aiuto per acquisto macchina fotografica!
buon giorno a tutti voi! da un po di tempo avevo in mente di acquistare una macchina fotografica del tipo bridge, ero molto interessato alle fujifilm hs10, che avevo trovato al prezzo stracciato di 250 euro! voi che ne pensate? c' è qualche esperto che può darmi qualche consiglio??? ve ne sarei moolto grato!
Giovanni.
Sei abruzzese? Clicca qui!!!
Socio sostenitore N°003/2012
Socio sostenitore N°063/2013
Socio sostenitore N°030/2014
la mia galleria fotografica!
Re: aiuto per acquisto macchina fotografica!
Dai un'occhiata alle Panasonic Lumix serie TZ, hanno ottica Leica e sono il miglior rapporto prezzo/qualità che ho visto in giro. Io ho la TZ6, ormai un po' superata ma da ancora dei numeri a numerose altre new entry.
Ultima modifica di BobDylan il Mer 24 Ago 2011 - 12:24 - modificato 1 volta.
BobDylan- Evista Multimediale
Data d'iscrizione : 28.07.11
gli darò un' occhiata! grazie!
Giovanni.
oops, scusa, ho visto adesso che cercavi una Bridge mentre quella che ti ho consigliato io è una compatta, comunque vale la pena dargli un'occhiata lo stesso
Nikon???
le coolpix P100 P500, L110 ed L120
http://www.nital.it/prodotti-nikon/coolpix/
My Gallery part 2: LINK (parte 1 persa )
Una BRIDGE (SRL-Like) a mio avviso vale la pena solo se:
- DAVVERO MOLTO PIU' ECONOMICA rispetto ad una reflex entry level
- MOLTO PIU' COMPATTA di una reflex, quindi non quelle con ottiche esterne ingombranti.
In caso contrario conviene sempre valutare una REFLEX ENTRY LEVEL che produrrà IN OGNI CARO foto SEMPRE MIGLIORI di qualsiasi BRIDGE possibile e immaginabile.
La scelta va fatta in funzione di 2 parametri fondamentali:
1) Grandezza FISICA del SENSORE, maggiore è la grandezza e migliori saranno le foto.
Nel migliore dei casi una BRIDGE ha un sensore 1/1.6" (8 x 6 mm), cioè 8 volte più piccolo di una REFLEX APS-C (23.4 x 15.6 mm), nei peggiori e molto più frequenti casi è uno 1/2.3" (6.17 x 4.55 mm) ben 13 volte più piccolo, capite bene quale possa essere la qualità delle foto scattate rispetto ad una qualsiasi reflex entry level.
2) QUALITA' e LUMINOSITA' delle OTTICHE e, visto che sono in genere presenti super zoom, PRESENZA di STABILIZZATORE OTTICO (e non digitale)
Quindi preferire sempre fotocamere con sensore di dimensioni maggiori possibile, stabilizzatore ottico d'immagine, lenti di qualità (luminose), in ultima analisi guardare lo zoom, che è l'ultimo dato da analizzare, infatti è sempre meglio una foto buona con poco zoom, piuttosto che una schifezza superzoommata.
Personalmente suggerisco, visto che le BRIDGE ZOOM spesso hanno ingombri non indifferenti, oltre a prezzi a volte davvero importanti, di valutare l'acquisto di una reflex entry level con un'ottica compatta multiuso.
La qualità delle foto fatte dalla REFLEX non saranno mai paragonabili a quelli delle BRIDGE, perchè sempre molto migliori sotto tutti i punti di vista.
Ovviamente l'ingombro di una reflex è maggiore, ma la spesa può essere molto più fruttuosa.
Le reflex entry level vengono spesso in promozione in vari negozi a partire da 349 €, prezzi davvero interessanti se si considera che è assolutamente pari se non minore a quello molte BRIDGE.
Questa era la proposta di nuovo LOGO per il FORUM by Tropicana
tropicana- Evista Vissuto
ei grazie tropicana! non si poteva essere più esaudienti! sai di qualche reflex entry level con un buon rapporto qualità prezzo?? grazie di nuovo!
Giovanni.
canon eos 1000D... 1100D
però io a meno di 365 euro più spese di spedizione non la trovo la 1100d, mentre la 1100 non meno di 330... mentre la fujifilm hs 10 la comprerei a 270 spedita...sono in crisiiii=!!
Giovanni.
secondo me quei 100€ di differenza ci sono tutti....
quando vai di canon o nikon vai sulla qualità, poi se ti stufi la rivendi con un secondo....
dipende molto da quanto la usi e da quello che ci fai...
io ero ad un passo dalla 550D in offerta a 450€... poi dopo un esame di coscenza ho rinunciato....
ma rimane un sogno... intanto mi consolo con una coolpix da 12MP da 80€....
però prima o poi....
ahaha! io vorrei solo scattare foto normali, on vacanza, della evo ecc con una qualità migliore rispetto a una compatta...poi mi piacerebbe fare foto artistiche che non mi riescono con la compatta...ma ci sono differenze di qualità d' immagine tra una compata e una bridge???
Giovanni.
Indubbiamente il prezzo della HS10 è interessante e ovviamente i soldi sono tuoi.
La FOTOGRAFIA è reflex, tutto il resto è frutto del nostro tempo, in cui si vogliono fare le cose da sè senza spendere tanto e ottenendo ovviamente risultati non paragonabili a quelli reali.
Di seguito ho indicato dei LINK in cui trovi un confronto tra la qualità di una EOS 1100d e di una HS10 (devi selezionare nella casella a discesa la HS10).
Muovi col mouse il quadratino e posizionati sui punti più critici:
- scritte piccole (esempio pile STILO)
- scritte medie
- volti
- ecc...
Valuta tu stesso la differenza di qualità quando entrambe SONO FISSE SU UN CAVALLETTO, e poi immagina cosa significa scattare tenendo la macchina in mano.
Scatto a 100 ISO in JPEG, tipico in piena luce all'aperto
Scatto a 1600 ISO in JPEG, tipico di sera o all'interno con poca luce
Scatto a 100 ISO RAW, formato grezzo che poi va rielaborato completamente al PC
Quando compri una reflex devi fare attenzione che sia compreso ANCHE l'obiettivo e non sia solo il CORPO MACCHINA, altrimenti non puoi fare foto.
Per chi è alle prime armi è FONDAMENTALE prendere un'ottica STABILIZZATA, il caso più economico quindi è la versione KIT con il CANON 18-55 3.5-5.6 IS, bisogna prestare attenzione nelle diciture delle offerte che sia scritto esplicitamente OTTICA STABILIZZATA e che l'obiettivo sia IS.
Alla fine quindi i prezzi di una reflex con quelle caratteristiche va a sfiorare quasi i 500€ spedita, senza offerte, perchè è la versione nuova rispetto alla EOS 1000d, la cui qualità è praticamente identica alla 1100d, ma non fa i video.
E' però frequente trovare in offerta in grosse catene nazionali di negozi o in ipermercati la EOS 1000d + 18-55 IS a 349€, in quel caso io consiglio vivamente la reflex, ribadendo che deve avere l'ottica IS.
In caso contrario vai pure di HS10, ma non è la migliore BRIDGE presente sul mercato, qui di seguito ben 9 confronti:
http://www.dpreview.com/reviews/q110superzoomgroup/
- scritte medie
- volti
- ecc...
Rix ha scritto:Nikon???
La vendo io una p500, se sei ancora interessato è seminuova (neanche un anno), ancora in garanzia. La trovi a questo link:
http://www.subito.it/fotografia/nikon-coolpix-p500-nuova-napoli-48166460.htm
Te la cedo allo stesso prezzo della fuji con una sacca anche
Andry18- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 12.06.12
ego89 ha scritto:buon giorno a tutti voi! da un po di tempo avevo in mente di acquistare una macchina fotografica del tipo bridge, ero molto interessato alle fujifilm hs10, che avevo trovato al prezzo stracciato di 250 euro! voi che ne pensate? c' è qualche esperto che può darmi qualche consiglio??? ve ne sarei moolto grato!
SEmpre interessato all'acquisto????
ciao! informandomi sempre più approfonditamente e anche secondo le vostre valutazioni, ho pensato di escludere le bridge per il semplice fatto che il sensore é lo stesso di una compatta, quindi tantovale prendere quest' ultima! con una spesa di 160 euro prendere una olympus sz14, macchinetta che nei vari negozi non si trova a meno di 200 euro...cosa ne pensate? con questa compatta esiste la possibilità di impostare manualmente qualche parametro?
Giovanni.
Ma quanto vorresti spendere circa?
Io ti potrei proporre questa http://www.amazon.it/dp/B00429NGXS/ref=asc_df_B00429NGXS9813962?smid=A11IL2PNWYJU7H&tag=trovaprezzi-ce-21&linkCode=asn&creative=23422&creativeASIN=B00429NGXS è una macchina che appena uscita costava 450/500€, ora è uscita la 7700 e quindi questa costa di meno. Io l'ho avuta e ti posso dire che questa è totalmente manuale, e cosa molto importante, puoi scattare in raw, cosa che se vuoi fare foto artistiche è importante.
LA MIA GALLERIA!!
LA MIA GALLERIA!!
in questo periodo i 270 euro sono troppi visto che mi sto regalando il capodanno all' estero (cosa di cui vi chiederò anche il parere ).... ci vorrei spendere un centinaio di euro in meno purtroppo...!
Giovanni.
Ego vorresti andare anche sull'usato? Te lo chiedo perchè magari uno non ci pensa, ma nell'usato si trovano buone cose e con cifre più basse trovi prodotti di qualità.
Guarda, io facendo parte di un circolo fotografico ho sempre qualcosa che mi passa sotto mano, ti dico cosa avrei ora, se per caso sei interessato basta che mi fai un fischio. Come cifre siamo su quello che vuoi spendere tu, anche qualcosa in meno per la bridge (anche se ho visto che l'hai scartata)
http://www.fujifilm.it/aree/prodotti/prodotti.asp?cod=15989043
http://www.nital.it/press/2010/p7000.php
LA MIA GALLERIA!!
LA MIA GALLERIA!!
su un usato solo se semi nuovo...la compatta che mi hai linkato non mi sembra male! tu che ne pensi?!?
Giovanni.
La Nikon è semi nuova, come vedi è uscita nel settembre 2010, ora non so quando è stata comprata questa ma ti posso assicurare che è ancora in garanzia Nital. Come ti dicevo è quasi come una reflex nei comandi, è completamente manuale. Come dimensioni sono generose, nel senso che non hai la sensazione di tenere in mano la classica compattina, infatti paragonata ad una J1 per esempio è addirittura più grossa. Poi, se ti diletti con photoshop hai la possibilità di scattare in RAW ed è una grande cosa rispetto alle compatte normali. Io l'ho avuta per un po' ma poi non mi ha convinto per due motivi, il primo è che a differenza di una reflex non ha le info nel mirino ottico (quindi è come una compatta) e il secondo è che non si può paragonare ad una reflex, io abituato alla d90 non mi ci trovavo. Come vedi però è senza flash, quindi dovresti prenderlo a parte.
Guarda il tipo che ce l'ha è li li in bilico, non sa se venderla oppure no. Se sei interessato gli posso dire che ho trovato un possibile aquirente e vediamo se si decide. Non so nemmeno bene quanto chiede, penso sui 160/170€. Poi ovvio che se la cosa va avanti avrai foto del prodotto e foto scattate dalla macchina in modo che puoi vedere la sua qualità.
LA MIA GALLERIA!!
LA MIA GALLERIA!!
si sarei interessato! se puoi mettimi in contatto con lui! quindi la qualità dell' immagine è superiore rispetto ad una normale compatta, quale l' olympus sz14?
Giovanni.
Be come qualità siamo li, si equivalgono tutte, la differenza con l'olympus è che la nikon è manuale, l'altra è automatica, quindi ti ci diverti di meno se ti piace smanettare con tempi, diaframmi ed iso. Poi se non sbaglio vedo che sull'olympus non c'è il flash e non si può nemmeno mettere, dico giusto?
Comunque il mio amico in settimana decide se venderla oppure no, qual'ora la vendesse la vende compresa di questa custodia a 170€
http://compare.ebay.it/like/350563776052?ltyp=AllFixedPriceItemTypes
LA MIA GALLERIA!!
LA MIA GALLERIA!!
ciao a tutti! riprendo la discussione per informarmi che, con l' occasione del mio compleanno, ho avuto l' occasione di acquistare una Nikon D3000! era in offerta all' UNIEuro a 299! che ne pensate??? la mia prima impressione è buona, sarà che vengo da una compatta...!
Giovanni.
Ahahah bravo!!! Be si, rispetto ad una compatta è tutto un altro mondo, è come paragonare un'apecar ad una Evo E' un po' vecchiotta come modello, nel frattempo è uscita la 3100 e la 3200, ecco perchè la 3000 ora costa così poco, però per iniziare va bene. Se poi ti appassionerai alla fotografia potrai prendere qualcosa di superiore
LA MIA GALLERIA!!
LA MIA GALLERIA!!
si infatti! come punto di partenza mi pare buona! sti giorni ho fatto un po di foto per capirne il funzionamento. anche se mi mancano le basi per capirne appieno il funzionamento! ad esempio non sono sicuro di come utilizzare il tempo e l' apertura dell' otturatore...come combinarli...la sovraesposizione e la sottoesposizione...diciamo che mi piacerebbe approfondire l' argomento!
Giovanni.
» Lunotto (Plancia) spento a macchina in moto, aiuto!
» [MEGATHREAD] Consumi del 65cv
» Consigli per gli acquisti ed opinioni sui Cerchi da 16"
» aiuto consigli su acquisto usato
» Aiuto acquisto filtro a pannello!
