Radio , cambio stazione... è un problema o è normalissimo?
Salve, volevo chiedere una piccola informazione...
Capita anche a voi di lasciare la radio su una stazione, spegnere l'auto, farsi una passeggiata e quando tornate in auto alla riaccensione dello stereo trovare un'altra stazione?
A cosa può essere dovuto questa strana situazione?
P.S.: Vi sembrerà strano, ma la fiat dice che: "E' TUTTO NORMALE"!
Data d'iscrizione : 25.01.11
Re: Radio , cambio stazione... è un problema o è normalissimo?
A me non è mai successo, penso comunque si abbastanza normale, penso dipenda dall'RDS, la radio per qualche suo motivo cerca un segnale più potente e cambia stazione, a me capita in viaggio (raramente) che mentre ascolto una stazione per qualche secondo poi prendo un altra stazione.
Se invece intendi che lasci (faccio un esempio) la radio sul canale 1 dove hai 105 e poi al tuo ritorno la trovi sul canale 2 dove hai RTL allora no, li c'è qualcosa che non va secondo me.
Ma a me il cambio lo fa a radio spenta... xD
E non va mai su una stazione dello stesso canale... se io lascio su M2O quando torno la trovo su KISSKISS o RTL o altro...(e non sono canali ke ho salvato sui tastini 1,2,3 ecc)
Be, per prima cosa: massima stima se ascolti M2O!!
Poi, mi sembra strano...te lo fa spesso questo scherzo? Sembra che vada in tilt la radio per qualche oscuro motivo...
No, non lo fa spesso... e se devo dirla tutta.... mi pare che lo faccia solo con M2O (non sono convintissimo, devo assicurarmene).
Sarà perchè dalle mie parti M2O non prende al 100%? Magari la radio anche da spenta fà delle ricerche per trovare la stazione radio più adatta, e lo fà per quei 20 minuti ke la batteria le manda corrente, la radio rimane sempre in ricerca (perchè da me non c'è proprio una stazione M2O che funge al 100%).... e passati i 20 minuti stacca la corrente e rimane salvata l'ultima stazione che la radio ha letto...
P.S.: Già mi son spiegato malissimo che nn mi son capito manco da solo, e poi spero di non aver detto un enorme *biiiip* , ma è il massimo su cui sono riuscito a ragionare!
Quando è spenta, è spenta...
Al momento della riaccensione, l'impulso dato alla radio avvia la ricerca di M2O (esempio del tuo caso), ma trovando sulla solita frequenza un segnale più forte/pulito, si sintonizza su quello...
Sicuramente, pur cambiando canale, ti rimane in una frequenza molto vicina a quella di M2O, giusto...???
Se è così, è una normalissima funzione dell'rds (ormai presente in tutte le autoradio).
» cambio radio
» Opzione "Vedi Radio" del cdb... titolo traccie del Media Player + cambio cartelle
» Problema con radio Android 10 su Punto Evo Abarth
» Problema pomello del cambio che si svita
