Ciao ragazzi aiutatemi perche i meccanici mi stanno facendo impazzire
Allora io ho una punto 1.3 75cv del 2013
Ho portato ha fare la catena perché ne aveva bisogno
La ha fatta un meccanico e fin li tutto apposto ad un certo punto finita la macchina mi chiama e mi fa la macchina fa un rumore il rumore era come se batteva da qualche parte sotto e il meccanico mi fa che sono le bronzine io li faccio come è possibile scusa la macchina l’ho portata solo con la catena da fare e adesso ha le bronzine e mi fa non so che dirti e far retificare il motore non ne vale la pena. Sono andato da un altro meccanico e mi fa sono gli iniettori ma gli iniettori sono apposto il romore lo facevapoco quando lho presa e fatti 5/10km l’auto ha iniziato a battere di più come se girasse a 3 e mi si e spenda mentre andavo avanti singhiozzando come se li mancasse gasolio e da li mi e e trata in protezione e non sentì neanche lo scatto per farla partire AIUTAMI PERFAVORE
Mark200345- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 11.10.23
Re: Ciao ragazzi aiutatemi perche i meccanici mi stanno facendo impazzire
Fai rivedere la catena, a parere mio ha sbagliato la fase.
Io ho avuto (ho fatto tutto da solo) lo stesso problema con la fasatura e la macchina non tirava e batteva in testa.
Equivocando- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 07.09.21
ciao, hai sbagliato sezione qui dove ci si presenta ..... comunque concordo anche io che ti ha sbagliato a fare la distribuzione , sperando che non ti ha fatto danni portala subito a farla controllare .....
giu- Evista Informato
Data d'iscrizione : 22.02.20
Ciao Mark200245.Giusto quello che dice EQUIVOCANDO. Cambio catena allora è una Fiat Punto Diesel!!!!.
. Il set originale della Fiat per cambio catena implica anche pompa acqua e tenditore/cuscinetti catena oltre ad altre piccole ma importanti cose. Fatti fatti dare la scatola dei componenti installati oppure la fattura del suo fornitore. Leggi la marca impressa sulla scatola con tanto di codici. Se non fornisce cioè ha utilizzato una piccola parte del set ( residuo di altre riparazioni?) oppure ha utilizzato totalmente componenti cinesi . Il tenditore catena è molto importante poichè mette in tensione la catena ovvero evita il particolare di catena " lasca". Agisci subito prima che entrano in ballo altri inconvenienti. Roberto
willy49- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 14.01.21
