1.3 MultiJet 90cv - Sport - Bianco Divino - Allungamento cofano e riverniciatura faro (pag 11) AIUTO SU CERCHI DA MONTARE!
+35
gio-mylife
Jobolo
rivera90
DevilEvo
donato n2o
filippobon
nucciokitt
MustangEvo
nitiz92
G60®
lolloXxXevo
davestyle
matty2st
DadeDucati
DevilEvo89
evosport
Zemeooo
GianEvo
ANDREAEVO91
darkdove
LordRinghio
ciccio_f
marcolinoilmoro
carl-rocca
Luca88MI
39 partecipanti
Pagina 5 di 8
Pagina 5 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: 1.3 MultiJet 90cv - Sport - Bianco Divino - Allungamento cofano e riverniciatura faro (pag 11) AIUTO SU CERCHI DA MONTARE!
LordRinghio ha scritto:Io ho provato con i fari della punto 2 serie con il phon, risultato pessimo, si sono opacizzati e non si sono aperti. Menomale che erano rotti i ganci e quindi inutilizzabili sulla vettura, altrimenti erano 400 euri di spesa a ricomprarli; Preferisco il dremel 100 volte, ovvio, questo è il mio parere, ognuno fa ciò che vuole
ah giusto, dimenticavo che con la pistola termica (o forno che sia) ed in generale qualunque cosa produca calore, è praticamente inevitabile l'effetto "bollito" delle plastiche. impossibile sapere quando stanno per sciogliersi, impossibile riparare i danni.
Infatti, io il phon l'avevo messo al minimo ma l'ha cotti uguale modello pollo arrosto
rimappatura;
oscuramento vetri al 90%;
Assetto eibach -3;
Pinze freno rosse;
Deflettori antiturbo;
Paraurti Punto 2012;
davestyle ha scritto:PuntoEvoSport ha scritto:quello della evo come lo apri ? nella 2 foto se non erro l'hanno tagliato e manco a me piace... io andrei per il phon xke fino ad ora si so trovati bene... se sai consigliare di meglio t'ascolto
generalmente dremel
comunque lungi da me il voler obbligare qualcuno a cambiare idea... ripeto, io lo faccio di mestiere, da anni ed utilizzo metodi che mi "tutelano" da rotture, condensa od inestetismi.
ad oggi, posso contare centinaia di fari aperti con i metodi più adeguati, e non ho mai avuto problemi di sorta.
se vuoi utilizzare il phon, sono sicuro che avrai le tue buone motivazioni e ti troverai sicuramente bene
io non ho detto che VOGLIO utilizzare il phon... vedo che tutti fanno cosi... e optavo anke io... non stanno nemmeno ancora in progetto di mettere i lenticolari...
PuntoEvoSport- Evo Designer
anche il mio carrozziere li apre cosi
scusa, ma non capisco...
ho afferrato che mezzo mondo li apre in questo modo.
io ho il mio metodo, altri il proprio... di cosa stiamo discutendo?
davestyle ha scritto:scusa, ma non capisco...
Aria fritta
Dai Dave, si parla giusto così. Chi ti conosce sa la qualità dei tuoi lavori e altri che invece conoscono altri sono soddisfatti del loro metodo. Magari sono ugualmente buoni. A ognuno il suo.
Gotrek- Moderatore
Data d'iscrizione : 09.07.10
si discute su consigli di qualche sia il miglior metodo... e siccome te hai detto che con il phon rovini il faro... io ti chiedo come mai questi non li hanno rovinati ? tutto qua... te cmq dici che sia meglio il drimel... consiglio acquisito... quando sara proveremo
Ultima modifica di Luca88MI il Mar 18 Ott 2011 - 11:14 - modificato 1 volta.
Luca88MI- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 25.05.10
Prova a fare una foto di "profilo" invece che dalla 3/4.
Anche se a primo acchito direi che va benissimo così con le mini Sport.
Gotrek- Moderatore
Se cambi le minigonne, le originali te le prendo il!!!!
G60®- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 02.10.11
Età : 46
Età : 46
bellissima complimenti, le minigonne sono un pochino alte per il paraurti anteriore, ma se segui il consiglio di gotrek e la fai laterale la foto ci si rende conto meglio.....
sdrugio- Capo progettista EVO
Data d'iscrizione : 15.06.10
WUA STA MAKIN E' O' MOSTR !!!!!!!!!!!!!!!!!
cmq le minigonne lascia queste
come t'invidio... anche io volevo mettere i sottoparaurti pero da me 2 metri e straccio tutto... gia cosi da originale e' devo stare attento !
TESSERA N° 027/2011
TESSERA N° STAFF/2012
Punto Evo Forum su Facebook!
sec me è ok.. porca vacca quanto è bassa
GianEvo- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 02.08.11
no dai puo andar bene...
cacchio quanto è bassa
angelju29ro- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 24.08.10
Magari misurandole trovi mezzo centrimetro al massimo di differenza, ma a occhio direi che vanno benissimo.
Gotrek- Moderatore
secondo me e' meglio che la lasci cosi... esteticamente va benissimo xke il muso deve essere piu basso e mano mano salire verso il culo... e' anche buono nel caso becchi qualche dosso bastardo
a me piace un sacco così!
Stupido è Chi Lo Stupido Fa.
santalfredos- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 02.04.11
Anche a me.........
ohhmioddiooooo! che bellaaaa!! molto cattivaaaa!! le minigonne stonano un po' ma io sarei felice lo stesso di girare con un bolide come quello!
nitiz92- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 23.09.10
le mini sono giuste, stessa altezza...è la modanatura della mini sport che ti cambia la visuale. nelle novitec le linee sono morbide, arrotondate come lo spoiler.
Data d'iscrizione : 21.01.11
Età : 45
» 1.3 MultiJet 90CV - Sport - Blu Suggestivo - Nuovi Cerchi....!!! - (FOTO TUTTE IN PRIMA PAGINA!!!).
» 1.3 MultiJet 90cv - Sport - Grigio Impeccabile (HELP ME!!pag.3)
» 1.3 Multijet 90cv - Sport - Nero provocatore
» 1.3 multijet 95 cv all. sport bianco divino
» 1.3 MultiJet 90 Cv - Sport - Bianco Divino - The End -
Pagina 5 di 8
