Volante in pelle: Test di resistenza e durata
+5
Andymcnab
M_Nicola
Terios78
9 partecipanti
Salve a tutti.
ho una brutta esperienza con grande punto, dove il volante (in pelle) dopo tot. km incominciava a "spellarsi" diventando molto antiestetico. qualcuno ha avuto la stessa esperienza anche su mod. 2012/2013? in poche parole devo provvedere a comprare un coprivolante? grazie
ATTENZIONE a causa dell'estrema potenza di quest'auto è altamente raccomandato a tutte le ragazze di rimuovere le mutandine, al fine di evitare che diventino eccessivamente bagnate durante la guida di questo veicolo.Quindi SALI, stai ZITTA e TIENITI FORTE!
Terios78- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 23.09.13
Età : 46
Re: Volante in pelle: Test di resistenza e durata
dovrebbero aver risolto il problema già con le grandi punto my 2008
M_Nicola- GP Club member
Data d'iscrizione : 16.02.11
ok. ma qualcuno ha esperienza personale???? tipo "io lo ho da 2 anni ed è tutto ok"????
Età : 46
Io ho il volante in pelle da più di un anno e ho fatto 14.000 km( poco meno della metà in urbano) e non ho nessun problema col volante in pelle.
Ora però dovrò pulirlo un po', soprattutto vicino alle cuciture. Avete consigli?
Se vuoi andar veloce, vai da solo; ma se vuoi andare lontano, vai in compagnia
Andymcnab- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 21.04.13
detergente neutro......niente di aggressivo tipo sgrassatore!
Età : 46
Grazie!
Piccolo consiglio in generale per gli interni, visto che sei del sud, io consiglio di tenere il parasole sotto al parabrezza d'estate. So che non è estetico, ma oltre a rendere più vivibile la macchina dopo lunghe soste, preserva gli interni in generale dal sole.
quello sempre!
Età : 46
io punto 2012 sport quindi in pelle abito in montagna e ho all'attivo 33k km tutto ok!
Yurezza- Evista DOC
Data d'iscrizione : 02.02.12
Io ce l'ho da 3 anni e 50.000km, tutto ok
3 anni e 123.000 km... quasi come nuovo!
TheEvolution- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 28.09.11
il mio è perfetto. il problema è secondo me nel modo di "trattarlo": se nelle manovre "comode" lo giriamo con una sola mano "strusciandolo" fino a finire un giro completo è normale che con l'usura si spelli. Se ci fate caso, nei volanti in plastica la trama via via scompare, la pelle essendo più fragile ovviamente si sfilaccia. Io personalmente nell'auto precedente guidavo "comodamente" strusciando il volante a piacimento in quanto era in plastica. Da quando lo ho in pelle ci faccio molta attenzione. E l'attenzione premia!
Penso dipenda da molti fattori, il lasciarla tanto sotto al sole, il sudare molto, l'acidità del sudore, strofinarlo tanto. E poi non dimentichiamo che 10.000 volanti in plastica sono tutti identici, ma 10.000 volanti in pelle no. La pelle è un prodotto naturale, anche se trattato industrialmente rimane comunque un prodotto naturale con le sue variabili...quindi può capitare che un rivestimento sia più "debole" di un altro
Quoto al 100% infatti so volanti che sono durati meno di 40000 km per come venivano trattati, lo strusciare è la prima causa.MBWASHERE ha scritto:il mio è perfetto. il problema è secondo me nel modo di "trattarlo": se nelle manovre "comode" lo giriamo con una sola mano "strusciandolo" fino a finire un giro completo è normale che con l'usura si spelli. Se ci fate caso, nei volanti in plastica la trama via via scompare, la pelle essendo più fragile ovviamente si sfilaccia. Io personalmente nell'auto precedente guidavo "comodamente" strusciando il volante a piacimento in quanto era in plastica. Da quando lo ho in pelle ci faccio molta attenzione. E l'attenzione premia!
Peppesa- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 20.09.12
44000 km all' attivo e nessun problema!
La sfortuna è sempre in agguato ma in generale hanno risolto la situazione dei volanti in pelle che si spellavano!
Socio sostenitore N°003/2012
Socio sostenitore N°063/2013
Socio sostenitore N°030/2014
» Volante pelle
» pulizia volante in pelle!
» [MEGATHREAD] Interni allestimento MyLife
» Il pacchetto comprendente volante e pomello cambio in pelle vale (riguardo al pomello) anche per le versioni dualogic ?
