segnale acustico fari accesi
ho notato che anche lasciando i fari accesi, disinserendo la chiave ed aprendo lo sportello non emette alcun segnale acustico per ricordarmi di spegnere i fari. ho notato che settando off dal menu le luci diurne i fari si spengono da soli anche se rimangono inseriti sulla leva del volante una volta che togli la chiave. di qui la domanda, in questo modo non c'è alcun problema? tendo spesso a dimenticarmi i fari, in questo modo posso star certo che anche se i fari rimangono inseriti in realtà si spengono sempre ? grazie
bricco88- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 24.04.11
Re: segnale acustico fari accesi
Si dovrebbe essere fatto apposta. Spegni la macchina e i fari si spengono... Almeno ci hanno evitato l'ennesimo cicalino
gr1so- Evista Informato
Data d'iscrizione : 23.11.10
Su tutte le FIAT da sempre, spegnendo il quadro, si disattivano le luci esterne, la punto EVO non è da meno!
Anche lasciando attive le luci diurne, queste, girando la chiave verso stop si spengono.
C'è comunque sul libretto "uso e manutenzione" la procedura per tenere i fari accesi a macchina spenta (che se non erro dopo un tot di tempo si spengono comunque se non ricordo male)
HeadControl- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 28.05.11
le luci di posizioni si accendono, con macchina spenta e chiave disinserita, ruotando prima sulla posizione O e successivamente sul simbolino delle posizioni(primo scatto) la levetta di comando a sinistra del volante..si scende e le posizioni rimangono accese..sempre... se non ricordo male sono le cosidette luci di ingombro..tipo quando si lascia la macchina un pò in mezzo per far sì che gli altri automobilisti la notino...
lo spegnimento dopo un tot di secondi è il follow me home che si attiva sempre con la leva sinistra, dopo aver spento l'auto, tirando verso se stessi come se si dovessero fare gli abbaglianti...ogni "colpetto" incrementa di 30 secondi la permanenza delle luci accese fino ad un massimo di 120 secondi, se non ricordo male... qui si accendono gli anabbaglianti che poi si spengono autonomamente passati i secondi impostati...sul display compaiono i secondi che vengono impostati..
comunque, se si spegne l'auto con i fari accesi si spegne tutto..Fiat docet..no audi...no vw...
Zeus- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 16.07.10
grazie ragazzi, è la mia prima fiat e quindi mi sembrava strano !
» Segnale acustico BEEP seguito dall'accensione di luci e ALTRI dispotivi
» Fari anteriori rimangono accesi fissi
» fari anteriori
» sensore acustico fine gpl
» Segnale candelette
» fari anteriori
