Cablaggio TomTom+nuova presa usb alimentata
Cablaggio TomTom+nuova presa usb alimentata Empty Cablaggio TomTom+nuova presa usb alimentata
Messaggio Da lurosp il Ven 22 Set 2017 - 16:53
Buonasera a tutti!
Come da titolo vorrei chiedere due cose :
1. ho il TomTom con supporto da cruscotto, vorrei far passare il cavo di alimentazione dalla bocchetta dell'aria del parabrezza e farlo sbucare giù sotto i controlli del clima..fattibile? Very Happy
2. è possibile portare una presa usb alimentata sempre nel vano sotto il controllo clima? Se sì, da dove la posso prendere l'alimentazione necessaria? Laughing
Luca Cablaggio TomTom+nuova presa usb alimentata 12314
lurosp
lurosp
Data d'iscrizione : 26.02.16
Età : 26
Cablaggio TomTom+nuova presa usb alimentata Empty Re: Cablaggio TomTom+nuova presa usb alimentata
Messaggio Da GianlucaEvo il Sab 23 Set 2017 - 17:32
Ciao, per quel che riguarda la presa USB, la scelta migliore e più pratica è prendere l'alimentazione dalla presa accendisigari essendo già sottochiave ( quindi appena spegni il quadro si stacca anche l'alimentazione).
Per farla arrivare sotto il clima è più facile a farsi che a dirsi.
Cerco di spiegarti il mio sistema che ho fatto per alimentare dei led che illuminano zona piedi
Allora dopo aver collegato i fili alla presa accendisigari, devi smontare la cuffia del  cambio ( basta tirare delicatamente),  in modo tale da dirigerti nella zona destra del tunnel; infatti se noti proprio sotto il clima lato passeggero c'è una piccola fessura da dove far passare i cavi che poi spuntano proprio sotto i comandi del clima, per semplificare il lavoro più anche togliere la paratia di plastica con la rete portaoggetti  lato passeggero ( sarebbe quella che serve per accedere al filtro abitacolo), in questo modo avresti più spazio per le mani o per qualche strumento che vuoi usare. Una volta fatto questo rimonti il tutto e il lavoro è finito.
Lo so che la spiegazione non è delle migliori ma ho cercato di essere il più semplice possibile. Se hai bisogno di qualche altra spiegazione sono disponibile
Per quel che riguarda invece il Tom Tom credo che se passi all'interno della bocchetta dell'aria non arrivi da nessun apparte perché il circuito è chiuso
GianlucaEvo
GianlucaEvo
Data d'iscrizione : 03.01.17
Messaggio Da lurosp il Mer 15 Nov 2017 - 16:01
Sei stato più che chiaro, solo una precisazione..perdo la possibilità di utilizzare l’accendisigari? Grazie mille
lurosp
lurosp
Età : 26
Messaggio Da GianlucaEvo il Mer 15 Nov 2017 - 16:20
L'accendisigari continuerà a funzionare perfettamente. Se posso darti un consiglio, usa dei rubacorrente così prendi l'alimentazione in modo pulito, altrimenti dovresti spelare un po' i fili originali e personalmente non penso sia il massimo
GianlucaEvo
GianlucaEvo
