Problema sportello!
Problema sportello!
Salve ragazzi, avevo un piccolo problema allo sportello, in pratica si chiudeva un po’ male. Sono andato dal carrozziere e l’ha sistemato appendendosi allo sportello . Io avevo paura che si potesse rompere da un momento all’altro ahah. Ma è così che si fa? Si è appeso allo sportello con tutto il suo peso facendo forza verso giù
DomenicoActive- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 20.02.18
Re: Problema sportello!
Lo sportello aveva preso un colpo? Il tirante era piegato?.Il sistema usato mi pare troppo casereccio ma mi pare di capire che ora funziona bene
Si infatti mi ha detto che per fare un lavoro pulito si dovrebbe smontare lo sportello e “ martellare “ il ferro che lo regge! Diciamo che rispetto a prima adesso va molto meglio. Solo che ho paura che abbia fatto qualche danno. Posso stare tranquillo?
Puoi stare tranquillo fino alla prossima volta che non si chiuderà! Occhio alle infiltrazioni d’acqua quando piove.Controlla bene
No ma di chiudersi si chiudeva pure prima, faceva solo uno strano s scatto. Comunque oggi ero in giro dopo un po’ mi sono fermato per un oretta, quando ho riacceso la macchina sembra come se volesse stentare a partire. Cosa poteva essere? Poi ho provato subito dopo e pure adesso e non lo ha fatto più. Forse la batteria?
Questi sono giorni molto freddi e non fanno testo per capire S.E i motori hanno problemi.Lo spunto della batteria può essere limitato dal freddo e da un po’ di ossido sui poli.Vedi nei prossimi giorni come va e soprattutto quando sarà un po’ più caldoDomenicoActive ha scritto:No ma di chiudersi si chiudeva pure prima, faceva solo uno strano s scatto. Comunque oggi ero in giro dopo un po’ mi sono fermato per un oretta, quando ho riacceso la macchina sembra come se volesse stentare a partire. Cosa poteva essere? Poi ho provato subito dopo e pure adesso e non lo ha fatto più. Forse la batteria?
Siccome ho sentito parlare di iniettori ecc ecc pensavo fossero quelli.. quindi posso stare tranquillo?
Si momentaneamente puoi stare tranquillo. Al massimo come ti hanno consigliato, controlla se i poli della batteria sono puliti e non ci sia ossido sopra
Data d'iscrizione : 03.01.17
» Sostituzione sportello
» fusibile sportello cofano posteriore
» Chiave non apre lo sportello auto
» Rottura sportello cassettino accanto attacco Tomtom
