Come calcolare i km e consumi?
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Come calcolare i km e consumi?
Ma i la media dei consumi è data dai km che riporta il trip? Se per esempio invece di 17 fossero stati 260, il trip avrebbe dato la media dei 260 km ( magari fatti in due settimane) oppure la media dell’ultima accensione?
DomenicoActive- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 20.02.18
Come ti ho detto qualche post fa, la media è sempre in relazione al totale dei chilometri del trip. L'auto non riconosce e non calcola il Trip giornaliero o il trip dall'ultima accensione con relativo consumo
Data d'iscrizione : 03.01.17
Aaaaah adesso si spiega il tutto! Quindi faccio il pieno, mettiamo che facciamo 200 km (esempio) e la media sarà di 5l/100 km. Questa sarà la media della mia macchina. Però se azzero il trip mi tocca fare un’altro pieno ahahah
DomenicoActive ha scritto:Ecco qui. Sapresti spiegarmi nel dettaglio? A quanto ho capito la mia auto è dotata di consumo medio ed instantaneo? E comunque il trip a non riesco a trovarlo.
Provo a spiegarti, visto che , come ti ho già detto, il display è identico alla Punto 3^ serie che avevo in precedenza
Consumo istantaneo, dovrai essere in movimento per leggere un valore, se sei in rilascio dovrebbe indicare 2(pari a 50 km/l).
Velocità media, sinceramente non so a cosa possa servire, ti dice la media di velocità durante tutto il percorso dal precedente azzeramento del trip
Distanza percorsa dal precedente azzeramento, è qui che devi tenere premuto il tasto TRIP per azzerare tutti i dati (km percorsi, consumo medio, velocità media)
Consumo medio, se hai appena azzerato il TRIP vedrai i trattini finchè non avrai percorso qualche km in modo che la centralina possa fare un calcolo.
Ultima modifica di RickRD500 il Ven 2 Mar 2018 - 21:44 - modificato 2 volte. (Motivazione : Ho cannato di brutto..)
DomenicoActive ha scritto:Si si certo. Ma te ne sarei grato se lo facessi tu ahah
Non capisco se mi stai prendendo in giro..
Comunque in effetti il manuale non è molto chiaro al riguardo
@RuckRD500 lui ha detto che nella prima foto vede in continuazione dei numeri che cambiano, quindi presumo che sia effettivamente il consumo istantaneo o no?
Non credo, indica km/h, non l/100km.
Varierà continuamente perchè aveva azzerato da poco.
Rick, io nella prima foto vedo la dicitura l/100km con tutti i trattini... Esteticamente uguale a quello mio. Poi se non lo supporta è un altro discorso, ma esteticamente e dal funzionamento sembrerebbe il consumo istantaneo
Appunto, indica l/km non km h
Comunque Domenico puoi fare un test veloce ed efficace: mentre cammini, rilascia completamente l'acceleratore, se esce fuori il dato 2L/100km cioè l'equivalente di 50Km/L allora è la prova provata che si tratta di consumo istantaneo
Si sì esce 2l se lascio l’accelleratore
Mentre camminavo capitava di mantenere pure i 4,5
Al 99% è il consumo istantaneo!DomenicoActive ha scritto:Si sì esce 2l se lascio l’accelleratore
Rimane un 1% di probabilità che può essere qualche altra cosa che io disconosco
Scusate, ho preso un abbaglio..
Nella prima foto manca la scritta TRIP, quindi è il consumo istantaneo.
Ho confuso la prima foto con la seconda, edito il messaggio precedente..
» [MEGATHREAD] Impressioni sul 105cv
» Indicazioni dei consumi errate
» Consumi 1.3 MultiJet 95cv
Pagina 2 di 2
