Esclusione EGR 1.3 mtj 75
Ciao a tutti,
ho un dubbio,
su una punto evo 1.3 mtj del 2011 euro 5
per escludere la valvola EGR basta staccare il cavo e collegare una resistenza?
lasciando la valvola chiusa e senza errori?
ho bisogno di fare una prova veloce.. se questa procedura va bene è ottima per me
Matteo
ho un dubbio,
Matteo
matteo87- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 24.12.15
Re: Esclusione EGR 1.3 mtj 75
Io so che bisogna escluderla tramite mappa. Infatti la mia è stata esclusa e chiusa cosi
Data d'iscrizione : 03.01.17
Se stacchi il connettore accende la spia motore...bisogna escluderla via mappa.
ciccioleon- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 05.04.18
si trova sul lato destro del motore?
vorrei provare a pulire.. ho l'impressione che sia sporca e non funzioni piu' come deve.
A parte che se ci sono problemi di funzionamento avrai degli errori in centralina e conseguenti spie o messaggi sul display, dovresti attaccare una diagnosi e controllare.
Se non sei in grado dovresti rivolgerti ad un meccanico/elettrauto con diagnosi che può fare dei test.
Se la valvola non chiude bene sarà inutile disabilitarla dalla ECU e bisognerà smontarla fisicamente, posto che si tratta di una modifica che rende il veicolo difforme dall'omologazione per uso stradale.
Grazie RickRD500,
ma non voglio disattivarla definitivamente,
secondo te se ha un problema di chiusura (rimane leggermente aperta)
puo' in corso di rigenerazione DPF aumentare la di molto la fumosità ?
fumo bianco(senza nessun consumo di olio ne acqua)
al momento ho il sospetto che sia l'EGR sporca... oppure il debimetro sporco (proverò a pulire anche quello)
Inoltre se rimane leggermente aperta non dovrei evdere la spia sul cruscotto che indica un malfunzionamento?
Grazie mille per la disponibilità
Il fumo bianco è dato dal particolato che brucia nel DPF in fase di rigenerazione. È una cosa normale. Come ti ha consigliato @RickRD500, e ti consiglio pure io perché l'ho fatto, porta l'auto da un elettrauto e tramite diagnosi lui si accorge se l'egr di apre e chiude a dovere.
Cosa ti fa pensare che ci sia un problema all'EGR?
Solo il fumo bianco durante la rigenerazione?
E il debimetro?
Che problemi ha il motore?
E il debimetro?
ciao @RickRD500
l'auto ha 180.000 km, quando parte la rigenerazione del DPF..
i primi 15/20 minuti fa un fumo BIANCO che non ti dico.. tal da limitare la visibilità delle macchine dietro " non sto scerzando"
sembra tipo motore che sta per fondere.
poi torna normale.. finisce il ciclo.. e per qualche settimana.. centinaia di KM tutto ok.. nemmeno una goccia di fumo
ne bianco ne nero!!
la macchina va benissimo..motore sempre fluido ( 1.3 mjt 75 cv)
(non puo' essere normale.. altrimenti con tutti i diesel che girano vedrei altri macchine con lo stesso problema)
non consuma olio, ne acqua.. sempre tutto perfettamente a livello!!
olio,filtri olio/aria/diesel nuovi.
ho anche escluso il riciclo vapori olio (pensando che magari durante la rigenerazione.. qualche goccia possa risalire e rientrare in aspirazione)
Adesso, escludendo OLIO e Acqua il fumo bianco penso sia dovuto alle post iniziezioni di diesel per rigenerare.
visto che il motore in questa fase lavora in maniera diversa..
pensavo che magari era dovuto a miscela aria o riciclo gas... o comunque qualche anomalia in questi componenti ausiliari
per questo ho pensato a debimentro e valvola egr
cosa ne pensi? ti viene in mente altro che possa provocare fumo bianco in questa fase del motore?
grazie per il supporto
ne bianco ne nero!!
Ho visto anche auto molto recenti fare delle belle fumate, certo che 15 minuti sono tanti, la mia, nel periodo più freddo, fumava bianco per un paio di minuti e poi basta.
Non credo che c'entrino EGR o debimetro, però penso che dovresti rivolgerti a qualche professionista competente e far controllare il motore nel suo complesso, visto il kilometraggio.
Se ci sono problemi di pompa o iniettori e la fumosità aumenta, il filtro si intasa maggiormente e la rigenerazione diventa più difficoltosa.
Hai problemi di avviamento a freddo o consumi elevati?
Problemi di erogazione con "buchi" in accelerazione?
Rumorosità elevata?
Se tutto il resto è a posto il DPF avrà anche lui 180.000 km, credo, potrebbe essere arrivato a fine vita..
nessun problema di avviamento nemmeno quando fa freddo, consumi ottimi.. in città 18/19 Km/l tangenziale 20/21 Km/l
nessun buco in accelerazione motore sempre fluido..
rumorosità normalissima..il motore sale e scende di giri benissimo..suona benissimo..nonostante sia piccolo e i suoi Km è ancora perfetto in tutto.
puo' darsi che il DPF sia veramente cotto.. e non supporta piu' le rigenerazioni e l'aumento di calore
si sara' bucato il dpf...La mia faceva cosi quando tolsi il dpf senza far escludere le rigenerazioni ...
Fai controllare gli iniettori.
il dpf quando è a fine vita non provoca fumo bianco, semplicemente si intasa in continuazione
Il DPF è un filtro metallico messo in mezzo allo scarico, con fori di dimensione inferiore alla dimensione delle molecole di carbonio che emette il motore diesel. Questa maglia intrappola il carbonio, quando è satura parte la rigenerazione che brucia il carbonio. Ovviamente, ripeti questa procedura 500 volte, un residuo della combustione si deposita sul metallo, riducendo la dimensione e/o otturando i fori che sono già piccoli.
se la rigenerazione avviene regolarmente, e la frequenza non è aumentata, le cause sono altre.
L'egr tenderei ad escluderla, nel senso che la Egr ricicla gas di scarico pre- DPF, se rimane aperta il particolato bruciato più volte aumenta la frequenza delle rigenerazioni. Manca sempre il sintomo principale.
Il fumo bianco potrebbe essere antigelo/acqua in combustione, ma se non cala il livello non può essere.
la causa più probabile è uno o più iniettori che polverizzano male, infatti durante la rigenerazione avvengono iniezioni che terminano molti gradi dopo il pms. Se inietti il gasolio tanto posticipato, e soprattutto ne inietti tanto, il risultato è proprio fumo bianco..
Fai un test di ritorno con i bicchierini, e fai valutare lo stato degli iniettori
