Guida rapida per capire i cerchi
+7
sisola.84
tom1.6sport
simodecca
Denny80
gr1so
Micio210590
11 partecipanti
Re: Guida rapida per capire i cerchi
Grande Rix... Io sto cacchio di ET non riesco ad individuarlo proprio sul cerchio!! Ma più è alto l'ET più il cerchio esce fuori??
TESSERA N° 36/2013
Data d'iscrizione : 08.08.10
al contrario, come vedi dalla figura, se l'ET fosse 0 sarebbe a metà cerchio, quindi uscirebbe più fuori...se non erro si può andare anche in negativo, ovvero dall'altra parte della metà del cerchio
Grazie Rix, utilissima
gr1so- Evista Informato
Data d'iscrizione : 23.11.10
Grande Rix,ci voleva proprio un guida per chi come me non sa il significato di quelle sigle!
Scommetto che l'hai fatta dopo che ho aperto quel thread dove chiedevo cosa significassero quelle sigle!
Denny80- Evista Informato
Data d'iscrizione : 16.01.11
Denny80 ha scritto:Grande Rix,ci voleva proprio un guida per chi come me non sa il significato di quelle sigle!
hahaha anche per quello
Qual è il valore di ET minimo affinchè la ruota non esca al di fuori della sagoma?
In primavera, al cambio gomme, ho intenzione di cambiare anche i cerchi e, non volendo installare i distanziali, mi piacerebbe distanziare le ruote, fino a dove il CdS lo permette XD
Raccolta fondi per apertura Professional Driving School
Basta prendere 2 misure e fare 2 conti. Se prendi un qualcosa di verticale e lo appoggi al passaruota, poi misuri la distanza dal riferimento preso alla gomma, posso farti 2 conti veloci. Oltre alla suddetta misura mi servono quelle caratteristiche dei cerchi che monti attualmente (canale ed offset).
tom1.6sport- Evista Informato
Data d'iscrizione : 14.08.10
ciao Rix
ma scusa nel cerchio originale fiat dove si trovano le indicazioni del nostro cerchio
sisola.84- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 16.09.12
Solitamente all'interno delle razze, fanno parte della fusione. Su cerchi come quello dell'abarth, che hanno una coppa centrale a protezione e copertura delle viti di fissaggio, possono essere all'interno della superficie attraverso la quale passano le viti stesse.
Facendo l'esempio dei cerchi da 17" della Evo, all'interno delle razze si può leggere "Made in Turkey" o qualcosa di simile, 6,5x17, ET46 ed altre cose. Quelle che interessano a te sono le ultime 2 appena riportate.
Mi accodo a questo topic. Possiedo una Punto 2012 Natural Power che come sapete monta pneumatici 185/65 con cerchi 6J x 15'' ET 43.
Ho trovato 4 pneumatici invernali con anche 4 cerchi in ferro, che, leggendo dalle foto, riportano ET 30.
Dato che è un buon affare per quanto riguarda il prezzo (e comunque li andrei a prendere di persona), secondo voi vanno bene? Il venditore dice che li ha presi nuovi per la sua Grande Punto e non sporgono...bah
FerryNP- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 30.03.12
Per fare 2 conti bisogna avere le dimensioni caratteristiche di entrambi i cerchi, ET30 senza sapere la larghezza del canale dice poco purtroppo. Inoltre dovresti dirci la distanza tra la verticale del passaruota e la spalla attuale della gomma.
Conoscendo questa distanza, ET e larghezza canale di entrambi i cerchi, posso dirti in 3 secondi se i cerchi che intendi acquistare c'entrano o meno.
Del tipo ci entrerebbero nella evo dei 8j x 17 et 35 fori 4 x100? sono i dotz mugello
Distanza della gomma dal passaruota??? Cmq rispetto ai miei 7" ET42 (quasi a filo con campanatura originale), avresti 19,7mm verso l'esterno.
Sicuramente sei fuori da un pezzo.
Inoltre la 205 sta perfetta su 6,5", bene su 7", salendo col canale si stira, su 8" per me già è troppo stirata su 7,5" (ho fatto la prova prima di comprare i cerchi).
Ne approfitto del tuo sapere...tom1.6sport ha scritto:Distanza della gomma dal passaruota??? Cmq rispetto ai miei 7" ET42 (quasi a filo con campanatura originale), avresti 19,7mm verso l'esterno.
Secondo te 7j * 17 ET 38??? Potrei avere problemi????
alx07- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 08.01.13
Perdona la sparizione, leggo solo ora il tuo messaggio. Secondo me la misura da te riportata non "dovrebbe" essere troppo problematica, anche se "border line".
Chiedo io a te: che cerchi sono? Ho problemi con i miei, dopo aver montato le pinze abarth, con conseguente impiego dei distanziali, sono fuori di un palmo e sto cercando di capire con che ruote posso cambiare le mie.
tom1.6sport ha scritto:Perdona la sparizione, leggo solo ora il tuo messaggio. Secondo me la misura da te riportata non "dovrebbe" essere troppo problematica, anche se "border line".
Alla fine ho comprato i cerchi con le caratteristiche sopra riportate... Io sono a "Filo" e non mi dispiace
Comunque sono i MOMO WIN 2, le foto sono sul mio profilo....
Ciao ciao e anche se un po' in ritardo, grazie della risposta ...
Figurati, è un piacere condividere con amici appassionati la propria passione ed esperienza.
dove sarebbe sta guida?
ollyp- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 03.08.15
» Guida veloce per capire gli pneumatici
» Aiutatemi a capire cosa ho fatto!
» Attuatore geometria variabile
» Consumi 1.3 MultiJet 95cv
