problema luci abitacolo a led
salve a tutti
volevo chiedere se a qualcuno di voi è capitato che sostituendo le lampadine interne alogene con delle lampadine a led, quest'ultime emettano una luce fioca quando sono spente.
Si potrebbe risolvere questo problema con una resistenza ? e se si quale ? sono ignorante in materia
cody97- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 08.02.17
Re: problema luci abitacolo a led
Da qualche parte avevo letto un post dove c'era tutto l'elenco dei valori di resistenza da mettere in parallelo per ogni luce della Punto Evo.
Prova a fare una ricerca con l'apposito tasto, hai già dato un'occhiata alla sezione "tutorial"?
si ho cercato ma non so se sono io ma non riesco a trovare l'elenco da te citato
Io ho fatto questo lavoro un anno e mezzo fa e non tornerei indietro perchè la luce dell'abitacolo ora è bianca e soprattutto molto ma molto più intensa.
Su ogni lampadina led devi saldare a stagno una resistenza da 5W e 47 ohm che trovi nei negozi di elettronica
perfetto grazie mille ...
questa resistenza va bene anche per le luci di posizione ?
Si è anche su targa.
Comunque se insufficiente te ne accorgi dal fatto che da spento il led è fioco.
Occhio al posizionamento della resistenza,non deve toccare nulla nel portalampada perchè quando in funzione diventa rovente
perfetto grazie... ed il "problemino" del surriscaldamento della resistenza non si potrebbe risolvere montando una resistenza più grande ?
Infatti io ricordavo valori decisamente più alti, con conseguente minore dissipazione in calore.
Non trovo questo benedetto elenco...
se fosse possibile installare delle resistenze più grandi non si avrebbero problemi e preoccupazioni su dove posizionare le resistenze e non si correrebbero rischi di rovinare le plastiche dei portalampada ... spero si riesca a trovare questo elenco
Resistenza più grande che poi darebbe problemi a chiudere lo sportellino di plastica del portalampada.Ma avete mai smontato la luce abitacolo??
e non si può installare con dei collegamenti più lunghi e farla uscire fuori dallo sportellino di plastica ?
E poi dove la metti? Sotto il cielo che è fatto di materiale infiammabile?cody97 ha scritto:e non si può installare con dei collegamenti più lunghi e farla uscire fuori dallo sportellino di plastica ?
47 ohm dissipa più di 3W, io ricordo valori di resistenza decisamente più alti che porterebbero a dissipare molto meno di un watt.
Trovato!
2Kohm 1/2Watt, come indicato, per spegnere il led e non dover dissipare la stessa corrente della lampadina ad incandescenza che si va a sostituire (se no che senso ha)
Personalmente sconsiglio di montare resistenze a carbone, l'ideale sarebbe trovare delle NFR (Non Flammable Resistor)
grazie mille !!!! provvederò ad acquistarle... molto utile l'elenco delle luci con le relative resistenze elimina tutti i dubbi e le preoccupazioni su quali resistenze montare
Io preferirei una roba tipo questa:
Sono da 1k8 anzichè da 2k2, ma non credo cambi molto ai fini del funzionamento.
Hanno il grosso pregio di non fare fiamma in caso di surriscaldamento e si interrompono come dei fusibili.
Io ho sempre molta paura di possibili cause di incendio sulle auto..
Evita possibilmente le resistenze a carbone.
perfetto grazie mille, le avevo viste anch'io l'unica pecca è che non c'è nessun venditore italiano ... comunque credo di acquistarle e vi farò sapere come vanno
Ma dovresti trovarle anche in negozio, in effetti 2Kohm non è un valore standard, ma 1k8 o 2k2 vanno benissimo.
va bene grazie
» PROBLEMA LUCI ABITACOLO
» Cambio da luci alogene a luci led Abitacolo/Di cortesia
» Luci abitacolo
» Luci abitacolo
