Rottura / difetto filtro gasolio 1.6 mjt
Buongiorno ragazzi ,
ieri mi è successo una cosa strana :
accendo la macchina aspettando i 30 secondi per riscaldare le candelette , aspetto 10 min che si riscalda la macchina e parto .
In giro di 3 ore avrò fatto 150 km (spingendo un po' in tangenziale ) con 2-3 pause (diverse tape tra i negozi di informatica per trovare ciò che mi serviva ).
Arrivo a Monza , faccio la quarta pausa , riparto e dopo una certa sento un forte odore di gasolio all'interno della macchina .
Mi fermo , apro il cofano e vedo che stava spruzzando gasolio dal filtro di gasolio .
Chiamo il meccanico e mi dice di lasciarlo lì che potrebbe prendere fuoco anche il motore e stamattina l'ho portata in officina .
A qualcuno di voi è successo un difetto simile ? A cosa può essere dovuto ?
Il filtro è stato messo nuovo il mese scorso e ho fatto circa 3 mila km .
P.S : la macchina perde gasolio solo quando è accesa e sembrerebbe come se avesse spaccato il filtro di gasolio .
Blackthunder- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 23.01.18
Re: Rottura / difetto filtro gasolio 1.6 mjt
Se chi l'ha montato l'ha stretto con la chiave anzichè a mano, potrebbe averlo rovinato e si è rotta la cartuccia, oppure è una cartuccia difettosa e si è bucata.
A me era successo con il filtro di un distributore: si era creato un buco grosso come la punta di uno spillo e faceva uno zampillo di quasi un metro..
RickRD500 ha scritto:Se chi l'ha montato l'ha stretto con la chiave anzichè a mano, potrebbe averlo rovinato e si è rotta la cartuccia, oppure è una cartuccia difettosa e si è bucata.
Che io ricorda la stretto con la chiave .
Mi ha chiamato 10 min fa il meccanico e mi ha detto che la guarnizione del filtro gasolio aveva un problema e quindi l'hanno riparata , potrebbe essere causata dal fatto che l'ha stretto con la chiave ?
Non saprei, l'importante è che tenga.
Io stringo i filtri a mano perchè altrimenti spesso diventa difficoltoso svitarli quando è ora di sostituirli e c'è il rischio di schiacciarli se si usa la chiave a nastro.
Diverso è il discorso se usi la bussola apposita e la chiave dinamometrica, ma non ho mai visto nessuno farlo..
Mi è capitato che perdessero perchè era difettosa la guarnizione o il portafiltro, ma parlo di Distributori del gasolio o di camion, non di auto.
RickRD500 ha scritto:Non saprei, l'importante è che tenga.
perchè il 99.9% dei meccanici sono stronzi.
I filtri VANNO stretti a mano, prima a freddo e poi ritirati un pelo a caldo, come c'è scritto su quasi tutte le scatole dei filtri.
La coppia di serraggio è solitamente dai 20 ai 25nm.
Possibilmente sulla guarnizione va messo un filo grasso, per lubrificare ed evitare che si rovini tirando. Io uso un filo di grasso di vaselina perchè è morbido da stendere e non è filante. E viene un lavoro pulito senza pastrocchi e senza sporcarsi le mani
Mi è capitato su vari bmw, che i fenomeni tiravano i filtri olio con la chiave a fascia, senza alcun ritegno, fino a piegare e crepare la base dove si inserisce il filtro.. Se non ricordo male costava sui 350€ +iva e un bel po' di ore di manodopera. Pensa a dove può arrivare la furbizia..
Ahn, quasi dimenticavo..
Alcuni meccanici di solito tirano come assassini i filtri perchè è troppo faticoso cambiare l'OR di tenuta, o perchè l'or se lo mettono da parte, e quindi o tiri come un decerebrato o inizia a perdere olio/gasolio..
Ragazzi , ho ritirato la macchina e praticamente hanno sostituito il galleggiante sotto il filtro di gasolio .
Alla fine siccome avevo fatto da loro il tagliando neanche un mese fa , mi hanno chiesto solo 10€
Si, avevo dimenticato di dirlo, un velo di grasso o di olio sulla guarnizione di battuta.
Blackthunder ha scritto:Ragazzi , ho ritirato la macchina e praticamente hanno sostituito il galleggiante sotto il filtro di gasolio .
Tutto è bene quel che finisce bene!
si si , grazie a tutti per le dritte e speriamo che non capita più
» rottura elettrovalvola turbina 1.3 95cv
» filtro gasolio UFI
» Filtro Gasolio
» Filtro gasolio
» Domanda su filtro gasolio...
» Filtro Gasolio
» Filtro gasolio
