Gommini per defluire l'acqua
+18
Bacicciu89
blueice61
HeadControl
ZioPè_mjet
stuto
fiobar
morgan
DevilEvo89
Barbara
zipgio
salgal78
Roby75
iv27an
22 partecipanti
Ciao ragazzi....
non so se questo problema lo avete anche voi.... ma quando pulisco il parabrezza con le spazzole, se sono in movimento, gran parte dell'acqua poi mi va a finire sul finestrino, quindi per evitare che mi entri l'acqua ogni volta devo chiuderlo....
ma si sono dimenticati di mettere i suddetti gommini solo nella mia, oppure è una cosa comune???
cioè di solito nelle altre macchine ci sono, oppure vetro e carrozzeria sono fatti in modo da far defluire l'acqua sul tetto...!!
come è possibile una cosa del genere???
Re: Gommini per defluire l'acqua
Non mi sembra che la mia lo faccia, la prossima volta che piove provo .
oltre che quando piove, a me lo fa anche quando lavo semplicemente il parabrezza con gli spruzzini......
a me non lo fa ovviamente da fermo...se sono in movimento invece si
kratos- Admin
kratos ha scritto:a me non lo fa ovviamente da fermo...se sono in movimento invece si
I stess Identic Cos
(Trad: si anche a me fà così)
anche a me fa la stessa cosa...ci vorrebbero i deflettori sui finestrini ma quelli troppo bombati non mi piacciono
iv27an- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 28.04.10
Io sulla mia punto del '99 ho i deflettori e noto che se non ci fossero, effettivamente se non ci fossero mi sporcherebbe i finestrini, e se aperti potrebbe entrare...
Roby75- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 01.05.10
Età : 48
Idem, cmq anche su altre auto ho notato lo stesso problema, quindi penso non sia un vero e proprio problema ma semplicemente un sistema adottato forse da molti
salgal78- Evista Informato
Data d'iscrizione : 08.05.10
Età : 45
anche a mè "piove" dentro durante il lavaggio vetri...fastidiosetto direi
zipgio- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 28.05.10
Ma non si può fare nulla??? tipo qualche "striscia" in plastica.... o qualcosa di simile??? sempre nei limiti della decenza...
forse con i deflettori d'aria si risolve il problema
zipgio ha scritto:forse con i deflettori d'aria si risolve il problema
bleah....!! per mettere quelli preferisco farmi la doccia...!!!
Lo fa anche a me nella yaris quando sono in movimento!!Mi sa tanto che è normale!!Ed è una cosa che non sopporto!!
Barbara- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 21.05.10
Con i deflettori il problema si risolve abbastanza...almeno sulla mia vecchia punto...
Be se no quando si vuol lavare il vetro si chiudono un attimo i finestrini.......
Età : 48
Roby75 ha scritto:Con i deflettori il problema si risolve abbastanza...almeno sulla mia vecchia punto...
DevilEvo89- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 06.06.10
lo fanno quasi tutte le auto compreso la focus che avevo prima e l'unica soluzione...... deflettori!
morgan- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 09.06.10
Età : 49
la mia ha' lo stesso problema..........ma i deflettori maiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii piuttosto non lavo il parabrezza quando cammino............
Lo fanno tutte le macchine.
Anche bmw mercedes e audi
Data d'iscrizione : 18.05.10
confermo, conviene lavarli da fermi, altrimenti s'infila l'accqua e ti arriva sugli eventuali documenti custoditi nel vano dello sportello, anche qui si sono persi...
fiobar- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 21.07.11
non demonizziamo la fiat dai, se lavi il vetro è cammini l'acqua entra in tutte le auto, è tutta questione di aerodinamica, per non succedere, il parabrezza doveva essere incassato di 5 cm abbondanti all'interno delle guarnizioni laterali.
per la gioia di fruscii e sporcizia
stuto- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 26.05.11
Sulla mia Evo non succede. Lavo il parabrezza a qualunque velocità e non entra nada O_o
ZioPè_mjet- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 28.06.11
Beato! Anche quando pioveva mi entrava dentro mezzo alluvione!ZioPè_mjet ha scritto:Sulla mia Evo non succede. Lavo il parabrezza a qualunque velocità e non entra nada O_o
Ho risolto con i deflettori che, da buon fumatore, sono essenziali!
Poi quelli originali FIAT non sono per niente male, sono piccolissimi, praticamente non si vedono, e essendo fumè quasi donano sulla mia macchina (nero rubacuori)
HeadControl- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 28.05.11
Sulla stilo nn succedeva ai lati del parabrezza aveva delle modanature in tinta carrozzeria che facevano tipo da canalina raccogliacqua e convogliavano il flusso della stessa sul tetto.
I deflettori fanno sforzare il vetro in salita e il relativo motorino.
blueice61- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 01.11.10
Età : 62
Si, anche a me stesso problema, ma che risolvo tenendo i finestrini chiusi...anche perchè sapevate che con i finestrini chiusi, la vettura in marcia consuma meno? Conviene anche!
Carlo.
Data d'iscrizione : 06.09.11
Bacicciu89 ha scritto:Si, anche a me stesso problema, ma che risolvo tenendo i finestrini chiusi...anche perchè sapevate che con i finestrini chiusi, la vettura in marcia consuma meno? Conviene anche!
Si ma con 35 gradi di temperatura se chiudi i finestrini devi accendere A/C e consumi di piu'
View My Video
Data d'iscrizione : 16.08.11
