (lente di ingrandimento per 2-3 secondi) per poter dettare il contatto come Nome-Cognome
jaxonline2000 ha scritto:Mitico !!! Sono davvero felice di esserti stato di aiuto.
Ti confermo che il comportamento lo si deve all aggiornamento del programma Nokia Here o del Sistema operativo Windows Phone 8.1. Ho lo stesso comportamento su di una Punto Evo del 2009 con centralina di prima generazione e Firmware 5.6.
kanita- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 03.05.11
Ti ringrazio molto. Mi sento più sollevato, almeno comprendo che non è colpa mia .
» Aggiornamento Blue&Me 6.0
» Aggiornamento blue&Me 10.0
» blue&me aggiornamento 10.0
» Aggiornamento Blue&Me 9.0 (dal 27/02/15)
» Aggiornamento Blue&Me 10.0 (23.12.2015)
